Автор Тема: негреется совсем . ваше . никак !!!  (Прочитано 6275 раз)
БРЭЙКТАПОР
« : 24 Декабря 2011, 22:24:54 »
подскажите парни.  в чем можит быть дело. я сам моторист. и такое вижу впервые . мотор мой совсем негреется. 50 градусов макси.. двигло м10 переделан на 1987 куб. почти 2 литра. все что связано с охлажением все перепробовал. термостат. думал мож датчик гонит. снимал виску без нее ездил. а двигло холодное..
Рекомендуем почитать по теме негреется совсем . ваше . никак !!!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 00:38:39 »
Двигло холодное? о_О двигатель в любом случае будет грется при работе, хоть усрись, это должно быть 100%, попробуй продуть систему охлождения, сними помопу, может там уже отвалилась крыльчатка =) термостат открыт на постоянку, радиатор забит, ну хз короче как так то не греется =)))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 00:39:36 »
У тебя там не азот залит?  ;D
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 01:04:52 »
нет парни не азот.. антифриз.. вот до 50 градусов максимум до 60. и усе. короче хз. утром на работу када еду выду заведу и домой обратно на минут 15. пока слегка не прогреется. странно конечно но летом я в пробке один раз закипел. .и сразу махнул вертухан. термостат. промыл систему охлаждеия. кокаколой.. после колы все говно что там было к ебеням промылось.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 01:31:19 »
кока кола это интересно. народные рецепты в бмв
  • м52 2.8
  • Репутация +24/-1
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 01:31:56 »
Х.з., я бы термостат сперва проверил на температуру открытия в баночке с водой и термометром.
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #6 : 25 Декабря 2011, 01:57:40 »
термос рабочий... проверял в кастрюле кипетил . работает....а вообше скажем так. у меня первый опыт с бмв . были тока мерсы. да и шас есть 190 эво.. но это потом.. скажите скока примерно по времени она должна нагреться примерно до рабочей температуры на холостом..
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #7 : 25 Декабря 2011, 10:20:16 »
у меня при минус 10 и закрытой печкедо 50 градусов минут 20 это без вентилятора и если не маслать
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 25 Декабря 2011, 11:45:55 »
чето долго у вас машина грееться. 20 минут - это тоже до фига.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 25 Декабря 2011, 20:07:42 »
чтоб из сией зоны выйти минут 5, чтоб до рабочей , то есть вертикально  минут за 15 мне кажется, ну эт на ХХ, а ты не думал что у тебя просто приборка пистит? возьми независимый электродатчик и радиатор замеряй
е28 535
  • Репутация +24/-1
« Ответ #10 : 25 Декабря 2011, 23:08:07 »
Температура открытия какая?, не полностью открылся, а самое начало открытия. Наверняка рано открывается, ну в общем я бы его сразу заменил, только на качественный, вообще его помануалу раз в 2 года менять надо.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #11 : 25 Декабря 2011, 23:16:07 »
50 градусов? это можно спокойно держаться за патрубки все и наверно за крышку клапанов?
проверь как (не)открывается термостат щупаньем патрубков и радиатора.
как печка дует?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #12 : 25 Декабря 2011, 23:24:30 »
вобще рекомендуеться прогревать на пониженной передачи на мало ходу. при сильных минусах дать поработать наместе1-2 минуты
  • е34 520
е34 520
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 00:35:53 »
СЕНЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧАСОВОЙ ПРОГРЕВКИ. ПОТРОГАЛ ПАТРУБКИ ПОТРОГАЛ ДВИГЛО ПОТРОГАЛ РЕПУ СЗАДИ. ПОЧАСАЛ. НЕГРЕЕТСЯ ТЕЛЕГА. ВЫКИНУЛ ВИСКУ. ВРЕЗАЛ ЭЛЕКТРО ВЕРТУХАН. НАГРЕЛ ДО 68 ГРАДУСОВ. ПРОВЕРЯЛ ТЕРМОМЕТРОМ...
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 01:22:24 »
=) насмешил
  • м52 2.8
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 01:27:50 »
Видно год такой! И моя чёт не греется! Нужно видно всё же менять мой термостат, убирать сей колхоз!
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 26 Декабря 2011, 01:30:07 »
Кстати вопрос прогрева очень спорный! Отец практически лет двадцать грел на 1 передаче, теперь купил с инжектором и  ;D греет на месте до 50!
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #17 : 26 Декабря 2011, 01:36:59 »
хз. термос работает. даже пробовал колхозный вариант как в старые добрые времена када зап части были дефецит на термос делали зимний и летний вариант глушили термос зимой. селофаном. и по малому кругу. и один хер негреет. а на улице -6.. а что если ыбанет в -26. тада надо будет с вечеру прогревать чтоб утром тронуться..
« Ответ #18 : 26 Декабря 2011, 02:13:20 »
было уже 2 машины которые "не грелись" .. замена термостатов помогла обоим... пружины севшие были, вот и открывался раньше....
купи НОВЫЙ термостат 88 градусов (или хотябы 80) и отпишись... тока бери чето типа бехра или вахлера
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #19 : 26 Декабря 2011, 02:17:39 »
скока можно деньги на термосы переводить. у меня их уже сарай целый. и все работают. адаптировал и другие. типа тоета. пыжо. мерсы. и даже тазовский ставил . ???
  • Репутация +20/-60
« Ответ #20 : 26 Декабря 2011, 02:22:51 »
Этого не может быть-промежуток должен быть!!! Как бы рано не открывался термос, мотор все равно прогреется! Аффтар ИМХО чего-то не договаривает или просто ЖЖОТ!!!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
« Ответ #21 : 26 Декабря 2011, 02:24:49 »
машина хоть в -50 должна закипать еали гонит по малому кругу... попробуй сними ремень генератора и потарабань минутку на ХХ посмотри что покажет температура....
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #22 : 26 Декабря 2011, 02:37:08 »
ишты.. какой хитрый.. я так делал через пару минут кипеть начинаю..но я начинаю подозревать что у меня. стоит шкив на помпе неродной. скажем размером меньше штатного. значит -- при работе двигла он крутится быстрее тем самым циркуляция произходит реше. вот и факт скорее всего малой температуры двигла
  • Репутация +20/-60
« Ответ #23 : 26 Декабря 2011, 02:41:18 »
шкив на помпе неродной. скажем размером меньше штатного. значит -- при работе двигла циркуляция произходит реше. вот и факт скорее всего малой температуры двигла
А если ремень снять то греться ваще перестанет!?!? Физику никто не отменял! А маленький шкив наоборот увеличивает циркуляцию и УМЕНЬШАЕТ время прогрева!
« Ответ #24 : 26 Декабря 2011, 02:44:48 »
если шкив на помпе меньше, значит помпа крутится чаще, и гоняет больше жидкости, которая не успевает нагреваться.. и немного открытый термостат посадит температуру на ура.. ставь родной
