Автор Тема: Как проверить мозги?  (Прочитано 10369 раз)
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« : 07 Декабря 2011, 14:03:12 »
Очередная проблема: нету бензина и искры, грешу на мозги и на плохой контакт массы с мозгами? Какие еще варианты могут быть? Мотор м52 управляется безваносными мозгам от м50
Любой ремонт е30, 89602381577
Рекомендуем почитать по теме Как проверить мозги?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 15:15:23 »
а она (искра) была на этом комплекте ?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 15:29:47 »
ни  как не проверить...только другими пробовать...  у меняна мотроне м20 было так же.. мозги не давали команду главному главному реле ... замыкал в ручную реле и искра и топливо пошло ..  потом пришлу другие эбу и все  стало гуд
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 15:56:15 »
Да конечно была искра, реле щелкают... Новые мозги не решили проблему
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 16:37:54 »
датчик колена может?
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 16:46:35 »
может
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 18:30:06 »
vlad_playhard, подожди, давай по порядку:
в такой конфигурации все раньше работало?
от м52 что, только железо? Проводка от чего?
вопрос связан с тем, что на м52 не было мотрона, там другая распиновка эбу, система впрыска сименс.
на м50 безваносном мотрон по идее.
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 16:53:40 »
От м52 железо, коса мозги безванос m50
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 17:29:53 »
В такой конфигурации работать и не должно.
У безваносного м50 отличается местоположение датчика колена. Он там стоит как на м20, на ваносном м50 и на м52 уже другой угол.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #9 : 19 Апреля 2012, 00:02:57 »
Парни помагайте!!!  Вобщем м50в25  без вануса на боше 92год. Мотор стоял в е34 и заводился!!! Его вынули и переставили в е30 подсоединили все провода по схеме крутит стартер но нет искры,не качает насос,нет впрыска. Е30 была с м10 инж 84год. Уже перепробовали все!!! Кто  чем поможет???  Такие варианты типо массы нет итд это все проверенно и не раз)) Круглый разьем!!!
е30\е34
       1-25
       4-12
       5-23
       6-21
       7-21
       8-19
       9-20
      11-4
      13-13
      14-15
      15-24
      18-18
Подсоединили так она сцуко крутит!!! икру не дает и не качает насос нет впрыска!!! Из общего пучка е34 проводки подсоединили красный провод с клемой на + и черный провод с клемой на -!!! Что ей еще надо мы уже не знаем(((
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 00:45:46 от Сандей
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 19 Апреля 2012, 06:23:14 »
Возможно неправильно подключили...
Например вот с таблицей по ссылке данные расходятся
http://www.megasquirt.325ix.com/MS_to_Motronic/C101_to_X20.html
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #11 : 19 Апреля 2012, 11:24:22 »
Я правельно понимаю что м50 должен завестись при подключении основных 3х проводов:
это
     е30/e34
      6,7-21
       13-13
       18-18
И красный на + и черный на - из пука проводов!!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 12:00:59 »
еще вроде как 1-25 должен.
вообще проверяйте отрабатывает ли главное реле и реле бензонасоса. скорее всего нет
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 13:55:25 »
А иммо дает разрешение запуска?
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #14 : 19 Апреля 2012, 23:53:16 »
Про какое реле ты говоришь? При включении зажигание реле какое то щелкает, крутит стартер! Но нет искры и не качает насос(( Подсоединили мы вот по этой схеме. Только каких то 3х проводов в разьеме е30 нет!!!  Посмотрел по схеме с какими они соединяются в   е34 и  за что они отвечают, в общем что то с приборкой!!! Не такие они и важные)))
 е30\е34
       1-25
       4-12
       5-23
       6-21
       7-21
       8-19
       9-20
      11-4
      13-13
      14-15
      15-24
      18-18
Хз куда дальше лезть!!! Кто что подскажет?
Там имо нет!!!  92 год
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 20 Апреля 2012, 05:46:46 »
датчик колена. без него не запустится и такая же картина
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #16 : 20 Апреля 2012, 21:10:31 »
 Спасибки))) Завтра попробуем))))  Его как нить поверит можно?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #17 : 24 Апреля 2012, 00:20:13 »
Парни менял я дачтик коленвала) И не чего не произошло((( Кто что подскажет!!!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 17:50:05 »
на моторной косе три релюшки (реле бензанососа, реле подогрева лямды, и главное реле) эти реле отрабатывают?
  • 320 M50
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #19 : 07 Мая 2012, 12:46:56 »
Может не в тему но с аналогичной ситуацией я столкнулся при установке м20в25 вместо м20в20, на моторной косе возле мозга есть трёхпиновый разъем (у меня на м20) там - тахометр, эконометр и "+" после зажигания.
Так вот пока не дал этот плюс после зажигания та же  хрень была, стартер крутил, а ни топлива ни искры не было.
Может у тебя тоже где то не хватает питания на зажигании.
(и обязательно проверь что бы после включения зажигания этот + не пропадал).
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #20 : 15 Августа 2012, 14:01:36 »
столкнулся с такой же проблемой все так же, ты проблему смог решить?
проблему решил, дело было в проводки)
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 08:32:40 от AK BIMMER
BMW E30 M50B25 coupe
