Автор Тема: М42 заглох и не заводится  (Прочитано 2143 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 04 Декабря 2011, 20:43:13 »
Всем привет. Позавчера появился какой-то звук в двигателе, тарахтение при резком нажатии на газ, но не пальцы, это точно. В капельмейстере посмотрели, послушали, сказали, что тарахтит натяжитель приводного ремня. Уверили, что ехать можно. Съездил в экзист, заказал амортизатор натяжного ролика, а на обратном пути она на холостых заглохла. Попробовал завести - пару раз чих-пых - и всё. Как понять, проскочила цепь ГРМ или не в ней дело?
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме М42 заглох и не заводится
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Воронеж М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
    Добрый день, господа!
    Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На св...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #1 : 04 Декабря 2011, 23:25:39 »
может тебе сказали менять натяжитель грм а не доп обарудывания?
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
« Ответ #2 : 04 Декабря 2011, 23:29:59 »
топливный насос (в баке) проверь.
 у меня так же машина встала в финке. было весело :)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 12:58:39 »
В том-то и дело, что именно натяжной ролик ремня. Я переспросил пару раз.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #4 : 05 Декабря 2011, 13:02:27 »
У меня тоже была такая мысль.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 00:02:58 »
Разъем датчика положения коленвала каким-то образом соскочил... И в этом была причина. Ура!!!)))
  • Репутация +5/-12
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 11:45:29 »
может от вибрации цепи? не шути с этим,меняй натяжитель если в нем трабл.
