Автор Тема: 318is touring 1989.  (Прочитано 51328 раз)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #25 : 26 Января 2012, 22:38:12 »
А поподробней про крепеж брызговиков можно ? И желательно с фотками как оно на кузове...
    Про крепёж уже всё написал )) Скобки спереди оригинальные, кронштейны самопал, сзади зажимы оригинал, кронштейны тоже самопал. При возможности нормально сфоткаю и выложу.
  • iS touring продан.
Рекомендуем почитать по теме 318is touring 1989.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #26 : 26 Января 2012, 22:44:12 »
Собственно интересно как оно закрепленно. Будем ждать...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #27 : 26 Января 2012, 22:48:16 »
  • Репутация +18/-5
« Ответ #28 : 11 Февраля 2012, 16:54:46 »
 Как говорится - мотор решил сам сменить себе масло  :D
    На ходу выплюнуло щуп, за ним и большую часть масла... лампа давления не загорелась.   загремела цепь, застучало... остановился, заглушил.  Под капотом всё в масле.
   На днях дотащу до гаража, буду снимать, разбирать мотор...
  заодно сфоткаю брызговики  :)
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #29 : 11 Февраля 2012, 17:29:26 »
песец... приколы пиши что покажет вскрытие мотора, почему шеврон масло для гура выбрал?
  • E30 touring 320i
  • Репутация +18/-5
« Ответ #30 : 11 Февраля 2012, 17:36:30 »
  Ага, сижу теперь в маршрутке угораю на этим приколом  :D  мотор стошнило от мотюля   :D
   Думается, что щуп выпрыгнул из-за замерзания конденсата в вентиляции картера... а далее уже последствия масляного голодания...
     Дроссель уже пару раз обмерзал, чистил его от замерзшего маслянистого конденсата...
А Шеврон покупал для шеви трака, когда автомат на нём перебирали... канистра осталась лишняя его и залил...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 21:22:45 от Мирыч
  • Репутация +18/-5
« Ответ #31 : 28 Февраля 2012, 02:31:58 »
 Неделю проболел, ещё неделю было не добраться до машины...
   Только вчера дотащил до бокса, сегодня снял мотор.
  По просьбам трудящихся - фотки брызговиков  :)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #32 : 28 Февраля 2012, 03:00:20 »
Няшечка )))
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #33 : 02 Марта 2012, 18:12:51 »
4,27 коротковат 100%. тебе по уму нужна исовкая коробка еще или от 518 е34.
з.ы. у меня 4,27 на трассе больше 120 ехать не комфортно. на 120 3500 об/мин.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +18/-5
« Ответ #34 : 02 Марта 2012, 19:56:41 »
  А по поводу коробки, какой номер у исовской, чем она отличается от обычной м40-ой ?
 https://www.e30club.ru/pages/117-bmw-e30-gearbox-info-transmission.html
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 02:00:24 от Мирыч
  • Репутация +18/-5
« Ответ #35 : 02 Марта 2012, 19:59:52 »
   У меня примерно так же, когда мотор верну на место - скажу точно ))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #36 : 08 Марта 2012, 17:13:32 »
 несколько осенних фоток с седаном Паши Zestа
  • Репутация +52/-44
« Ответ #37 : 08 Марта 2012, 17:35:19 »
хороши красотки, надеюсь не сильно попал с мотором...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #38 : 28 Марта 2012, 03:02:08 »
  Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия  :D
     С мотором всё в порядке ))
    В расход идут все сальники, прокладки, цепь, натяжитель и вкладыши )
  • Репутация +18/-5
« Ответ #39 : 22 Апреля 2012, 07:02:26 »
  Заказал деталюхи:
 1)  SWAG  20 92 7032     Фильтр воздушный двигателя
2)  BMW     11 42 1 727 300 Комплект сменного элемента масляного фильтра
3)  BMW     11 61 1 717 761 прокладка впускного коллектора
4)  SWAG  20 92 1073     Сальник двигателя задний
5)  BMW   11 21 1 709 681 шарикоподшипник коленвала
6)  BMW     11 14 1 432 240 Прокладка задней крышки двигателя
7)  BMW     11 14 1 734 422 Прокладка нижнего кожуха цепи (корпуса масляного насоса)
8 )  BMW     11 14 1 247 849 Прокладка крышки ГРМ верхняя
9)  SWAG  20 90 1570     Прокладка клапанной крышки
10) BMW     11 12 7 568 809 болт крепёжный
11) BMW     11 12 1 721 896 шайба пружинная
