Автор Тема: какой термостат ставить?  (Прочитано 3504 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 07 Декабря 2011, 22:20:58 »
Всем привет. У меня на тридцатке стоит двигатель М42 от 36-го кузова 95г.в. Радиатор новый, оригинал, помпа новая Кольбеншмидт, термостат новый Gates, жижа новая Кастрол, вискомуфта SACHS рабочая. Температура в пробках поднимается до первого после середины деления и там стоит, пока не поедешь. Ещё заметил, что термостат открывается, когда стрелка  не на середине, а между центральным и следующим делением. Смотрел по каталогу - у всех Е30, кроме дизельных, температура открытия термостата - 88С. У меня стоит 92С, а сам датчик температуры на двигателе - с е30 М40. Может из-за этого показывать завышенную температуру? Интересно то, что на 318is E30, где ставился М42, термостат на 88С. Может кто-то встречался с такой проблемой? И ещё - на моем термостате не было стрелки, зато был шарик. Поставили шариком вверх - это правильно?
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=97/0B704848.JPG&prev=11&MethodType=8
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 22:30:29 от cophil
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме какой термостат ставить?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 23:02:15 »
Ессно что приборка показывает тебе температуру как на M40/42 E30. Не знаю влияет ли на это датчик, но возможно на это приборка влияет.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 23:24:42 »
Ессно, можно это предположить.)) Имеет смысл попробовать термостат 88С?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 23:30:33 »
Честно х.з., я не знаю насколько большая разница по блоку, колену и поршневой на M42 разных версий. Соответственно не могу сказать как скажется эта разница температуры.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 23:39:11 »
Да, шариком или стрелкой в сторону винта сброса воздуха надо ориентировать.
Термасы разные бывают на всех е30,не только на 87,но и на 82 и на 78.
Ставь на 82 и не парься
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 10:50:51 »
А что случится, если термос поставить стрелкой наоборот?
bik-top
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 13:52:36 »
смотря на сколько наоборот.
там направление расчитано так, чтобы набегающей горячей ож омывался термочувствительный элемент отвечающий за движение пробки.
если он неправильно сориентирован, то поток будет не прямым. а косвенным, т.е. реакция на температуру может запаздывать. а то и вовсе отсутствовать (эт я усугубил, такое врядли будет)
но если термос открывается вовремя и авто не перегревается, то не стоит лишний раз вскрывать только изза того чтобы его сориентировать по другому
а на сколько завышено показывает?
если термос 92, то может он и показывает свою температуру?? стрелка стоит слегка завалена за вертикалью?
если поставишь 87, то будет не доходить парумиллиметров до вертикали.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 15:09:05 »
[/quote]
Про стрелку все верно,так правильнее.И если все ровно показывает я бы тоже не стал сливать-заливать  фриз ради прального положения.
При установке термоса можно в нем просверлить отверстие как раз в том месте где стрелка.Так я  делал на  е30 м20.Ну не нравилось что двиг почти недогревался.Термос сверлил на 78 который.Ставил с большей темпер срабатывания на 87 был перегрев.На 82 на тот момент не было под руками.Стрелка стоит всегда посредине,а может и градусник врет,но включатель вентилятора ваз2106 срабатывает строго 85 и не крутит вечно как при 87.Гидромуфты нет,потому как помпа не под нее(магаз ошибся)-пришлось вот так замутить.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 21:06:33 »
Нет, с температурой все в норме по прибору. Стоит как вкопанная на середине, если с печкой - не доходит на миллиметр или два.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #9 : 16 Января 2012, 18:02:04 »
Поменял термостат на 88с. Температура в норме.) Точнее, иногда показывает чуть завышенную, но после щелчка пальцем по приборке стрелка становится на середину. Что-то с контактом? И как это лечится?
« Ответ #10 : 16 Января 2012, 19:22:23 »
А, ну так это у тебя масса на градуснике плохая. Лечится восстановлением контактов и пайки. Начиная от подтягивания крепежной гайки градусника (даже приборку разбирать не надо) и заканчивая пайкой всего и вся в приборке.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 11:29:44 »
Спасибо, попробую.. Хотелось бы еще часы на тахометр поменять. Это возможно сделать на моей приборке или целиком менять надо?
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 11:35:16 »
Это я точно не знаю, но, предполагаю, возможно. Однако в этом случае разбирать приборку таки придется :)
