Автор Тема: как сделать глушитель с регулировкой приглушения?  (Прочитано 19713 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 16 Декабря 2011, 19:29:13 »
Да он же вроде в какой-то теме тут в курилке, не?
Рекомендуем почитать по теме как сделать глушитель с регулировкой приглушения?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #26 : 16 Декабря 2011, 19:34:46 »
узбеки на районе так сделали)))
кстати работает! проверял, затыкая одну  дырку- эффект ощутимый!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #27 : 16 Декабря 2011, 20:31:57 »
спасибо за нефлеймовые ответы.
итак, варианты с 2 банками когда одна отключается и дым идет только из одной - косяк. и когда дым идет из под днища тоже косяк большой. самооткручивайющийся болтик или просто отрезок трубы - тоже не нравится - хочется басового звука, тоесть через нормальную прямоточную банку.
остается только делать чудо-банку с электроуправляемой резонаторной системой.
или есть еще варианты?
  • м52 2.8
« Ответ #28 : 16 Декабря 2011, 20:34:51 »
Думаю нет. К сожалению в отличии от резонатора заднюю банку не так просто обойти. Так что нужно что-то разработать и найти где изготовят из нержи. Но стоить будет наверне адово... По крайней мере качественная.
« Ответ #29 : 16 Декабря 2011, 20:40:18 »
при уменьшении диаметра получается звук тише ведь? т.к. энергия тратится на сжатие и нагревание газа. поэтому можно сделать где то частично затыкающуюся трубу. например перед банкой дроссельную заслонку вварить.
пусть это будет уменьшать мощ но лошадей 5 погоды не сделают когда машина стоит прогревается по 15 минут или в пробке
  • м52 2.8
« Ответ #30 : 16 Декабря 2011, 20:42:31 »
Не, затыкать не хорошо, это очень даже прилично будет мешать, да и эфект не такой глушащий будет. Нужно именно переключение прямоток-лабиринт делать.
« Ответ #31 : 16 Декабря 2011, 20:46:55 »
а ты сначала посчитай насколько это влиять будет, может быть самое оно. если делать переключение то надо 2 выходных банки (это отстой) либо одну стоковую банку вместо резонатора, но она ведь от отсутствия резонатора страдать будет насколько я понимаю и долго не проживёт
  • м52 2.8
« Ответ #32 : 16 Декабря 2011, 20:50:26 »
Прежде всего само по себе уменьшение диаметра не будет практически давать эфекта глушения. Ну или надо делать прямоток с изменяемыми размерами банки, что помоему сложнее моей идеи.. Моя идея именно совместить прямоток с нормальной банкой в одном корпусе. Но вот над конструкцией я пока думаю.
« Ответ #33 : 16 Декабря 2011, 21:21:40 »
какой тип глушака в стоковой банке? номер 3 наверно?
http://avtoglushak.com/ustroy/19-vidy-glushitelej.html
  • м52 2.8
« Ответ #34 : 16 Декабря 2011, 21:23:45 »
Да, именно 3. На M20B25 при этом двухтрубный.
« Ответ #35 : 16 Декабря 2011, 21:26:12 »
Вот я думаю на счёт того, что-бы в такой банке сделать 2й вход (обе трубы) на против выходных труб и сделать дросселя на перекрытие всех труб. Но как это будет по эфективности х.з., ведь прямток не только для звука, но и для облегчения дыхания двигателя.
« Ответ #36 : 16 Декабря 2011, 21:32:27 »
http://remavto-31.ucoz.ru/publ/11-1-0-160
кароче говоря схоже с рассчетом фазоинвертора сабвуфера. т.к. играние идёт противофазой в самом эффективном случае
  • м52 2.8
« Ответ #37 : 16 Декабря 2011, 21:45:44 »
« Ответ #38 : 16 Декабря 2011, 21:45:53 »
х.з., меня волнует не столько звучание, сколько эфективность. Хочется что-бы в режиме "тихо" было относительно не громче штатной и при этом не душил двиг больше штатной, а на режиме "громко" был не только звук, но и облегчение двиглу. Звук то наверное можно подбрать сечением входных труб.
« Ответ #39 : 16 Декабря 2011, 21:56:36 »
лучеб думали как дырке зоварить. стриракеры сраные! :(
« Ответ #40 : 16 Декабря 2011, 21:58:36 »
Дырки то я заварю, раньше этого глушаком всё равно не буду заниматся. Но вот вопрос имеет ли какой либо смысл городить такой огород или нет.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #41 : 16 Декабря 2011, 22:02:03 »
Вот мой эскиз, сильно ногами не пинать, в голове много схем крутится.
« Ответ #42 : 16 Декабря 2011, 22:03:31 »
дырки этим летом все заварил, вот и скучно стало.
а как на стоке перегородки приклепляются к оболочке? чисто прижиманием?
  • м52 2.8
« Ответ #43 : 16 Декабря 2011, 22:05:00 »
объем слишком маленький получается.
вообще какие есть идеи что использовать в качестве заслонки?
  • м52 2.8
« Ответ #44 : 16 Декабря 2011, 22:07:11 »
При такой схеме:
1) Будет сильно душить в тихом режиме.
2) А как ты обеспечешь герметичность по оси дросселя при выходе из банки?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #45 : 16 Декабря 2011, 22:11:33 »
Яж не собираюсь делать, просто накидал побыстрому эскиз, объем можно и увеличить.
« Ответ #46 : 16 Декабря 2011, 22:14:50 »
При такой схеме:
да не будет оно душить - посмотри на стоковый вариант, потвоему та вообще дуть не будет тогда.
наоборот будет слишком громко, т.к. всего пара оторажений и отсутствие резонансных камер
лучше придумайте что за дроссель туда пихать от какого ваза
  • м52 2.8
« Ответ #47 : 16 Декабря 2011, 22:18:03 »
  • Репутация +41/-9
« Ответ #48 : 16 Декабря 2011, 22:19:44 »
Повторяюсь это только стартовый набросок, камеры, трубы, резонаторы, что там еще идет можно добавить комбинировать, я же представил один из способов реализации данной идеи!!!
А в качестве заслонки можно шаровый кран использовать, только не знаю на долго ли его хватит, вот!!!
« Ответ #49 : 16 Декабря 2011, 22:20:33 »
При такой схеме:
Душить будет как и стоковый
