Автор Тема: М20b23 много жрет  (Прочитано 11494 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #50 : 25 Января 2012, 08:30:43 »
нашел по каталогу форсы от таза номер 0280150996, как етот вариант?
а РДТ я поставил от е34 на 3 бар. и еще крутил трамблером, вобщем если на прежнем месте трамблер, то двиг обороты держит 900 на хх и както не понятно работает, а если его крутануть на 30 град против часовой стрелки то двиг лучше работает но обороты 1500 и не спадают, я думаю што там ктото намутил з хх. как выставить ХХ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 08:39:36 от bumer_E30
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме М20b23 много жрет
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #51 : 25 Января 2012, 09:01:04 »
На впускном коллекторе в районе пусковой форсунки есть винт (смотрит в салон). Вот им то и надо немного приглушить воздух, обороты упадут))
  • BMW E30, 323i, m20b23, седан, 84 г.в. -> m20b25 Motronic 1.0
« Ответ #52 : 29 Января 2012, 16:40:35 »
сейчас -12 на улице. не заводится сцука.. акум убил нах даже не дернулась.... что может быть?
« Ответ #53 : 15 Мая 2012, 12:13:29 »
всем привет. поднимаю тему. вчера поменял форсы на вазовские сименсы. те которые серого цвета. кароч расход все одно дикий, на низах не едет. по трасе разгон затяжной. сегодня попробую с зажиганием и попробую сместить плату ДМРВ . рдт на 3 бара. варианты?
« Ответ #54 : 17 Мая 2012, 09:52:19 »
куда все пропали?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #55 : 17 Мая 2012, 13:14:00 »
Смещение платы что то дало? Подкидывай заведомо живой расходомер! он на разгон и на жор бенза влияет сильно.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
« Ответ #56 : 05 Июля 2012, 07:54:23 »
нее раходомер у меня живой. смещение платы ничего не дало. может гдето подсос воздуха. но не едет нихера. и бенз жрёт что сука. я вчера хотел разбить нах ето ведро. свап на m50 видимо единственное лекарство от этих болезней
  • Репутация +927/-379
« Ответ #57 : 06 Июля 2012, 10:31:36 »
а то они все кажутся живыми но бывает что не совсем так . смотри еще форсунки не ссут ли, и давление топлива и прочее. если мотор выкидывать будешь скажи )
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 10:33:16 от Sadman
« Ответ #58 : 06 Июля 2012, 14:51:15 »
форсунки новые тазо-сименс. давляк в рампе 2.7 бар. может сам двиг угроблен? кароч зае..ался уже.
« Ответ #59 : 08 Июля 2012, 03:08:55 »
компрессия какая ?
« Ответ #60 : 11 Июля 2012, 09:40:36 »
компрессию не мерял. в общем занимаюсь поиском донора e36. буду обновлять тачку.
« Ответ #61 : 12 Июля 2012, 10:44:40 »
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #62 : 12 Июля 2012, 11:41:01 »
Установку фаз проверял? зажигание? если фазы без смещения, поставь зажигание на грани детонации, попробуй. Там ломаться -то нечему особо. а на м50 система геморойнее, и перетряхнуть ее дороже будет ))))
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #63 : 18 Июля 2012, 12:40:46 »
установку каких фаз надо проверять? на днях займусь этим конкретно. по каким меткам ставиться зажигание при помощи строба?
« Ответ #64 : 18 Июля 2012, 15:03:43 »
фазы луни и захода солнца  :) газораспределения, какие еще в двигателе бывают?
проверь совмещение меток на шкиве коленвала и распредвала с метками на передней крышке двигателя и на ГБЦ.
рис 4 и 5 по ссылке.
http://bmwclub.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=22437
« Ответ #65 : 18 Июля 2012, 15:08:27 »
и учти, что стробоскоп нужен для 6 циллиндров, обычным вазовским ничего не получится. Самое простое, регулировать "на глаз" по отсутствию детонации и "тупления". как-то так ))) Крутить, ездить, слушать.
« Ответ #66 : 18 Июля 2012, 15:14:52 »
кстати я об этом не подумал ) а почему ? ведь по сути он мигает в момент подачи искры на 1 цилиндр и в это время метки на шкиве и на крышке должны осветиться и совпасть ? основной принцип.. или это не так ?
« Ответ #67 : 18 Июля 2012, 16:54:58 »
там не так все просто... если бы так, то можно было бы пользоваться обычной лампочкой. Я пока не нашел конкретного ответа на вопрос, почему так, но это факт. Проверено на личном опыте.
« Ответ #68 : 18 Июля 2012, 23:01:19 »
я могу только предположить что разница в частоте мигания между обычной лампочкой и стробоскопом.
« Ответ #69 : 22 Июля 2012, 10:38:30 »
надо давляк в рампе проверить а то шота бензонасос  начал волать
  • Репутация +4/-0
« Ответ #70 : 01 Августа 2012, 11:01:07 »
А сколько должен жрать м20б23 с Л-джетроником и сколько будет, если установить Мотроник?
А то что-то меня тоже не радует расход топлива. Не 20 литров, конечно, но и не 10.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
« Ответ #71 : 01 Августа 2012, 12:45:41 »
11 литров должен...по паспорту меньше. Вы чета там накрутили, у меня 2.8 меньше жрет))) жрет как 2.5 примерно, сегодня померил СО на джетроне мотор и ..... 0.43!!! СО, я в шоке))) на 2000 0.33 СО)))
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:47:58 от Serg010
« Ответ #72 : 02 Августа 2012, 05:34:24 »
В стробоскопе стоит светодиод, а лампа накаливания долго разгорается и долго тухнет(инертна в общем), поэтому используют светодиод, который практически не инертен, на счёт подцепить к проводу 1го цилиндра и на массу идея ничего, проверю будет ли работать) кто делать будет не забудьте сопротивление на диод поставить.
может насос?? должно быть 3 кг давление. если на хх 2,7 то на ходу может быть и того меньше, поэтому комп работает в аварийном режиме и открывает форсы как может долго, мотор плохо крутится, дымит чёрным, плохо тянет. Попрбуй прокатится так, чтоб манометр было видно, и посади напарника рядом с собой, чтоб за давлением смотрел, если меньше 2,5 будет опускатся, значит насос (рдт поменяли будем думать что он исправен). Насос можно вазовский бош поставить, на 2,5 должно хватить.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 05:42:08 от Колобок
« Ответ #73 : 05 Августа 2012, 19:11:00 »
у ваза насос погружной а у меня подвесной.. завтра замеряю давление..мможет сетку в насосе почистить?
« Ответ #74 : 09 Августа 2012, 22:33:26 »
Там не сетка, там фильтр скорей всего, попробуй почисти или поменяй. Подвесной насос волговский есть, стоят они прилично, а ходят хз как. Давление померил? Должно быть всегда не менее 3.0 бар, хотя некоторые пишут что 2,5 норма. Надо поискать в литературе для твоего мотора давление топлива.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 06:54:01 от Колобок
