Автор Тема: вопрос маньякам.......  (Прочитано 5461 раз)
  • Репутация +2/-7
  • Локация: Екаб-карпинск
« Ответ #25 : 20 Декабря 2011, 09:49:57 »
всем огромное спасибо буду делать выводы ..............к концу зимы думаю будут 200 сил ну или около того...................
  • 323я
Рекомендуем почитать по теме вопрос маньякам.......
  • Репутация +2/-7
« Ответ #26 : 20 Декабря 2011, 10:19:46 »
а если низ от 2и7 а голова от 2и5 то что получится?? кто что думает
  • 323я
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #27 : 20 Декабря 2011, 10:25:29 »
Тоха!Предложения специально для тебя! Мотор м52в28 193 л.с. Без катов будет 200. 35 тысяч. Мотор с британии, по роисси не бегал, нашего бенза не нюхал  ink
  • 323i motronic mtech1
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 20 Декабря 2011, 10:27:40 »
самой меньшей кровью- блок с коленом и поршнями 2.7 и остальное всё остаётся твоё! пуля обеспечена! делал так! на джетроне.... всё ох..но!
  • Репутация +2/-7
« Ответ #29 : 20 Декабря 2011, 10:36:41 »
м 52 вместо м 20 это уже совсем другая история хотя очень заманчиво
  • 323я
  • Репутация +2/-7
« Ответ #30 : 20 Декабря 2011, 10:38:07 »
привет Angel 666 какой редуктор стоял? сколько примерно лошадок было?
  • 323я
  • Репутация +2/-7
« Ответ #31 : 20 Декабря 2011, 10:41:24 »
почему бошку от 2и5 не ставил?
  • 323я
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 20 Декабря 2011, 10:47:19 »
редуктор сейчс от е34 3.70 примерно. точно не помню. стояли два тридцаточных с примерно таким передаточным- у одного сателиты не выдержали, у другого главная писец!  этот держит пока. по коням не проверял, но идёт прытче 325-ой с писатым двиом! бошку не ставил, т.к дефицит, да и дорого! а 2.0 была вся перебрана мною! а! забыл сказать! бензин не менее аи95, лучше 98! т.к. камера сгорания маленькая а компрессия около 15!
  • Репутация +2/-7
« Ответ #33 : 20 Декабря 2011, 10:51:35 »
да я и так 95 заправляюсь........у 2и5 получается клапана больше да или распред тоже другой???? какая максималка у тебя?
  • 323я
  • Локация: Коломна
« Ответ #34 : 20 Декабря 2011, 10:58:01 »
максималку не пробовал.... у нас дорог мало таких.. или гайцы с радарами, или одни радары... но уверен, что до отсечки на 5-ой быстро дойдёт! а у 2.0 распред ядрёнее...
  • Репутация +2/-7
« Ответ #35 : 20 Декабря 2011, 11:01:30 »
спасибо.......а если голова 2и5 а распред 2.0 как думаешь?
  • 323я
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #36 : 20 Декабря 2011, 11:10:58 »
низ от 2,7 разный бывает, если тот что подходит под голову 2,5, плюс нестандартный распредвал, то 200 будет, без вала - нет.
почитай внимательно здесь https://www.e30club.ru/index.php?id=104
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 20 Декабря 2011, 11:11:41 »
а посадочные встанут! не пробовал. я решил не гемороится и обошёлся малой кровью... а оставшиеся деньги вложил в альпинские колёсики...
  • Репутация +18/-2
« Ответ #38 : 20 Декабря 2011, 11:21:01 »
у меня так, но распредвал на 2.0 не намного злее 2.5.
у 2.5 были распредвалы 256град и 260град в зависимости от того катализаторный двиг или нет.
у 2.0 распред 261град
разница будет на грани самовнушения
вот от вала 272град и выше разницу почувствуешь
  • Репутация +2/-7
« Ответ #39 : 20 Декабря 2011, 11:24:00 »
lff а голова то какая? я так и не понял
  • 323я
  • Репутация +2/-7
« Ответ #40 : 20 Декабря 2011, 11:25:52 »
и напиши если не трудно чем низ 2и7 разный бывает??
  • 323я
  • Репутация +18/-2
« Ответ #41 : 20 Декабря 2011, 11:34:56 »
голова была 2.0, сейчас 2,5
низ 2.7 в зависимости от года выпуска различается формой поршней.
если поршни плоские с лужей (встречается чаще), то голову ставить 2.0, с головой от 2.5 получается низкая степень сжатия. если поршень с горбом (встречается реже), то ставится голова от 2,5. а можно еще шлифануть голову от 2.5 и поставить ее на плоские с лужей поршни, у меня так.
есть еще масса вариантов с поршнями от других двигателей, не ленись, почитай форум https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.0.html
  • Репутация +2/-7
« Ответ #42 : 20 Декабря 2011, 11:40:00 »
спасибо почитаю обязательно
  • 323я
  • Репутация +1/-1
« Ответ #43 : 20 Декабря 2011, 21:34:51 »
замена мотора проще и дешевле всего, проверено неоднократно. купи 52 или 50 и не мучайся.
  • e30,328,m50-52-54,coupe,1989
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #44 : 20 Декабря 2011, 22:00:04 »
Это не везение))) Просто я комплект покупал не в москве, а в глубоооокой области, менял все что нужно, с джета осталась только система охлаждения. Вон алка в 4 уложился, не знаю что ты там на 30 тысяч навтыкал, это опрометчиво очень, за эти деньги можно купить м52, поставить и даже поменять расходники, и наслаждаться не зря потраченными деньгами))Не пугай автора, 30 тыщ..ты что))))
что вошло в 30 000?  новые лямбда, все реле , свечи,катушка, расходомер, датчики все.. в общем их старого осталась  лишь перебранная и пропаянная коса. все остальное куплено новое дабы больше туда в ближайшем будущем не лазать. за 30 000  купить другой мотор говоришь?  это тот же самый кот в мешке.. я  не могу так.
  • Локация: самара
« Ответ #45 : 20 Декабря 2011, 22:01:13 »
низ от 2.7 под 2.0 голову, под м 1.3 под форсы от старого м30... и будет у тебя под 200 сил
в27 низ мне кажется в дефиците..... если тока точить...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 22:06:48 от garik_66
