Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 96905 раз)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #75 : 27 Августа 2012, 00:49:11 »
На новых тапках - OZ Racing F1 R16 ET37 4x100
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Подойдут ли коллектора Stinger на M50B25 в E30?
    Собрался свапать M50B25 в тридцатку, может кто подскажет встают ли коллектора Stinger с E46 в E30 бе...
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #76 : 28 Августа 2012, 01:08:32 »
Сладости для моего будущего М50Б25:
- вентилятор 420 мм. для жаркис стран;
- вискомуфта от Е36 для жарких стран; (на фото правда не она, не ту привёз Екзист)
- термостат на 88 градусов;
- прокладка клапанной крышки;
- прокладки под болты клапанной крышки 14 шт;
- прокладка поддона;
- прокладки выхлопа на коллектор и штаны;
- прокладка термостата;
- прокладка маслянного стакана;
- фильт маслянный;
- фильтр бензиновый;
- комплект сальников коробки 3 шт.;
- колечки форсунок 12 шт.;
- ролик обводной;
- ролик натяжной;
- ремень;
- гофра;
- свечи NGK;
- ремкомплект габочего цилиндра сцепы;
Воздушный фильтр пока не брал, так как не решил ещё от чего будет корпус.
скоро буду отмывать двигатель от всякого дерьма и ставить потихоньку расходники, до 16.09 нужно всё успеть подготовить к установке.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 11:46:00 от SKN
Удачи!!!
« Ответ #77 : 28 Августа 2012, 09:23:51 »
Поменяй прокладку стакана!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #78 : 28 Августа 2012, 10:45:05 »
какого именно стакана? если того, что под маслофильтр, то она идёт в комплекте.
Удачи!!!
« Ответ #79 : 28 Августа 2012, 11:17:24 »
Прокладку масляного стакана! №8
  • Репутация +20/-2
« Ответ #80 : 28 Августа 2012, 11:49:35 »
Я думал ты имеешь ввиду №3.
Эта прокладка (№8) стоит между блоком и этим масляным корпусом, который на картинке?
Почему так кретично её менять? я впринципе не планировал там что-то разбирать или это больное место?
Удачи!!!
« Ответ #81 : 28 Августа 2012, 11:57:42 »
Да это между стаканом и блоком, от туда ссыт постоянно! Болезнь!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #82 : 29 Августа 2012, 12:09:27 »
Последние пол года машина стала работать значительно громче, выхлоп казался целым, гремело в раёне центральной банки, думал менять её, но никак не доходили руки.
Вчера ехал с работы и звук стал постепенно нарастать и через 3-5 км стал просто прямоточным  ???, заехал на яму, оказалось у меня всё это время потихоньку ржавела покругу одна из двух труб штанов и вчера окончательно доржавела и отпала, так как мастера на СТО были заняты, сказали приезжать сегодня.
Вобщем к ним я не попал, а поехал искать СТО возле работы, хорошо что на Фрунзе их полно...заехал в первое на Фрунзе 86, говорят:
нууу, это же нужно делать диагностику - 60 грн (диагностику трубы :D, мне было интересно на это посмотреть ;D), снять выхлоп, потом отрезать кусок около 30 см., потом подискимать новый и приваривать с двух сторон, а ещё можно хомут поставить для надёжности, короче насчитали мне 510 грн. за шёв 10 см. длиной!!! и были посланы нах. Соседнее СТО там же на Фрунзе 86 оказалось через 50 м., подняли машину, молча приварили за 5 мин, взяли 80 грн. и я довольный уехал.
Чесно говря, я не знал что машина может работать так тихо)) с момента покупки не слашал такого приятного буркатения из выхлопной.
Вобщем довольный сижу и пишу вот тут ;D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 12:11:06 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #83 : 06 Сентября 2012, 11:44:27 »
Двигатель был вывезен из гарада на улицу чтоб можно было начинать его мыть и чистить и не дышать химией, для этого прикупил моющее средство для двигателя и всякие щётки, кисточки.
Проблема №1. двигатель стоит на солнце и через 2 мин. чистки начинаешь обливаться потом и просто сваливаешь в тенёк. Перетащить его самостоятельно с тень не хватило силы :-[
Проблема №2. двигатель лежин на боку на тачке и помыть получиться только левую его часть. Буду делать какай-то стенд для него из потдона и досок и ставить на лапы. Видет тут в темах классные такие металлические стенды для двигателей - мечта)).
Вобщем помучался я минут 15-20 и понял, что не выдержу просто делать это на жаре, почислил только маленький кусочек коробки и всё. Решено коробку снимать и вести на мойку чтоб нормально вымыли струей (туда же поедут клапанная крышка и радиатор).
Немного огорчил меня рабочий цилиндр сцепы... снял его, а там во первых нет прокладки (хотя может и не должно быть), а во вторых с него ссыт жидкость, между штоком и резинкой (на фото видно). Буду покупать другой.
