Автор Тема: прошу совета по двиглу  (Прочитано 2572 раз)
  • Репутация +41/-4
« : 11 Декабря 2011, 22:12:30 »
Всем привет!!История такая,купили е30 323. В ней кто то из старых хозяев поставил мотроник причем вместе с головой от м20б27eta, :D мотроник вроде бы базис очень древний и разукомплектованный,то есть под замену,прежний хозяин уверял что двиг работал нормально ехал не каптил и т.д. Возможна ли установка мотроника 1.1 или 1.3,если да то от какого двигателя 2.0 или 2.5??
Рекомендуем почитать по теме прошу совета по двиглу
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 22:28:52 »
на в23 вроде ставят от в20.
чтозначит базис??? 1.0 чтоли? как ты это определил?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 22:48:01 »
б23-это ВСЁ от б20, ток коленвал другой!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Тольятти, Самарская область.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 22:48:46 »
Базис это матрон 1.0 от 325е, у тебя блок какой стоит?
  • BMW E30 318i, M10B18, 2 door.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 23:06:41 »
блок,колено поршневая и т.д. м20б23
голова впрыск маховик коробка от м20б27ета
  • Репутация +41/-4
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 23:09:36 »
нет не 1.0, мотрон 1.0 стоит на моей машине отличается наличием дпкв в колоколе коробки а не на переднем шкиву,а на этом двигле кроме этого непонятные трубки из выпускного коллектора+пусковая форсунка.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 23:12:03 »
знаю что ставят мотрон от 2.0 НО у меня голова от ешки,клапана меньше и т.д. прыть нам от этого двигла не нужна,нужно что бы он устойчиво работал не чихал не дитанировал и т.д.
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 10:37:55 »
это ДЖЕТРОН а не мотрон! и не выпускного а впускного
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 10:41:48 от garik_66
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 10:41:36 »
тебе только распредвал поменять и голову можно старую от 2.7е оставить.
на мотронах 1.0 базик БЫЛА пусковая форсунка
  • Репутация +41/-4
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 13:03:46 »
распред может не пойти на ета головах постели распредвала вроде другие надо смотреть
  • Репутация +41/-4
« Ответ #10 : 12 Декабря 2011, 13:05:00 »
я не путаю с ждетроном не думайте,сделаю фото всего этого чуда
  • Репутация +41/-4
« Ответ #11 : 12 Декабря 2011, 13:53:12 »
вот фото
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 12 Декабря 2011, 14:05:03 »
судя по коробке с двумя датчиками это мотрон 1.0
  • Репутация +41/-4
« Ответ #13 : 12 Декабря 2011, 15:16:26 »
не совсем,на моем двигателе тоже дадчики в коробке,в книгах по мотронику кроме 1.0 есть еще ME-MOTRONIC  и есть базис скорей всего это базис с первых двигателей 2.7 ета позднее на них ставился 1.0 и голова маркировалась 2.5-2.7,вопрос то в другом проводка этого мотрона заколхожена и контроллер отсутствует,если оставить расходомер,распределитель,коллектор с дросселем,рампу и дадчик холостого.Докупить косу с мозгом задающий диск с дадчиком от м1.1.или 1.3 будет ли работат все это хозяйство???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 15:32:04 »
Да, если поставить то что ты сказал от м1.3. то работать будет.
расходомер по номеру проверь
и еще номер (7 цифр) на башке какой?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #15 : 12 Декабря 2011, 16:28:32 »
1264 200 других цифр на голове нет
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 12 Декабря 2011, 19:30:49 »
ага, это значит что башка старая етавская, то есть с узкими каналами и маленькими клапанами
  • Репутация +41/-4
« Ответ #17 : 12 Декабря 2011, 21:41:22 »
вот именно,просто у приятеля м10 сдох ремонтировать не имеет смысла а этот валяется место занимает.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 13 Декабря 2011, 00:11:29 »
если распредвалы можно заменить один на другой с ешки на не ешку, то лучше собрать мотрон 1.3 из всего этого хозяйства.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #19 : 13 Декабря 2011, 01:21:56 »
ета головы были разные до 87 года и после точно не помню,но распреды у них отличались
я и хочу поставить 1.3 для этого не хватает только задающего диска с дадчиком и моторной косы с контоллером,просто я не знаю фазы этой головы и как она себя поведет с этим  мотроником,хотя с родным хозяин уверяет что машина ездила и даже на стенд ее загоняли
  • Репутация +41/-4
« Ответ #20 : 13 Декабря 2011, 01:23:48 »
на какую то из ета голов шел распед от обычных двигателей в принципе есть два м20б25 можно крышки вскрыть и посмотреть,но скорее всего пастели распредвала разные
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 13 Декабря 2011, 07:17:03 »
головы с номером 200 в конце изначально были с 4 опорами распредвала вместо 7. но насколько я знаю валы встают везде любые. вопрос только в наполнении воздухом из-за каналов. механически все собирается и работать будет
  • Репутация +41/-4
« Ответ #22 : 13 Декабря 2011, 11:17:42 »
ну нам мощность и приемистость не нужна,человеку нужно ездить без гемороя,спасибо за совет.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #23 : 13 Декабря 2011, 20:00:08 »
на распредвалу от Ета мотрон 1.1-1.3 нормально работать не будет
  • Репутация +41/-4
« Ответ #24 : 13 Декабря 2011, 20:43:36 »
а точнее??расход детонация???
