Автор Тема: прошу совета по двиглу  (Прочитано 2680 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 13 Декабря 2011, 20:46:37 »
а точнее??расход детонация???
вероятно, что и то и другое будет и динамика отстойная будет.
точно не могу сказать, чем грозит такая замена, но ничего хорошего не жди однозначно
Рекомендуем почитать по теме прошу совета по двиглу
  • Репутация +41/-4
« Ответ #26 : 13 Декабря 2011, 20:57:34 »
так все дело в том что эта конструкция работала
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #27 : 13 Декабря 2011, 20:58:49 »
в твоей ситуации по сути варианта-то три как на этом поехать
0. оставить как есть
1. собрать полноценный мотрон 1.3. м20б20 или б25 в т.ч. поменять башку на 731 или 885 и впуск
2. поставить мотрон 1.3 в плане проводка, мозги, демпфер и запустить на этом железе. если будет плохо - добавить денег и перейти к варианту 1
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #28 : 13 Декабря 2011, 21:14:05 »
если бюджетней сделать, то сделать низ 2.7 от ешки и оставить все как есть.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #29 : 13 Декабря 2011, 21:23:59 »
как есть оставить не получиться проводка заколхожена сильно и восстанавливать этот мотрон не имеет смысла
попробуем вариант №2
если не прокатит то наверное поменяем распред или голову целиком и сделаем полноценный 2.3 на мотронике
