Автор Тема: 318is touring 1989.  (Прочитано 49095 раз)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #125 : 14 Апреля 2013, 13:11:44 »
Приехал Powerflex на заднюю подвеску, комплект - сайленты балки, сайленты рычагов и редуктора.
    Жду появления времени для установки...
  • iS touring продан.
Рекомендуем почитать по теме 318is touring 1989.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #126 : 14 Апреля 2013, 15:46:12 »
какой по жесткости? почем комплект?
  • Altezza RS200
« Ответ #127 : 14 Апреля 2013, 21:29:29 »
Поверфлекс вроде только один по жёсткости!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #128 : 15 Апреля 2013, 01:28:57 »
По жёсткости тот, что гражданский, фиолетовый )
  Бывает ещё более плотный, "спорт", чёрный. http://www.powerflex.co.uk/
  Покупал не комплектом а раздельно, сайленты балки, рычагов, и. соответственно редуктора.
   Всё вместе вышло что-то около восьми тысяч...
  • Репутация +216/-221
« Ответ #129 : 15 Апреля 2013, 01:38:48 »
Поговаривают полиуретан в штатную подвеску не есть хорошо...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #130 : 15 Апреля 2013, 01:41:20 »
Поговаривают те, кто ездят на гнилых кузовах с рваными сайлентами ? ))
« Ответ #131 : 15 Апреля 2013, 10:05:48 »
Поговаривают те, кто работают в автосервисе и реставрируют e28.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #132 : 15 Апреля 2013, 12:18:28 »
Ну так, должны быть какие-то основания для таких высказываний... ))
« Ответ #133 : 15 Апреля 2013, 13:11:07 »
Полиуретан, как и любая пластмасса, жесткий но пластичный. Вытяни резинку - она вернется в то состояние, в котором была, вытяни пластмасску - она такой и останется. При больших ходах стандартной подвески и при общей ее расхлябанности полиуретан быстро растянется и потеряет изначальную форму и жесткость, и придет в негодность может даже быстрее, нежели резинка.
Так мне человек объяснил, и я в целом с ним солидарен.
« Ответ #134 : 15 Апреля 2013, 18:29:35 »
судя по описанию кто то ставил себе сайленты из пластилина))))
полиуретан нужен для исключения люфтов в конструкции, например, чтобы при больших знакопеременных нагрузках не вырвало болты из кузова или не сломало балку/ухо редуктора.
для "жесткой" езды полиуретан нужен.
минус от него - кузов меньше проживет.
« Ответ #135 : 15 Апреля 2013, 19:30:34 »
Надо быть очень умным что бы в дохлую подвеску пихать полиуретан и ждать от этого волшебного эффекта.
« Ответ #136 : 15 Апреля 2013, 20:12:16 »
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #137 : 15 Апреля 2013, 21:38:59 »
а  где конкретно полиуретан растягивается-то?  :o
  • м52 2.8
  • Репутация +18/-5
« Ответ #138 : 16 Апреля 2013, 00:14:05 »
   Ты держал в руках изделие из полиуретана ? )
      Пробовал его растянуть, порвать ? ))
Если это про меня, то я не ожидаю ничего от замены сайлентов, просто альтернативный вариант резине, тем более что на очереди аморики (самые жёсткие асфальтовые из гражданских без регулировок, сейчас выбираю) и может пружины...
« Ответ #139 : 16 Апреля 2013, 00:39:05 »
В подвеске несколько другие усилия, нежели у моих рук.
Bilstein B12, не прогадаешь. Разве что позвоночник высыпется через жопу недели через две ежедневной эксплуатации авто по Питерским дорогам. :)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #140 : 16 Апреля 2013, 00:54:35 »
Да какие бы усилия не были, устанешь рвать ты его ))   на примере моих брызговиков, тонкие, 4мм, крепёж оригинальный, резиновые порвались бы давно, а эти гнутся, трутся, но не порвать их...
  А по поводу амориков, про позвоночник - всё это бабушкины сказки у подъезда )) Мне тоже самое говорили когда плазу спорт брал на жигули ) Да и кузова без каркаса жидкие.
  В общем каждый играет, как ему нравится ))  У меня не музейный экспонат )
  Бильштайн дорого, склоняюсь к кони спорт или комплекту KW, но не винты...
  • Репутация +72/-11
« Ответ #141 : 16 Апреля 2013, 01:02:06 »
а почему не винты? я бы сейчас вместо своей подвески (ХаЭр+ Кони спорт) взял DGR. По деньгам почти тоже, отзывы по качеству нормальные. Я не думаю, что они намного жестче коней в минимальных настройках. При этом машину можно задрать на зиму неплохо.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #142 : 16 Апреля 2013, 01:08:30 »
  Регламент на любительских спринтах не позволяет использовать винты, ну а на зиму не лень и подвеску замахнуть ))
« Ответ #143 : 16 Апреля 2013, 01:11:35 »
А где ты участвуешь? Ни разу твою машину не видели. :)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #144 : 16 Апреля 2013, 01:16:29 »
  Ага, не участвовал ещё нигде )) пробный выезд будет может в мае на иксрейс, на стоковой "кечелях" подвеске ))
« Ответ #145 : 16 Апреля 2013, 08:09:56 »
Нет не про тебя! Это комент на сообщение Nurd-а!
« Ответ #146 : 16 Апреля 2013, 10:29:14 »
Я б прокатился, но мне сарай жалко.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #147 : 16 Апреля 2013, 11:15:49 »
А чего его жалеть-то ? )
    ЧТо с ним станет ? )) Это же не трек и не лес )
« Ответ #148 : 16 Апреля 2013, 12:44:48 »
Ты давно последний раз посещал спринт какой-нибудь? :)
Первое это покрытие. У нас очень мало действительно ровных асфальтовых площадок, где можно нормально отжечь без риска покалечить автомобиль, где нет неоднородности покрытия. Потому что все это увеличивает шанс уборки куда-нибудь. Второе это, собственно, сами поребрики. У СКК, на площадке на Шафировском они присутствуют, и биться об них надо заметить не самое приятное. Особенно с учетом конструктивных особенностей передней подвески BMW e30 и крайней редкости передних столбов под 51мм. Ну и самый главный аргумент - валить на спринтах на повседневном автомобиле далеко не самая лучшая затея, особенно когда нет подмены если что.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 12:46:39 от Nurd
  • Репутация +18/-5
« Ответ #149 : 16 Апреля 2013, 15:10:27 »
 Поребрик уже обсуждали в другой теме ))
   а на автодроме нормально )
  Ну а по поводу валить, да... но если не ездить в удовольствие, то нахрен бы он вообще нужен, этот старый деньгосос ))
    Полюбоваться на на е30 и порадоваться обладанием им мне хватило первых трёх месяцев... а потом начинаешь понимать, что это скучно )
   Прикончу мотор - погрущу недельку и буду копить на новый  ;)
