Автор Тема: Проблема с рейкой.  (Прочитано 2240 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« : 21 Декабря 2011, 20:04:08 »
Подскажите, можно-ли поменять правую тягу, не меняя рейки?
Ибо карданчик нижний оживил, а небольшое постукивание осталось...
  • BMW E3O, 318, M10B18, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Проблема с рейкой.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 20:05:24 »
Можно, почему нет?! Юзани матчасть и все будет!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 21:08:05 »
снимаешь колесо,откручиваешь тягу от кулака,и выпресовываешь,или выстукиваешь наконечник.потом снимаешь хомуты с пыльника,оттягиваешь его,разгибаешь стопорную шайбу и откручиваешь или газовым ключём ну или чем получится саму тягу.сборка в обратном порядке.на всё про всё дела около часа-полтора если в первый раз
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 23:20:23 »
А тяги все одинаковые? Найду, а она от другого производителя...
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 23:29:26 »
От жигулей может не подойти, факт!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 01:52:27 »
блин,ну посмотри по каталогу номер,и в экзисте или ещё где смотри-там выбивает оригинал и ниже заменители(другие производители) по приемлимым ценам.заменители-это копия оригинала только дешевле ну и разумеется соответствующего качества.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 13:37:38 »
На всякий случай напоминаю, что при замене тяги ее надо отрегулировать на примерно такую же длину, как старая, затем осторожно доехать до сход-развала и отрегулировать схождение передних колес.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 14:34:26 »
дополнительно могу подтолкнуть к мысли, что стук может быть (и вероятнее всего) не от тяги, а от самой рейки, которая болтается в разбитой втулке... чтобы проверить - залезть под машину и подергать тягу вверх-вниз с усилием
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 16:09:47 »
Есть идея еще лучше - раз уж залезли под машину, подрегать с усилием все, до чего дотянутся руки.
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 19:22:27 »
и это правильно
хотя насколько помню свои "дергания", руками только рейка дергается, а нет, вру, еще люфт колес проверить мона - а остальное надо монтировкой "дергать"
