Автор Тема: заглохла и не заводится.  (Прочитано 2270 раз)
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Дзержинск. НиНо
« : 28 Декабря 2011, 03:23:37 »
 вобщем ехал в дождь по дороге меня очень сильно образгали водой, через сто метров заехал на парковку решил там газануть, машина сначало себя норм повела, потом обороты запрыгали и вообще заглохла. мотор м10 инжекторный. где можно поискать причину ?
Рекомендуем почитать по теме заглохла и не заводится.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 03:39:38 »
Разъемы смотрел? Может от датчиков какие-то поотваливались...
Как ведет себя при попытке завести? Схватывает и глохнет, просто стартер крутит или вообще ноль реакции.
И т.д.
Опиши проблему подробней и твои решения этой проблемы (попытки).
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +10/-0
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 03:46:32 »
разьемы все посмотрел, все на месте, подумал на вв провода, но они тоже на месть, крышку трамблера снимал, тож все дуд. есть подозрение что катушка зажигания згорела, когда первый раз пытался заводить там провода искрились. стартер крутит бодро. не схватывает. еще первый раз начала схватывать, но какбудто на двух цилиндрах. потом вобще перестала. на лямки домой докатился. пытался с лямки завестись, ноль реакции.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 03:58:38 »
Проверь мультиметром катушку, высоковольтные провода ну и на всякий сл. трамблер. В книгах есть данные, там подробно описано.
Если это проверишь, то большая часть проблем отвалит и будем искать в другом месте.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 04:07:16 »
ок. спасибо. только вот мультиметра нет (
  • Репутация +11/-6
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 04:15:25 »
Ну, одолжи что-ли =). Либо купи. Китайский вполне для этих дел сойдет. Продается в автомобильных или электро/радио магазинах. Стоит вроде 250-300 р.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 11:55:27 »
катушку пробивает на массу ? ей пи..дец или её можно просушить ?
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 15:00:47 »
  • Репутация +10/-0
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 16:43:56 »
катушка просохла и с ней все в норме оказалось. в трамблере кончялся бегунок. поставил другой завеласт, работала гуд. поехал в магазин за новым, поставил новый, завел поработала и заглохла, открываю крышку трамблера, вижу что повылазила обмотка. ппц...
  • Репутация +10/-0
« Ответ #9 : 31 Декабря 2011, 10:12:48 »
народ, как проверить трамблер на работоспособность ?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #10 : 31 Декабря 2011, 10:57:21 »
Очень просто-на автомобиле скинь вв провод с 1-й свечи засунь внего другую свечу и положи на массу так чтоб видеть искру и крути стартёр(искра должна быть синяя-жирная и щёлкать) если жёлтая нестабильная значит надо искать причину(катушку проверять также скинув вв катушки с крышки трамблёра и со свечёй на массу и крутить
iTech
« Ответ #11 : 31 Декабря 2011, 14:05:08 »
а какие могут быть причины слабой искры кроме свечей, проводов, катушки и бегунка с крышкой..ещё комутатор пробовал менЯть..искра то синяя но не жирная..
  • Репутация +10/-0
« Ответ #12 : 31 Декабря 2011, 16:24:19 »
ребята, все заработало и паехало=))
из двух трамблеров собрали один =)
всем спасибо !!
