Автор Тема: Не выставляется зажигание. все метки совместил, но не заводится. в чём дело?  (Прочитано 2108 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 13 Января 2012, 09:42:14 »
Давно хочу оптимальноым на сколько это можно на джете образом выставить зажигание. Стробосопа пока нет, решил по меткам.
Совместил метки на колене и блоке, соответственно метки на звёздочке и голове. После этого снял крышку трамблёра, увидел метку, покрутил трамблёр так чтобы бегунок смотрел на метку.
Пробую завести - но тщетно...хотя всё по меткам...
почему так?
Рекомендуем почитать по теме Не выставляется зажигание. все метки совместил, но не заводится. в чём дело?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 10:06:45 »
Забей на эти метки на трамблере, у меня по ним тоже не заводилась. Опытным путем положение подобрать не сложно, а потом отрегулировать по звуку-ощущениям.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 01:56:28 »
хм...выставил...по меткам...завелась, подкрутил ещё...вроде шуд...тока холостые на холодную 2000, подсос наверное...
