Автор Тема: ремонт масляного насоса,что менять что оставить?  (Прочитано 8260 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 21 Декабря 2011, 17:21:35 »
перед капиталкой кажется работал давление не проверял,что проверить что заменить?
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме ремонт масляного насоса,что менять что оставить?
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 00:53:26 »
мотор какой? а... сорри. не обратил внимания. промолчу, ибо не знаю про М40
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 00:54:57 от Димыч_Сф
« Ответ #2 : 22 Декабря 2011, 02:50:01 »
На M40 маслонасос в передней крышке блока. Там всег то 3 детали как я понимаю - крышка блока (она же корпус маслонасоса), ротор и крышка ротора. Вращается это дело коленвалом. Х.З. что там изнашивается.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 22 Декабря 2011, 11:52:18 »
м10 кто знает?
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 19:26:19 »
димыч м10 знает
корпус насоса менят нуна наскок я знаю
и чет там с редукционным клапаном...
Димыч, как там на самом деле чтоб я много не врал ?;)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 21:01:33 »
димыч м10 знает
да Димыч пожалуйста подскажика
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 22:56:52 »
корпус насоса, редукционный клапан, аллюминивая прокладка и все резиновые колечки! Поточнее, кури поиск, обсуждалось нераз, посмотри по моим или Димыча сообщениям, по названиям тем поймешь ;)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 01:01:35 »
на маслонасосе M10 желательно меняется всё кроме заборника , я себе купил мале в сборе за 4800
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 01:13:08 »
Когда покупал и где? Я в экзисте брал Феби, в феврале 2010. Больше нигде невидел в наличии, кроме Европы, есть в одном месте насос за 111 вечнозеленых
95нуль464оди
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 13:09:37 »
в сентябре этого года
брал под заказ в магазине , они занимаются только бмв , где заказывали не понятно, сходу срок доставки был 45 дней
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 15:31:13 »
артикул есть?в моем автодоке,сборные насосы от 13тыс. и не оригинал,забыл компанию!
  • Репутация +12/-10
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 15:32:11 »
почем в экзисте?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 21:34:21 »
почем в экзисте?
2433,79
В экзисте, вналичии нет ;), только на заказ
95нуль464оди
  • Репутация +8/-3
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 20:26:47 »
 брал Meyle 3130380001 за 4800 , на экзисте он стоит 15 тыс
« Ответ #14 : 27 Января 2012, 11:57:21 »
Если нет явных следов выработки, можно не менять.
У себя на М-40 менял, ибо драма развивалась таким образом: стуканутый мотор не промыли при предыдущем ремонте. Стружка попала в насос, много задиров на рабочих поверхностях. Покупал за 2000 рублей очхорбу у кого-то из соклубников. Прям все 3 детали, вместе с передней стенкой. Наверное, человек бы и за 1000 отдал. Ну да там очень хорошая вещь была и меня цена устраивала.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 05:58:14 »
Разбирал свой насос при капиталке. На корпусе и роторе заметных следов износа не было. Менял металлическую прокладку между половинками насоса ,уплотнительное кольцо, и шайбу редукционного клапана. Правда, точно отчитаться о результатах ремонта не могу. После сборки на холостых не было давления масла, вот я и подумал, что насос виноват. Купил новый, а, когда ставил его, заметил, что у старого просто неправильно собрал редукционный клапан (ну, бывает со мной такое))) В общем, перебранный насос я продал, новый хозяин не жаловался пока.
  • Машина строится. Снова.
