Автор Тема: уходит воздух с вакумника  (Прочитано 2239 раз)
  • Локация: Днепропетровск
« : 08 Декабря 2011, 00:35:38 »
Братюни подскажите,при нажатии тормоза валит воздух в раене педали,тормозить нормально-не реально.что может быть?
  • BMW E30 Coupe
Рекомендуем почитать по теме уходит воздух с вакумника
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 05:57:52 »
Очевиднл вакуумнику жопа, вывод очевиден, не должен он воздухом с вакуумника плеваться.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 09:51:31 »
просто не догоняю,чего с педали воздух валит...там что то вроде пыльника свободно болтается,может он должен быть зафиксирован?
  • BMW E30 Coupe
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 08 Декабря 2011, 12:24:13 »
Тож такая х..., диафрагма ваку порвана, искал рекомплект для пилника и воздушнава филитра -нету такова...
« Ответ #4 : 08 Декабря 2011, 12:32:18 »
Вообще, вакуумник представляется мне довольно надежной деталью, и поэтому его можно в ассоритменте найти на разборке.
Движение воздуха при нажатии педали должно быть, потому что воздух под атмосферным давлением он забирает из салона через этот самый войлочный фильтрик.
Если воздух дует внутрь салона из-под педали - это довольно странно. Нет ли у тебя на двигателе турбины?
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 22:18:12 »
)))В том то и прикол,что это странно!,нет турбины.я машинку только купил,пока особо не шарю.вобще завтра еду на разборку,за вакумником...посмотрим что с этого выйдет,отпишусь
  • BMW E30 Coupe
« Ответ #6 : 10 Декабря 2011, 12:02:36 »
Поенял вакуум все ок.всем спасибо
  • BMW E30 Coupe
