Автор Тема: Прошу совета по ДПКВ М40  (Прочитано 4749 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« : 14 Января 2012, 19:01:53 »
В процессе сборки мотора на базе блока 1,8л выяснилось, что блок был снят с е36 - другая передняя крышка блока. Лишние бобышки, натяжной ролик с более коротким основанием. А главное отверстие крепления ДПКВ вынесено далеко вперед! К сожалению последнее увидел только после того как вкинул мотор в машину  :( Отсюда вопросы:
1) Будет ли работать датчик если он перекрывается с зубьями венца шкива всего на пару мм?
2) Если нет, то какие возможны способы лечения проще, чем снова достать мотор, разобрать его и поставить искомую крышку;
и дешевле чем приобрести шкив КВ, помпы от Е36, а с "геной" я вообще не знаю: можно перекинуть шкив или надо вообще другой :-\
Рекомендуем почитать по теме Прошу совета по ДПКВ М40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 22:02:23 »
ДПКВ является самым критичным датчиком в работе системы впрыска, если он не будет работать или будет работать плохо - геморроя будет много. Так что с ним лучше не шутить и поставить правильно
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 22:34:16 »
с ошибкой считывать будет скорей всего и не будет стабильной работы двига
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 22:36:48 »
можно пропилить ушко под датчик и пересверлить дырку крепления болтика , все работает и делается не снимая движок
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 22:44:54 »
Есть опыт? Как, чем?
Чем туда можно подлезть?
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 01:29:50 »
есть опыт уже на двух авто  пропиливаешь переднюю часть ушка болгаркой (получается что ДПКВ может ездить по нему взад и вперед ) и в боку просверливаешь отверстие под болтик и нарезаешь в нем резьбу
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 02:32:48 »
спасибо, бум пробовать
  • Репутация +67/-4
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 10:02:22 »
Опыт: если передняя крышка двигателя м40 от е36, е34, а шкивы от е30 - НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Заводится и тут же глохнет.
Всилу природной жадности кромсать крышку не стал :) Купил шкивы КВ, помпы и генератор целиком. Работает.