12) SWAG  20 93 2146      прокладка болтов крышки ГБЦ (2 комплекта)
13) BMW     11 14 1 714 613 Шайба привода масляного насоса
14) BMW     07 12 9 903 401 Болт крышки масляного насоса (4 штуки)
15) BMW     11 14 1 247 393 Клапан регулировочный давления масла
16) BMW     07 11 9 963 355 уплотнительное кольцо натяжителя
17) BMW   11 31 1 721 579 Заглушка натяжителя цепи ГРМ
18) BMW     11 31 1 247 160 Цепь привода распредвала
19) BMW     11 31 1 727 342 Планка натяжителя цепи ГРМ
20) BMW   07 11 9 932 863 шайба фиксирующая
21) BMW     11 31 1 721 419 Втулка направляющая цепи ГРМ нижняя
22) BMW     11 31 1 743 187 Натяжитель цепи
23) BMW     11 42 1 709 800 Прокладка блока фильтра масляного
24) BMW     11 42 1 709 513 Кольцо уплотнительное блока фильтра масляного
25) BMW     11 41 1 715 116 Прокладка маслоприемника
26) BMW     11 14 1 439 570 Сальник передней крышки двигателя
27) BMW     11 14 1 721 802 Комплект прокладок передней крышки двигателя
28) BMW     11 14 1 721 919 Комплект прокладок крышки ГРМ нижний
29) BMW   12 14 1 727 220 кольцо уплотнительное датчика распредвала
30) BMW     11 43 1 715 558 кольцо уплотнительное масляного щупа
31) SWAG  20 91 2316     Прокладка поддона нижняя
32) BMW     11 13 1 717 720 заглушка поддона
33) BMW   11 51 1 714 519 кольцо уплотнительное помпы
34) BMW   11 53 1 721 172 прокладка корпуса термостата
35) BMW   11 53 1 721 966 крышка корпуса термостата
36) SWAG  20 91 2317     Прокладка поддона масляного верхняя
37) BMW     11 43 1 287 541 Кольцо уплотнительное щупа уровня масла нижнее
38) BMW     11 12 1 721 476 Прокладка свечного колодца (3 штуки)
39) BMW     11 12 1 721 475 Прокладка свечного колодца
40) BMW   13 54 1 288 013 пистон крепления троса
41) BMW   07 12 9 908 125 шпилька
42) BMW   12 61 7 568 480 датчик давления масла
43) Bosch 0 258 005 325     Датчик кислородный
44) Lemforder 10631 02    Бачок насоса гидроусилителя
45) AVA     BW 2101     Радиатор охлаждения двигателя
  + в понедельник закажу вкладыши.
  Итого, по мелочам под тридцак  :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #40 : 22 Апреля 2012, 10:48:26 »
Не советовал бы радиатор ава, у меня пол года отстоял и начал ссать по углам (( промучался с ним еще пол года и купил бер тропик, полет нормальный.
У ава вся трабла в том, что трубки которые идут в сетке охлаждения соединяются с боковыми банками путем резиновых уплотнителей, а у оригинала или бер/хелла там пайка по всей видимости, ну или что-то подобное. Так вот через эти резинки и начало сочиться через несколько месяцев, совсем немного, но не приятно и раз в неделею ОЖ доливал.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #41 : 22 Апреля 2012, 11:31:11 »
Фотки красивые. машины тож зачетные.
з.ы. у седана только правая накладка порога? (что за порог?)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #42 : 22 Апреля 2012, 13:09:14 »
  Спасибо, В принципе есть возможность отказаться и взять хеллу, наверно так и сделаю.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #43 : 22 Апреля 2012, 13:10:16 »
Спасиб )
  Про порог Zest ответит )
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #44 : 22 Апреля 2012, 16:16:25 »
да колхоз пороги - из железа согнули по чертежу и на болты привинтил. без одного была, да.
  • м52 2.8
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #45 : 25 Апреля 2012, 15:16:38 »
Хороший у тебя туринг - береги:)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #46 : 24 Мая 2012, 05:10:37 »
 Приехали запчасти  :) на днях буду собирать всё.
  Радиатор всё-таки взял hella/behr, вкладыши kolbenshmidt.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #47 : 24 Мая 2012, 09:46:37 »
нормально че :)))) я тоже скоро буу выдергивать мотор и менять все прокладки и сальники. И покрашу наверно сразу
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #48 : 30 Мая 2012, 04:20:39 »
 Решил заодно поменять и сцепление.
 Взял  SACHS   3000 203 002.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #49 : 05 Июня 2012, 22:16:34 »
 Кому интересно - Цепь в оригинале оказалась jiwis, натяжитель ina.
   фотки в первом посту
