Автор Тема: Провернуло свечу  (Прочитано 4632 раз)
LeX
« : 25 Августа 2007, 10:56:36 »
Залило свечи, выкрутил почистил протёр, назад вкрутил все кроме первой sad. Крутится и всё. Не тянул сильно, так что сам её провернуть не мог. Короче не важно кто и когда провернул((. Чё делать скажите...
Рекомендуем почитать по теме Провернуло свечу
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 25 Августа 2007, 11:05:52 »
на холодную сварку посади для начала,а по идее надо втулить бронзой или латунью у меня на старой голове так было
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 25 Августа 2007, 11:08:53 »
лучше сначало холодной сваркой (я делал поксиполом), просто если с футоркой накосячить то голова на выброс
Patriarch
« Ответ #3 : 25 Августа 2007, 11:18:00 »
Заказываешь токарям втулку-ввертыш из латуни, рассверливаешь под нее свечное отверстие в голове, нарезаешь в нем резьбу, вворачиваешь втулку, а в нее-свечку.
Ни в коем случае никаких холодных сварок, фиксаторов резьбы и т.д.
Совет: при сверлении и нарезке резьбы сверло и метчик обильно смазать солидолом, дабы стружка в цилиндр не попала. И после нарезки погонять двигатель стартером с выверн утыми свечами, чтоб выплевало, если вдруг все же что-то попало.
Flash
« Ответ #4 : 25 Августа 2007, 11:18:46 »
Не парься делай сразу ввертыш, гдето на форуме уже было, юзай поиск!
Masterovoj
« Ответ #5 : 25 Августа 2007, 13:16:50 »
есть фирмы, делают это- примерно 200 руб без снятия башки
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 25 Августа 2007, 20:54:45 »
У меня знакомый на гольфе первом за 100 руб сделал.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
LeX
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 14:49:12 »
Тут предложили проварить с аргоном и резьбу нарезать. Как такой вариант? Лучше чем ввёртыш?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 15:09:44 »
Больше мудохаться и гбц точно снимать. Жил бы ты поближе у меня знакомый делает ввёртыши. Тем более ввёртыш намного проше.
LeX
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 15:44:47 »
Ок, поищу где может ввёртыш сделают, если не найду тогда уж вариться пойду))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 27 Августа 2007, 00:56:55 »
У нас почти везде.  Думаю тебе не составит проблему найти.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 27 Августа 2007, 01:41:34 »
Холодная сварка - считай как клей, гуано короче и особо применять ее не нужно
BMW Z3 1998 г.в.
LeX
« Ответ #12 : 27 Августа 2007, 20:45:39 »
Мне с аргоном заварить предложли, а потом резьбу нарезать.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 27 Августа 2007, 21:33:06 »
голову при сварке может повести. лучше делай ввертыш
14 лет на форуме
  • Репутация +14/-4
« Ответ #14 : 27 Августа 2007, 22:58:18 »
LeX
« Ответ #15 : 28 Августа 2007, 07:21:35 »
Нашёл в магазе продаются ввёрыши с метчиком 300р. Т.к. без съёма башки как-то неуверенно отвечают, сделают или нет, буду снимать сам shok потом понесу рассверливать.
Masterovoj
« Ответ #16 : 28 Августа 2007, 08:42:38 »
вам заняться нечем! есть слесари, которые без снятия башки чуть ли не за две бутылки делают эти ввертыши. а сам полюбому накосячишь!
falc
« Ответ #17 : 28 Августа 2007, 08:52:13 »
была такая же ситуация тока со второй свечей. у тя все гораздо легче мне же стакан мешал . можно своими силами. все операции были сделаны мною лично. значит так латунная втулка в автомагазине стоит от 100 р. в сантехнике она почамуто стоит 35 (нонсенс) откучиваем двигло от подушек. я открутил одну. вторую тока ослабил ну а дальше поддомкрачиваем двигло. после этого берем трепочку маленькую маслом ее поливаем(чтоб чуть влажная была это важно!) и засовываем спощью проволки внутрь это надо что опилки к ней липли. далее акуратно сверлил без фанатизма. далее метчиком проходим тут самое интересное надо медленно крутить чтоб стружка побольше была размером. метчик предварительно маслом мажем к нему большинстов опилок и прилипнет. далее проволкой вытаскиваем тряпочку. далее берем нажной или пофиг какой насос лучше ваще копресор , берем шариковую ручку выкидваем он нее колпачок и зажимаем ее в насосе. получается машинка для вдува в цилиндр и начинаем выдувать мелкую шваль. затем выкручиваем все свечи чтоб стратер двигло бодрей крутил и крутим. из цилиндра вылетают остатки пыли. дальше вкруиваем втулку. мона на клей не сажать потом прикепит сама.  Все это проверено мной лично .
Masterovoj
« Ответ #18 : 28 Августа 2007, 09:00:25 »
falc, расскажи подробнее о диаметрах метчиков и латунной вставки. и это можно в базу знаний помещать, тк многие проворачивают резьбу в алюминиевой башке!
falc
« Ответ #19 : 28 Августа 2007, 09:05:25 »
блин какую вставку купишь они вроде разные бывают. Я эту водопроводную покупал. диаметры завтра скажу. так как не помню. но сверло дома валяется гляну какое и отпишусь
falc
« Ответ #20 : 28 Августа 2007, 09:10:50 »
сверло я вроде на 16 брал. Кстати обязательно при покупке смотрите на длинну сверла чтобы оно подходило а то можно слишком короткое купить
LeX
« Ответ #21 : 28 Августа 2007, 19:28:29 »
Вставки латунные по 30рэ штука, двух видов одни длиннее другие короче. В ремкомплекте с 4-мя (пля короткими) втулками идёт ещё метчик. Это у вас за две бутылки делают, а с меня (я всётаки решил доверть это дело профессионалам) полтора рубля сцуко содрали. У нас ваще цены на ремонт охренеть какие, сравниваю с теми что вы тут пишите и просто а.уе.аю!!!
Вывод: буду к вам ремонтироваться ездить)))
« Последнее редактирование: 28 Августа 2007, 19:35:24 от LeX
  • Репутация +14/-1
« Ответ #22 : 28 Августа 2007, 19:39:43 »
Все таки нашел кто поможет?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #23 : 28 Августа 2007, 23:24:08 »
Сделал всё хоть?
falc
« Ответ #24 : 29 Августа 2007, 08:35:25 »
сделай сам  лучше или друга слесаря попроси
