Автор Тема: Посоветуйте антирадар,навигатор и регистратор какой-нить)  (Прочитано 18883 раз)
George_E30
« Ответ #100 : 16 Октября 2012, 15:44:22 »
А нах? :) радардетектеров и так полно, а антирадар при своей запрещённости будет светить тебя как лампочку для соответствующих служб.
Ето как? У них там еще и радары на антирадары стоят?
Вообще, сколько я помню, радар посылает несколько сигналов(предположим что их 2), которые отражаясь от твоей машины возвращаются обратно. Разница во времени возвращения первого и второго сигналов и есть твоя скорость(образно). Так зачем создавать помеху, можно сгенерить правильный\вовремя сигнал, чтоб радар зафиксировал нужную мне скорость.
Принцип работы радара-антирадара мне рассказывал кто-то еще в 80-е, так что может уже все и изменилось.
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте антирадар,навигатор и регистратор какой-нить)
George_E30
« Ответ #101 : 16 Октября 2012, 15:47:19 »
В радарах используется радиосигнал определенной частоты (длинны волны) именно его и фиксирует антирадар.
А тот антирадар, что помехи ставит, помимо фиксации этой волны еще и генерирует ее, что забивает приемник радара гайцов и он не может определить вашу скорость. Если интересно могу подробней написать.
блин, не заметил..., интересно, напиши.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #102 : 16 Октября 2012, 15:50:56 »
Что такое анти-радар?
В отличие от радар-детектора, анти-радар - активное устройство, созданное для генерирования высокомощных помех в определенных спектрах радочастот или модулирования ответного сигнала, по мощности превосходящего оригинальный от пеленгующего радара.
В результате на пеленгующем устройстве (радаре ГИБДД) не будет выдаватся вообще ничего или выдаваться тот результат, который смодулировал антирадар. Данные устройства запрещены во всех странах мира, и за их использование грозит либо уголовная ответственность, либо крупный штраф с конфискацией устройства.
Также имеются лазерные антирадары или шифтеры - они модулируют ответный сигнал (смещая частотную полосу "вниз" (по анг. Shift) - в результате в закодированном виде передается не реальная скорость, а сниженная) и передают его на РАДАР ГИБДД. Данные устройства пока не запрещены некоторыми странами, и как нам известно - в России тоже они не запрещены. Но явный минус этих устройств - они весьма дороги. Типичный представитель - комплекс радар-детектор+лазерный детектор+шифтер от компании Escort.
ВОТ ОНА - ЛАЗЕЙКА!
« Ответ #103 : 16 Октября 2012, 15:53:04 »
Да не, ты не понял. Антирадар глушит радары именно создавая помехи на нужные частоты. Сгенерировать нужный сигнал ты не сможешь, ибо не сможешь синхронизироваться с радаром, не сможешь подобрать точно нужный сигнал, да и не уберёшь истинный сигнал самого радара, что приведёт вообще к хаосу.
Соответственно радары на антирадары не нужны, так как их никто не использует - мощность нужна не малая, а его работу просечь легко - всего лишь нужно антенну ловящую характерный сигнал помех. Но понятное дело что при использовании такой штуки ты будешь много кому мешать и в итоге тобой заинтересуются личности, занимающиеся преступлениями в сфере незаконного использования радиоволн, а у них есть любая аппаратура. При том если не хочешь палится постоянно, то к антирадару, какой бы конструкции он ни был, нужен ещё и радар-детектер, а если он есть, то не проще ли просто предупредить? :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #104 : 16 Октября 2012, 15:57:49 »
В общем все устроено на эффекте доплера, в кратце, суть его такова: сигнал с определенной частотой отражаясь от движущегося тела, меняет свою частоту.
К примеру, они пускают сигнал, определенной длинны волны, частотой 1 Мгц, он отражаясь от твоей машины, меняет свою частоту, в зависимости от скорости машины и их приемник ее регистрирует, к примеру она станет 900 КГц. Путем вычисления по формуле (глянь эффект доплера в википедии) они определяют твою скорость.
По идее антирадар, который сбивает показания, должен посылать им сигнал на той же длины волны, что и их источник сигнала, и с частотой, которая при преобразовании будет выдавать скорость км 60 на приборе, к примеру, когда в действительности ты едешь 120. Но на каждый различный тип радара, нужен определенный тип антирадара.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #105 : 16 Октября 2012, 15:58:01 »
ВОТ ОНА - ЛАЗЕЙКА!
