Автор Тема: м20 на горячую не набирает обороты  (Прочитано 2306 раз)
  • Локация: Днепр
« : 24 Декабря 2011, 23:54:23 »
м20 на горячую не набирает обороты на бензине.даёшь газу-начинает троить и глохнет >:D.бросишь газ-отлично работает на холостых.давление в рампе померял-2,8-2,6.при этом на газу работает идеально.подскажите пожалуйста куда нос засунуть
  • е30 м20б20 89г мотрон 1,3 м-тех2 борбетА рекаро
Рекомендуем почитать по теме м20 на горячую не набирает обороты
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 00:31:14 »
Проверь производительность насоса,если низкая, поменяя топливный фильтр, не помогло меняй насос.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 00:33:51 »
не помогло?) поменяй на мотроник, как говорят все.
а так зажигание смотри... или расходомер, если давление в норме, значит туда лесть не надо =)
Твоя ситуация=очень рание зажигание, сдвинь трамблер по часовой стрелке, если не поможет, как еше 1 вариант х. бензин....
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 01:08:24 »
С какого перепуга тогда во всех букварях проверка производительности насоса, идет вторым номером?
Были бы были проблемы с зажиганием, работала ли бы она на газе нормально?
  • Локация: Днепр
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 01:18:25 »
насос новый,мотроник 1,3
  • Локация: Днепр
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 01:19:58 »
а если низкая производительность.должно же давление падать,а оно не падает
  • Локация: Днепр
« Ответ #6 : 25 Декабря 2011, 01:21:32 »
бензин 95 вог
  • Репутация +24/-1
« Ответ #7 : 25 Декабря 2011, 01:23:59 »
Не падает когда газовать пробуеш?
  • Локация: Днепр
« Ответ #8 : 25 Декабря 2011, 01:30:08 »
не падает вообще,когда газую тоже
  • Репутация +24/-1
« Ответ #9 : 25 Декабря 2011, 23:19:46 »
Тогда наверно следующийна очереди ДМРВ, и еще что за газовая система стоит?
У меня примерно так работала когда штекер на ДМРВ снят был, системагазовая никак сигнал с ДМРВ не перехватывает?
  • Локация: Днепр
« Ответ #10 : 26 Декабря 2011, 01:26:26 »
расходомер рабочий-кручу смесь меняется.газ 2 поколение.4ое поставить не смогли .дмрв на газу влияет.как незнаю,мож зажигание подводит