Фото как это всё выглядит сейчас.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 11:46:12 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #84 : 06 Сентября 2012, 11:54:44 »
Прикупил себе вот такую магнитолу. (или как её громко называют МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР :D). Вобщем прикольно, теперь пересматриваю Доктора Хауса, пока девушку с работы жду под офисом.
Правда на*бался я с проводкой конкретно (спасибо предыдущему хозяину)...по фото всё поёмёте:
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 11:57:31 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #85 : 27 Сентября 2012, 14:03:31 »
Пришло время переносить двигатель с тачки на поддон. Было нас всего трое, поэтому долго думали как это осилить...но вспомнив физику за 8ой класс и правило "рычага" сделали это!! понадобилась длинная труба и буксировочный тросс.
Теперь двигатель стоит в правильном положении и можно приступать к его мойке и замене расходников. Так как двигатель находится на даче 30 км от Киева, приходилось уром ехать туда, а вечером обратно, и так 4 дня.
Для мойки было прикуплено два балончика очистителя дсигателя Dr. Marcus по 750мл. (очень советую Dr. Marcus!, до этого купил ABRO - фигня полная), три зубные щётки и несколько пар перчаток. (135 грн.)
1. День первый - долго и нудно очищал правую часть двигателя там где выхлоп. Часа 4 на мойку от противных отложений масла и грязи, всё это всемя 24 гайки и 24 шпильки отмокали/откисали в очистителе двигателя, от чего на дне стакана, где они лежали, был осадок из ржавчины и грязи около 1 см., заменил выпускные прокадки, вымыл и подкрасил (для визуального удовлетворения) выпускные коллектора.
На всё потратил около 6 часов.
2. День второй - снимал всю навеску с передней части двигателя. Потом снова долго и нудно отмывал всё это зубными щётками. На чистку навесного потратил 6 часов, так как делали относительно мелкие и вымывать сложно и неудобно.
3. День третий - установил новенький термостат, прокладки термостата, оба ролика, ремень, маслянный фильтр с прокладками и прокладку маслянного стакана, все болты, гайки, шайбы вымыты и блестять).
4. День четвёртый - занялся верхней частью двига. Снял клапанную крышку, вымыл на мойке, заменил прокладки клапанной крышки (промазывал по обеем сторонам тонким слоем герметика) и 14 прокладок под болты крышки, прокаладка была дубовая и при демонтаже поламалась, резинки под болтами также все порванные и потресканные, теперь всё новое и свежее). Заменил свечи, первый цилиндр оказывается не работал вообще, так как у свечи отсутствовал цоколь, она видимо давно там здохла, но на ней продолжали ездить.
Первый раз в жизни видел распредвал :D, но судя по визуальной диагностике, износа на кулачках нет....
Самое обидное, что когда я снимал крышку, откуда-то в открытый двиг насыпалась кучка песка (вообще не понимаю откуда она там могда взяться) :(, всё аккуратненько достал, почистил...
За 4 дня я задолбался всё это делать и решил взять небольшой перерыв, снял коробку и повёз в Киев мыть её и менять три сальника (сальники оригинал BMW).
Завтра еду продолжать тра**ться с двигом, буду заниматься впускной системой (прокладки коллектора, дроссельная, мойка форсунок, заменя всех прокладочек).
Снятие М20 запланировано на 02.10, нужно успеть привести М50 до этого временя в идеальный порядок.
Фото окончания процесса и финала надеюсь выложу после выходных.
Удачи!!!
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #86 : 27 Сентября 2012, 15:10:39 »
Выпускные колектора зря красил. Их надо менять на колектора от М52. Если быть точней то поменять надо один. Если не ошибаюсь то первый т.к он упрется в балку.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #87 : 27 Сентября 2012, 15:47:13 »
мотор + выхлоп снимал с другой 30ки. Коллектора, трубы и т.д. подогнаны по 30ый кузов.
А красил так, от нефиг делать и чтоб красиво было хоть до запуска... :)
Удачи!!!
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Беларусь,г.Гомель
« Ответ #88 : 01 Октября 2012, 22:40:40 »
;) я пользуюсь средством ИМС-2 (на заправку привозят,чтоб выводить пятна бензина),попырскать концентратом и потереть  ink смываем и получаем блеск
  • BMW E30 ,323i ,m20b23 ,sedan ,1984
  • Репутация +20/-2
« Ответ #89 : 04 Октября 2012, 13:15:07 »
Машину отдал на снятие старого м20б20...через пару дней везу своё новое сердце на установку...
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #90 : 08 Октября 2012, 22:35:09 »
Прикупил масла в двигатель, коробку, редуктор, ГУР...
И на зиму ксенончег) Корея, но по отзыам на 4. посмотрим, как он себя будет вести....
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 22:36:52 от SKN
Удачи!!!
