Автор Тема: Перейти на *х*полный привод!  (Прочитано 6071 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 16 Декабря 2011, 22:21:01 »
Знающие и понимающи люди напишите пожалуста ПОЛНЫЙ список что надо для перехода обычной заднеприводной машины на полноприводную? Прошу отнестись к теме без глупых ответов и флуда! (Ответ типа *надо так много что проще купить икс,это глупый ответ)!
Рекомендуем почитать по теме Перейти на *х*полный привод!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 22:30:36 »
действительно проще купить икс!ну или хотя бы иксовый кузов
во первых нужно переварить морду,т.к. там другие стаканы,лонжероны-балка своя
тонель - там же раздатка
по кузову вроде всё
а так - балка,рычаги,рейка,стойки полностью,поддон и маслоприёмник от икса,коробку с раздаткой,или живую раздатку,передний редуктор,кардан,привода передние,редуктор задний,вязкостный....
это то что стоит на иксе....вроде ни чё не забыл  :-\
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 22:36:17 »
11
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 22:38:37 от ~carbon~
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 22:41:35 »
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 23:08:51 »
Сколько может в москве на разборке стоить такой комплект???
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 23:10:19 »
Почему надо менять рейку? У меня рейка от 36 кузова,что она неподайдёт?
« Ответ #6 : 16 Декабря 2011, 23:11:17 »
трансмиссия вся +поддон с маслоприёмником рублей в 35-40 встанет,это если в хорошем состоянии!
кузовщина и подвеска без понятия
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 23:11:26 »
неа
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 23:37:40 »
тут есть тема по переделке обычного туринга в икс - Mars вроде ник автора
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 23:43:06 »
комплект будет стоить столько, что проще тебе найти убитый икс тыщь за 90 и купить его.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 17 Декабря 2011, 00:20:11 »
тебе как минимум придется от иксового кузова морду целиком ибо она там другая, варить к своему кузову
 +многа "проще купить убитый икс" как донора
по рейке хз ... если только не подойдет изза того что балка другая
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 00:21:46 от garik_66
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #11 : 17 Декабря 2011, 01:21:07 »
рейка там совершено другая вместе с рулевым корданом так как рейка и стаканы на иксе стоят под более прямым углом чем на обычной трицатки простую рейку не поставить  физичиски и тунель под коробку с корманом под раздатку ну самая фишка в морде так как стойки там свои  и соят прямо дешевли правда найти донора
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #12 : 17 Декабря 2011, 01:29:48 »
Народ верно пишет! Там половина кузова своя. Если хочешь приезжай в гости посмотри.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #13 : 17 Декабря 2011, 13:56:42 »
это прескорбно!((((((
  • Репутация +481/-159
« Ответ #14 : 17 Декабря 2011, 15:07:55 »
в субару поиграть хотел чтоле?)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #15 : 17 Декабря 2011, 15:11:41 »
По ETK передние лонжероны на iX идентичны лонжеронам на кабриолетах. Единственное отличие от моноприводной версии это, то что они усиленные. По геометрии они одинаковы.
Что касается брызговиков вместе с чашками, то вполне достаточно заменить сами стаканы, без переварки брызговиков. Вобщем если у тебя кузов в хорошем состоянии то можно только заменить чашки. Ну плюс как уже верно сказали заменить всю переднюю подвеску с рулевым управлением.
316 без i
« Ответ #16 : 18 Декабря 2011, 12:32:37 »
Ну да! Думал конечно что всё по проще так как е30 вообще конструктор неплохой! Но вот в полноприводную превратиться неможет((((
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #17 : 18 Декабря 2011, 20:47:08 »
можно попробовать поставить стойки передние от 46 икса.
но проще притащить донора и
,,растоможить,,его.
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +29/-55
« Ответ #18 : 18 Декабря 2011, 20:48:56 »
Может ещё как может))))))) просто долго и дорого!
 Видимо я влюблён!
« Ответ #19 : 18 Декабря 2011, 23:10:36 »
ну че ж не может!?  было бы желание и деньги ;)
Я ж написал где смотреть - вот тема по переделке обычного туринга в иксовый:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31712.msg525577.html#msg525577
« Ответ #20 : 18 Декабря 2011, 23:19:07 »
ну вот,значит такими же не хитрыми действиями,икс превращается в монопривод!
  • Репутация +3/-6
« Ответ #21 : 10 Февраля 2012, 15:00:13 »
хотел вот выяснить, никак не пойму а в чем глубинный смысл делать передние стойки прямые на полном приводе??? и кстати ступица понятное дело другая, а вот крепление к стойке какое, реально так наточить\наколхозить чтобы на полном приводе стойки были как на обычном?
  • 320, coupe
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #22 : 10 Февраля 2012, 15:30:05 »
на обычной из стойки торчит ось на которую одевается подш ступицы, на полном стойка имее отверстие ВНУТРЬ которого вставляется подш ВНУТРЬ которого вставляется ступица внутрь которой вставляется привод (как сзади все) и  как тут что-то наточить/наколхозить?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-6
« Ответ #23 : 11 Февраля 2012, 00:20:58 »
ну да ладно серьезно внтурь вставляеца ступица??? это как??
нифига не понял из рязъяснения, вообще ни разу не понял и слова
ну я все таки оочень тугой, нафига на ИКсе стока вертикально стоит???
  • 320, coupe
« Ответ #24 : 11 Февраля 2012, 01:38:00 »
LLIyM
Вообще инженеры BMW я думаю не дураки, если в иксе они поставили стойки вертикально значит так оно и надо.
По тому что обьяснил (poiZon) что туту непонятного. Схема крепления ступицы, подшипника, шруса и т.д в передней подвеска точно такая же как у большинства переднеприводных авто. Самый простой пример гольв или пассат всё точно так же, за исключением не взаимозаменяемости запчастей.
 По поводу наклона стойки, то если изучить мат часть видно - что у заднеприводных авто стойка имеет больший наклон по сравнению с переднеприводными. За счёт этого наклона заднеприводные авто имеют приимущество в вывороте передних колёс. При повороте руля в заднеприводных авто колесо наклонятся внутрь поворота за счёт чего уменьшается радиус поворота и улучшается сцепление с дорожным покрытием. В передне приводных нет возможности так наклонить стойку потому как там есть шрусы которые ограничивают угол выворота колёс.
 Примерно так. А вообще надо изучать мат часть.
  • 325 turbo
