Автор Тема: постоянно перегарает предохранитель....  (Прочитано 3727 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 30 Декабря 2011, 01:03:10 »
который отвечает за приборку и печку(помоему 15Ампер) проблема уже 2 дня.ставлю новый,через 10-30 минут перегорает.куда лезть смотреть?что может быть причиной проблемы?  очень неудобно ездить без приборки ,а тем более без печки.помогите советом пожалуйста!М40 1,8.
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме постоянно перегарает предохранитель....
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 02:11:49 »
Причина - установлен предохранитель с меньшим номиналом, чем требуется, либо эта цепь потребляет больше тока, чем задумано. Какой номер предохранителя, например?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 02:17:35 »
ну так не может по причине предохранители на приборы и на печку стоят разные на панель 15 ампер на печку 30А.. похоже заколхозили.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 11:01:45 »
горит один предохранитель. ставил и 30 А ,все равно горит...ни когда ранбше небыло такой проблемы(((
« Ответ #4 : 30 Декабря 2011, 11:02:42 »
я номер не помню,но в этом районе......
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #5 : 30 Декабря 2011, 11:07:58 »
на время поиска трабла. вместо прежохранителя поставь мошную лапочку с фары, если она горит очень ярко значит гдето короткое замыкание(КЗ), если тускло то нормально.
Отключай по очетеди потребители и смотри как лампа реагирует.
а вообше если чтото жрёт такой ток то это чтото, должо сильно гретса.
или у тебя гденибуть протёрлась изоляция, и переодически коротит. поставь лампочку и  шевели проводку.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 11:10:22 »
а лампочку подсоединить с помошью проводков?
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 11:15:29 »
конечно,  только контакт нужен хороший, как вариант, возьми сгоревший предохран, разбери, к "ножам" припаяй проводки,
 или попробуй вставить проводки в гнездо предохрана, и вставь  сгоревший предохран для  "уплотнения" .
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 11:16:55 »
А КЗ может быть в любом месте?
« Ответ #9 : 30 Декабря 2011, 11:20:58 »
толька там где есть проводка )) в местах где проводка проходит отверстия, лежит на метале, в местах где стянута стяжками, и сами потребители.
« Ответ #10 : 30 Декабря 2011, 11:22:30 »
ясно,буду искать,а с сгоревшим предохранителем можно ездить?не будет пожари и т.п.
« Ответ #11 : 30 Декабря 2011, 11:26:15 »
да ездий , просто у теья чтото не будет работать.
« Ответ #12 : 30 Декабря 2011, 11:32:58 »
ясно.спасибо
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 30 Декабря 2011, 11:51:21 »
скорее всего у тебя 10ый перегорает, https://www.e30club.ru/pages/130-bmw-e30-predohraniteli.html если так то может это поможет https://www.e30club.ru/pages/146-bmw-e30-electric-shema-salon.html
« Ответ #14 : 30 Декабря 2011, 12:04:24 »
в 2й схеме ни фига не понял(((((
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 30 Декабря 2011, 12:49:44 »
была такая фича.постоянно горел пред.дело было в багажнике каким то образом порвался провод на подсветку номера и он каротил на массу.
« Ответ #16 : 31 Декабря 2011, 00:20:54 »
Если подробная цветная схема с русскоязычным описанием тебе непонятна, то во избежание ухудшения ситуации (вплоть до пожара) следует обратиться к автоэлектрику. К сожалению.
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 00:32:51 »
обратился)))помогли,провода ,которые идут от кулисы,были сильно пережаты,и при включении задней скорости коротили...причина устранена,все работает)))))
с наступающим)))))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #18 : 31 Декабря 2011, 01:32:49 »
Дык это же боян аццкий! Эта проблема раз пиццот обсуждалась!
« Ответ #19 : 31 Декабря 2011, 16:21:43 »
ну вот почему мне тогда сразу туда посмотреть не сказали?значит не все вкурсе еще))))
