Автор Тема: установка motronic вместо L-Jetronic  (Прочитано 8217 раз)
  • Локация: казахстан
« : 15 Января 2012, 21:24:25 »
имеется м20б20 L-Jetronic машина куплена недавно и естественно начали вылазить "косяки" ;),мотор сначало начал жить своей жизнью,а потом и вообще перестал заводится! было решено ставить motronic! были куплены (форсы,ДПКВ с креплением, шкиф передний зубчатый,дросель,распределитель в зборе,крепление бегунка,алюминевый пыльник с креплениями для распределителя клапан хх) так сам вопрос мужчины что еще надо докупить  ;),да еще по поводу расходомера тоже под замену?. еще хотел спросить какой motronic взять( его номер )! лямбда нужна?! заранее благодарю за помощь ^-^!
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
Рекомендуем почитать по теме установка motronic вместо L-Jetronic
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 01:31:22 »
Поиск не помог?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 07:15:38 »
поиском ищи, где-то есть хорошая тема по этому поводу с картинками даже, вроде в архиве. Расходомер под замену, лямбда нужна. Мотроник лучше 1.3., на м20б20 мозг номер 172 на конце (по бошу) если память не изменяет. Также нужно помять гофру на дроссель, под тот клапан хх что ты купил (их несколько видов гофр)
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 08:27:44 »
нашел тему вроде онаа ну там не сказано ничего про лямбду и какой мотрон поставили!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 08:42:22 »
Под передний шкив на колене - тебе нужна коса и мозги мотроник 1.3. (или 1.1.). Мотроник 1.0. идет без шкива, у него использован маховик и есть 2 датчика в коробке передач (там она своя)
А в чем вопрос по лямбде? Покупаешь, ввариваешь, подключаешь. Ну или забиваешь на нее. Ну или льешь безлямбдовую прошивку. Ну или вообще широкополосник с контроллером покупаешь и радуешься.
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 17:19:56 »
все спасибо большое понял!буду покупать мозг с проводкой
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 20:01:21 »
сегодня купил 172мозг! да у меня еще вопрос проводка с 2.5пойдет??,есть хороший вариант сняять с машины самому аккуратно и почти даром. если не подходит то в чем раздница,и можно ли её приспособить? ОГРОМНОЕ СПАСЫБО за ПОМОЩЬ ink ink ink!!
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 20:11:32 »
проводка подойдет с 2,5.
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 20:23:46 »
полностью без каких-либо изменений? ???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 20:27:28 »
Они одинаковые полностью. Только смотри чтобы проводка была именно с мотрона 1.3, первые 325 шли с мотроном 1.0
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 20:33:02 »
машину с которой буду снимать еще не трогали, посмотрю если датчик коленвала стоит(значит беру) я правельно понял? а проводка с 525 подойдет?(в чем отличие между 325 и 525)?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 20:34:40 »
Понял правильно, а с 525 тоже встанет, но немного кривовато. отличия в длине проводов и общей конфигурации их
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 20:39:46 »
JustNsk тебе отдельное спаСЫбо ^-^ ^-^ за помощь!все завтро еду покупать!
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 22:02:17 »
а можешь примерно объяснить а то непонятно немного, просто щас проводкох хочу поменятьия у меня с прямоугольным разъемом а надо с круглым, предлогают от 34 , вот я слышал что отличия есть а в чем непойму ника...     там где провода короче?
926 3486408
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #14 : 19 Января 2012, 00:03:46 »
у 34ки мозги под капотом у 30ки в салоне,у 34ки поэтому проводка и короче.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
« Ответ #15 : 19 Января 2012, 19:42:33 »
парни такой вопрос еще а если я и расходомер возьму от 2.5 то он будет работать нормально на 2.0? знаю что на мотор м20б25 не пойдет расходамер от м20б20! а на оборот? ::)
« Ответ #16 : 19 Января 2012, 23:47:27 »
в одну и в другую сторону нет!у каждого свой.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #17 : 19 Января 2012, 23:57:47 »
Опа-на. Тогда вопрос к знатокам, если на 2,3 мотрон ставить, то какой расходомер надо? Или все равно правильно работать не будет? (регулировка, прошивка поможет?)
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 00:09:48 »
Двухлитровый ставь.
Есть спортседаны...   Есть спорткупе...  А у меня - СпортСАРАЙ!!!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 00:11:16 »
Двухлитровый ставь.
Мозг одинаковый на 2 литра и на 2,5 литра?
e30 323i
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #20 : 20 Января 2012, 00:20:10 »
Извиняюсь что не по теме немного! Машинка с м10 инжектор( bosch 330 ), хочу ставить м20б25 или б27(мотроник 173 -1.3) что из проводки можно оставить и что докупить? Зарание спасибо тем кто поможет...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 06:03:19 »
Конечно нет
Косу моторную
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 09:27:28 »
Автор, читай внимательно, тут все есть http://e30parts.ru/publ/engine/dvigatel_engine_m20_bmw/ustanovka_motronic_1_3_na_dvigatel_m20/9-1-0-33
  • 323i motronic mtech1