Не совсем понятно про написанное. Если то что называется "лазерный антирадар" меняет частоты радио сигнала - то как это вообще возможно? А если он влияет на лазерные радары - то их лишь малая доля от всей массы радаров...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #106 : 16 Октября 2012, 16:01:32 »
Судя из текста там комплекс целый, который и в радио частотах и в лазерах (хотя лазер это просто мощный монохромный сигнал любой длинны волны, от радио частот (мазер) и до ренгена)
e30 323i
George_E30
« Ответ #107 : 16 Октября 2012, 16:06:29 »
Да не, естественно, это больше рассуждения))) Понятно, что сейчас можно обойтись и радар-детектором, но то, как развивается система слежения за нами, "смертными", заставляет задуматься, а что же будет еще через 3-4 года? Я например на Москву (поездки туда, работать там) забил еще в 2008 году. Парень со мной работает, так вот он говорит, Пятницкое шоссе уже представляет собой сплошную полосу "стрелок"...
« Ответ #108 : 16 Октября 2012, 16:14:05 »
Проблема в том, что любое незаконное использование радиоволн строго карается, и антирадаром будет признана любая шняга влияющая на радар с помощью этих самых радиоволн... То есть от незаконности никто не уйдёт. И кстати товарищам постовым наверняка захочется узнать, почему у них на радаре 60км/ч, когда ты движешься 120.
George_E30
« Ответ #109 : 16 Октября 2012, 16:15:52 »
спасибо
Ага, вот она основная загвоздка..
« Ответ #110 : 16 Октября 2012, 16:18:04 »
Загвоздка в первую очередь в незаконности. Иначе каждый второй бы ездил с установкой глушащей всё и вся вокруг, и не парился бы над типом радара и его положением.
George_E30
« Ответ #111 : 16 Октября 2012, 16:20:08 »
А откуда он будет знать, что там я ехал 120? ;) тут еще присутствует другой момент, я бы не 60\120 сделал, а, допустим что я еду там, где разрешено 90 ну допустим 136. Так пусть у них отразится скорость 109 , или даже 116, попадалово меньше.
George_E30
« Ответ #112 : 16 Октября 2012, 16:21:23 »
Да зачем все-время-то глушить? только в нужный момент))))
  • Репутация +88/-30
« Ответ #113 : 16 Октября 2012, 16:21:40 »
Гадом буду, это все визуальный эффект бамперов от 15-ки, скамейки вместо спойлера и синих писалок  :D :D :D
e30 323i
  • Репутация +76/-16
« Ответ #114 : 16 Октября 2012, 16:21:57 »
http://radartech.ru/catalog/good/Radartech-Pilot-11R/
радар-детектор кот обнаруживает комплекс "стрелка"
  • Репутация +88/-30
« Ответ #115 : 16 Октября 2012, 16:24:24 »
Как антирадар узнает скорость разрешенную на данном участке? )))
Не, можно конечно создать прибор, который с внешней камеры считывает знаки, определяет когда машину сканируют, определяет луч которым сканируют и посылает ответку, но стоимость такого прибора будет равна маленькому гражданскому вертолету с запасом топлива лет на 5-ть  :D
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #116 : 16 Октября 2012, 16:26:14 »
Меня счас больше мучает мысль о том, что регистрация скорости происходит буквально за доли секунды, и если радар видит только то излучение, что направленно непосредственно на машину, то смысла от него не будет.
e30 323i
George_E30
« Ответ #117 : 16 Октября 2012, 16:30:42 »
Ну я скорее имел ввиду, что с его помощью моя скорость будет на 22кмч например меньше реальной.
George_E30
« Ответ #118 : 16 Октября 2012, 16:33:20 »
"стрелка" тебя "палит" за километр, когда ближе подъезжаешь - фоткает. Ты уверен, что он определит стрелку на этом расстоянии?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #119 : 16 Октября 2012, 16:37:32 »
Думал над этим. Не реально.
Даже если обклеить машину "волшебной" пенкой, которая сама, к примеру, меняет частоту сигнала, то это будет только для одной длинны волны. Т.е. только для одного типа радаров.
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #120 : 16 Октября 2012, 16:38:23 »
Можно развернуться, отъехать за километр и вернуться обратно уже с нормальной скоростью )))))))
e30 323i
George_E30
« Ответ #121 : 16 Октября 2012, 16:46:48 »
или заныкаться за фурой :D :D :D
« Ответ #122 : 16 Октября 2012, 17:00:43 »
Среднестатистический сотрудник ДПС определяет скорость лучше всякого радара. радары им нужны лишь для фиксации нарушения, так как сотрудники ДПС не сертифицированные приборы...
Так а зачем тогда супротив закона вообще глушить, если ты и так чётко определил радар и его тип с местоположением?
Вот за писалки то он тебя и лишит прав! :D
Вот она истина!
  • Репутация +76/-16
« Ответ #123 : 16 Октября 2012, 17:08:36 »
я ваще ни в чем не уверен по жизни, особенно живя в России
  • Репутация +454/-219
« Ответ #124 : 16 Октября 2012, 17:10:12 »
вот это ты глупость написал
  • e30 convertible v8 `90
