Автор Тема: Вопрос про печку...  (Прочитано 2153 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 28 Декабря 2011, 01:30:09 »
Значит так торпедо я снял, из под капота открутил четыре гайки, в салоне от радиатора печки открутил 3 болта.....короче говоря вроде откуртил всё что можно..НО печка не снимается, тупо шевелиться но не вынимаеться!!!
Подскажите плиз что я мог пропустить, а то уже задолбался
ЗЫ А лучше кто смодет подьедте ко мне на пражку на часик посмотреть что не так!
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про печку...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 05:21:13 »
Довай я с болгаркой сразу приеду?))))))))))))))))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 05:56:41 »
Патрубки отсоединил? Проводку с печки слева снял? Мож просто болты не дают выйти и надо вниз ее сначала.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 06:44:54 »
торпеду нада приподнять , чем выше  , тем проще выйдет (при условиии , что всё остальное отцепленно)
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 11:51:21 »
тросики поотцепляй и тяни печку вниз в сторону пассажира
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Клубная печень
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 15:54:09 »
отцепил всё, торпеду я вообще снял, гайки под капотом открутил. и Нихера....
патрубки снял
Макс приедь ко мне)))давай даже с болгаркой
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +71/-34
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 16:13:41 »
так еси тарп. ваще снял , то печке ни чё не должно мешать , а трубки котор. пластмасс. или метал. (вход и выход от радиатора печки) , что выходят в подкапотн. пространство открутил?
  • Клубная печень
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 16:15:47 »
открутил но они не слезают....пока они на том же месте, снял даже клапан, точнее разбил
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 16:20:53 »
я тож када снимал (месяц назад) тянул - тянул пока патрубок клапана не сломал - его там не видно было (ладно был запасной) недовали именно они , торпеду я откручивал и максимально поднимал - оттягивал вверх , а у тя она ваще снята - фиг знает чё не даёт  ???
да , по-моему балгаркой попахивает  :D
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 28 Декабря 2011, 17:01:41 »
четыре гайки со стороны капота ты открутил? Теперь корпус печки надо опустить чуток вниз так, чтобы четыре болта(с которых ты открутил гайки) вылезли из дырок в кузове, где они сидят. То есть тупо весь корпус тянешь вниз (порезче) и болтики выйдут из дырок.
Естессно надо клапан печки снять и вторую трубку рядом с ним.  там на болтах - смари внимательней с фонариком. Наверно ты не все болты открутил. - они вроде со стороны моторного отсека)) Голрву засунь вплотную к трубкам, и убедись что ты не всё открутил))))
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 17:07:21 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #10 : 28 Декабря 2011, 17:04:56 »
Можно попробовать выковырять резинку, которая вставляется в проем, через который торчат патрубки под капот. Обратно ее запихнуть довольно сложно, но если обмазать вазелином, то возможно.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 28 Декабря 2011, 17:53:27 »
у тебя патрубки жжелезные держут что идут в моторный отсек,в 2 легче снять,потому что там так надо перекосоё....ить чтобы вылезла не разбираяя самой печки и ещё самый противный болт тот что ближе к рулю сильнее приходится на печку нажимать,лично я думаю чуть укоротить его когда обратно ставить печку.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 17:56:02 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Клубная печень
« Ответ #12 : 28 Декабря 2011, 18:19:38 »
Нет у меня не железные патрубки а пластиковые, попробую их выбить сегодня
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 28 Декабря 2011, 23:15:59 »
еси по два болта выкрученно на кажд. патрубке , то он должны свободно сняЦа
« Ответ #14 : 29 Декабря 2011, 00:18:59 »
Я снимал-ставил печку с установленными патрубками. Выбивать их очень рисково, запросто можно поломать.
  • Клубная печень
« Ответ #15 : 29 Декабря 2011, 00:31:35 »
Короче говоря оказалось что кто-та из прошлых владельцев залил снизу (где 4 гайки под капотом откручиваються) стекольного герметика, причём сцуко дорогого,пробовал на него бензин залить не разьедает.....вопрос: Чем его нахрен снять этот герметик
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #16 : 29 Декабря 2011, 07:44:12 »
тоже ничего не снимал)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 29 Декабря 2011, 07:59:16 »
если тока типа зубильцем пробовать расклинивать меж печкой и кузовом
« Ответ #18 : 29 Декабря 2011, 15:38:24 »
Я тоже заливал уплотнительную резинку печки герметиком :) потому что "окно", в которое торчит вентилятор, было кривое, резинка не прилегала и в сильный дождь в салон текла вода. Поэтому при демонтаже печки резинку пришлось оторвать.