  • Локация: Хмельницкий
« Ответ #91 : 10 Октября 2012, 12:12:16 »
Собрался менять себе м20б20 на м50б25 (официально). Для этого первым делом поставил машину на учёт на себя в Киеве, до этого полтора года ездил по доверенности с Фастовскими номерами. Потратил на перерегистрацию 3 неполных дня и 2900 грн. Если делать это не первый раз реально можно успеть сделать за 1 день.
Фото нового ДВС ниже. Для установки М50 прикупил себе двойнуй ВУ и ГТЦ под два труцера (400 грн), пришлось делать тройничёк на Перова, трубка, тройник, два новых штуцера и развальцовка обошлисьв 60 грн.
Двигатель оказался капец каким тяжёлым и не удобным для перемещения руками)), в Газель закидывали 7ом, снимали 6ом с ремнями (чуть не уронили). Положили его на двухколёсную тачку и завезли в гараж. Проблема в том, что лёг он на потдон боком, а я планирую заняться его чисткой и заменой расходников.
Вобщем буду мастерить какой-то подмосток на полу из кирпичей и досок чтоб он стал точно на лапы, так сказать в своё привычное положение и к нему со всех сторон был свободный доступ.
Третий день колупаюсь в распиновке разьёмов С101 на Х20...гемор ещё тот((
        Привет!Подскажи пожалуйста,я тоже хочу менять двигатель на больший обем и езжу по доверке,если поставить машину на себя,потом поменять двигатель,то что,потом опять перерегистрировать?
  • BMW E30 m20b20 джетрон 1986г.в. серый седан
  • Репутация +20/-2
« Ответ #92 : 10 Октября 2012, 15:06:45 »
Привет, получается да, нужно два раза перерегистрировать, подругому никак. Тоже искал варианты, но к сожалению в МРЕО тоже хотят зарабатывать деньги и придумали такую схему. Хотя вторая перерегистрация, насколько я понял, заключается только в смене техпаспорта и по деньгам не такая как первая.
Процедура следующая:
1. ставим машину на учёт на себя;
2. перед установкой мотора получить разрешение на его установку; (или в институте или в МРЕО, сейчас там как-то всё меняется).
3. поставить двигатель.
4. делать в в МРЕО перерегистрацию - новый техпаспорт с увеличенным обьёмом.
5. кататься)
Удачи!!!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #93 : 10 Октября 2012, 20:41:42 »
забыл написать самое главное. Сколько грн. надо.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +20/-2
« Ответ #94 : 10 Октября 2012, 22:57:25 »
1. ставим машину на учёт на себя.  2900 грн. снятие + постановка и 700 грн. страховка новая. = 3600
2. перед установкой мотора получить разрешение на его установку; (или в институте или в МРЕО, сейчас там как-то всё меняется). Вроде около 2200 грн., но пока ещё не делал, может будет другая сумма.
3. поставить двигатель. Тут всё индивидуально, от 0 до 5000 грн.
4. делать в в МРЕО перерегистрацию - новый техпаспорт с увеличенным обьёмом. Около 500 грн.
5. кататься).... ну тут очень много грн. нужно)))
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 22:58:58 от SKN
Удачи!!!
« Ответ #95 : 13 Октября 2012, 09:41:00 »
Нифига се,мне за эти деньги живого донора пригонят.Спасибо большое за столь подробный ответ,заставил думать стоит ли менять или просто поставить поновее с таким-же литражом.Жму руку!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #96 : 18 Октября 2012, 12:57:32 »
Вчера забрал машину, фото и описаний нет пока, поэтому выложу табличку с затратами. Многих эта табличка убедит не делать свап, но всё же))
Затраты указаны без стоимости усоновки, для каждого она индивидуальна. Жёлтым выделил то, что так и не понадобилось.
Удачи!!!
« Ответ #97 : 18 Октября 2012, 13:38:01 »
я уперся в туже проблему. Пока остановился на етом варианте. Чугунный блок 2,0 а внутри 2,8.
+ перерегистрация не нужна.
+ бюджет с установкой и выхлопом и всякой хренью 2400 у.е
+ едет лутше чем 2,5
- придется лезть в мотор бмв
  • Репутация +20/-2
« Ответ #98 : 18 Октября 2012, 14:25:15 »
особо не разбираюсь, но насколько слышал, делать из 2 - 2,8 опасно (очень тонкие перестенки остаются).
Удачи!!!
« Ответ #99 : 18 Октября 2012, 23:42:25 »
где ето такое снятие 2900???
снять с учёта до 800гривен, поставить на учёт 1600грн,замена техпаспорта до240 грн...
институт понадобиться если етот мотор заводом на ету модель не ставился.
обращаться в Киев НИИ или вроде НДКЦ.
и если быть даже *незнайкой* можно за день поставить машину на учёт(при наличии номеров и бланков) они сами говорят куда и в какое окно что нести.
автор вас кинули с постановкой, если вы ещё конечно чтото левое непроводили.
  • в поиске....
