Автор Тема: М20 матроник проблема  (Прочитано 4775 раз)
aspirin_bmw
« : 02 Декабря 2011, 00:25:21 »
Купил себе бмв после кап ремонта 2-3 тыщи прошла а она не хочет ездить... Поменял трамлёр(б.у) поставил новые провода на свечи зажигания все кроме шестого.  вот едешь по дорого если не давать ей больше 2 тыщ обротов то ездит норм а как только даш газку  больше 3 тыщ и долго продержишь её на таких оборотах или будешь долго ехать с одинаковыми оборотами двигателя происходит что-то и она перестаёт ехать жмёшь педаль в одном положении а она теряет обороты и умерает но не глохнет, едет только если жмёшь газ в пол и то она как будто в пол мощности работает, остановишься жмёшь педаль например в одном положения о она прыгает то поднимаются обороты то опять падают и чато так прыгает, даш на холостом ходу пороботать сначала оброты меньше500 но потом спустя некоторое время( время бывает разное) они снова стают к отметке 600 и всё двигатель норм работает и можно опять ехать. приложил бы видео как она работает но тут нет такой опции. помогите пожалуйста что сделать, я в бмв не шарю если чесно)))
Рекомендуем почитать по теме М20 матроник проблема
aspirin_bmw
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 00:30:37 »
ааа ещё заливал жидкость для чистки инжектора , не помогло(((
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 01:56:17 »
Поток сознания, блин!
В 86 году не было мотроника. Он приколхожен?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 02:08:08 »
Трамблер > джетроник
aspirin_bmw
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 11:51:06 »
Короче я незнаю, с фоткаю трамлёр  и движок смотрите матроник или джитроник или кто там)))
P.S. не нравиться каждый раз писать капчу кто такой умный её придумал??????
aspirin_bmw
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 21:23:57 »
не могу фото выложить так как тут всё так мудрено что ппц полный, фото не больше500кб капчи всякие чтобы смс отправить... жесть одним словом...
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 21:27:19 »
кароч давление топлива померий.
Сними шланг и заведи. И смотри сколько в баночку бенза выльется за минуту.
e39 523i
aspirin_bmw
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 23:32:10 »
дак это она же не бует работать если шанг отсойденить
  • Репутация +441/-75
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 23:38:36 »
а тебе не надо ее заводить смотри скок насос бенза на качает.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #9 : 07 Декабря 2011, 00:12:56 »
давление в рампе померий
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 14:50:00 »
свечи посмотри
aspirin_bmw
« Ответ #11 : 08 Декабря 2011, 15:53:43 »
как посмотреть давление в рампе? что это такое?))) свечи недавно смотрел 5 100% сухих а вот шестую не смотрел.
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 16:15:11 »
Давление смотрят путем включения тройника и манометра в рампу.
Свечи надо смотреть не только на сухость, но и на цвет и наличие образований на электродах.
Допускается, но нежелательно чистить электроды наждачкой, желательно все-таки их поменять, если есть что-то инородное.
aspirin_bmw
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 22:04:32 »
сделал шланг бензина в бутылку включил зажигание вообще не бежит бенз, попробовал несколько раз выключать и включать зажигание серавно не бежит бенз, попробовал завести секунд за 10 пока крутил движок набежало грам 100.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 11 Декабря 2011, 22:08:17 »
оно и не должно бедать при вклченном зажигании, на мотронике насос включается когда маховик достигает скорость 30 об в минуту
е28 535
aspirin_bmw
« Ответ #15 : 11 Декабря 2011, 22:21:20 »
Дак что делать то?)))
aspirin_bmw
« Ответ #16 : 11 Декабря 2011, 22:31:16 »
11122011044.mp4
вот как он работает, до 20 секунд держу педаль в одном положении, вот что сней происходит и потом она набрала обороты и норм стала работать вроде.
aspirin_bmw
« Ответ #17 : 11 Декабря 2011, 22:32:06 »
11122011045.mp4
До 50 секунд держал педаль в одном положении, смотрите что это сней?, потом газанул и опять норм вроде стало.
aspirin_bmw
« Ответ #18 : 11 Декабря 2011, 22:32:39 »
помогите мне, скажите в чём проблема?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 22:44:15 »
ты сначала скажи или сфотай че у тя там? мотрон или джетрон? лямбда есть? доп форсунка на прогрев? трамблёр какой? где стоит? ???
aspirin_bmw
« Ответ #20 : 11 Декабря 2011, 22:55:15 »
11122011046.mp4
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 11 Декабря 2011, 23:04:25 »
понятно! матрёна! диагностируется она замечтельно! скорее всего лямбда, но может и расходомер или датчик дрос. заслонки.., или термовременное реле, а может  топливная система или бензонасос.... на глаз или слух здесь те никто ниче не скажет... максимум у кого чё было... а было у каждого своё... :) можешь все сразу поменять, а можешь продиагностировать и заменить то, что неисправно... а! может и мозги сбой дали...  ink
aspirin_bmw
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 23:09:28 »
дак где взять такой штэкер на мозги чтобы диагностику пройти, да и врятли она чтото покажет так как я сомневаюсь что мозги воошпе работают))) в салоне вверху есть панель с лампами там ещё ошибку сбрасывать, у меня там 4-5 горят стабильно)))а чё к чему я не знаю)
aspirin_bmw
« Ответ #23 : 11 Декабря 2011, 23:11:40 »
а ещё на днях у меня стал глючить датчик топлива в баке показывает не реальное количество бенза, у меня в баке литров 10-15 а он показывает 30 и меняется постонянно то 40 то 20))) а может так и есть бензина там, просто я перешол с 92 на 95 может она очень мало кушать стала)))
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 11 Декабря 2011, 23:16:50 »
мож тебе её лучше продать, пока совсем не встала? в сервис езжай... там те всё сделают... или земляков соканфетников поищи.... сам здесь ты ниче не сделаешь...
