Автор Тема: Свап м20  (Прочитано 1819 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 12 Января 2012, 11:43:27 »
Всем привет!вот и умер мой м20в20 мотрон!)и теперь встал вопрос капиталка с дороботкой,или же предложили м20в25 за приемлемые деньги!
Вопрос что нужно будет поменять чтобы вкорячить в25?
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Свап м20
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 12:23:50 »
По идеии только сам мотор и впуск.
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 12:24:26 »
хотя впуск наверно можно и не менять
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 12:46:24 »
мотор полностью всборе,меня интересует вопрос проводки?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 13:09:22 »
Мозги форсунки и расходомер с б25
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 13:20:02 »
мозги вместо стандартных подойдут?или что то переделывать надо,вот в чём вопрос)))
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 14:03:39 »
переделывать ничего не надо. Проводка остается твоя.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 15:03:57 »
Классно!спасибо большое!а что делать со сцеплением,остается моё?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 15:51:01 »
на в25 оно "мощнее" насколько помню  а вообще раз такое дело затеял то потрать 4 000 на новое что б потом не парится
  • Репутация +67/-47
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 16:16:54 »
если тормоза барабаны,желательно тоже поменять на дисковые!стойки передние надеюсь толстые?
