Автор Тема: печалька с тормозами, кто что знает...???  (Прочитано 6235 раз)
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #75 : 22 Января 2012, 23:48:53 »
надо позвать Виктора Первого,может он чего дельного посоветует ;D
  • coupe.
е30 Old bucket
Рекомендуем почитать по теме печалька с тормозами, кто что знает...???
  • Репутация +2162/-184
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #76 : 22 Января 2012, 23:49:42 »
написал бы что нибудь по делу, но нет мыслей, сильно не тряси только tongue
 :D оке.
Мысли будут - велкам ;) или если будет живой ГТЦ на примете  ink
  • BMW E30 "Зелёнка" 318i Sedan M40B18 1990
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #77 : 22 Января 2012, 23:53:41 »
такого не было замечено....  ::)
про рекомплект в виде резинок для себя отмечала, что ни к чему хорошему это не приводит)) такой гемор был со стартером... пока целиком не поменяли ничего хорошего не вышло все равно.
В общем если обороты при нажимании педальки увеличиваются--вакуумник ищите рабочий.Посмотрите клапан и прокладку на вакуумнике  тормозном.А так у вас где то воздух в гидравлике--шланги ,трубки сам бачок,ГТЦ смотрите.
Про резинки вы это зря --нормально лечится резинками--один фиг бачок сдергивать ,если менять надумаете ГТЦ.В ГТЦ ломаца реально нечему,а вот воздух хапает он из за износа резинок.Покупать металл лишний раз незачем.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Локация: питер
« Ответ #78 : 22 Января 2012, 23:54:18 »
гтц где то лежат пару штук,но состояние их мне не известно.......
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #79 : 22 Января 2012, 23:56:03 »
Спасибо за ответ! Обороты гляну. Сам бочок вроде в норме, осматривали... замечено еще было, что при нажатии педальки на заведенном жидкость в бачке не меняет уровень. Попробуем лечить тогда ремкомплектом.
« Ответ #80 : 23 Января 2012, 08:23:02 »
Погодите,чет много я пропустил,а если двиг запустить и понажимать педалькой тормозной --обороты двига увеличиваются??
обороты на месте. По другим симптомам тоже вакуумник еще не сдается. =)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #81 : 23 Января 2012, 08:28:20 »
ну знач трясем систему до тех пор пока эффект тебя не удовлетворит))
ГТЦ потрясти и махануть манжетки не сложно и не долго более того его можно снять и утащить домой))
Со всем остальным проще. По опыту знаю что передние суппорта живут и выживают лучше чем задние тормозные механизмы особенно барабанные. посему я бы начал трясти систему с задней оси продвигаясь вперед ибо задний контур самый гиморный и неудобный с точки зрения замены магистралей. Гиморный тройник и длинная магистраль.
Работы по всей замене часа на 4 с перекурами при наличии инструмента, рук и всех З.Ч
Как вариант если нет гаража яб взял домкрат и нашел подземную стоянку в каком-нибудь ТРЦ где первые несколько часов стоянки бесплатно))) Всегда так делаю зимой)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +408/-228
« Ответ #82 : 23 Января 2012, 10:04:57 »
у меня педаль праваливалась и я не мог понять,что такое
тормозуха нигде не капала
поменял ГТЦ на новый, ничего не изменилось
оказалось, при замене ручного тормоза мне повредили тормозную трубку в месте, где тройник сзади и там капала жидкость на редуктор и не было видно
так что надо смотреть
  • ...touring 93'
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #83 : 23 Января 2012, 10:07:49 »
А жижа уходила?..Вариант
« Ответ #84 : 23 Января 2012, 10:09:05 »
жижа уходила и я не мог понять куда...реально нигде подтеков не было
я и подумал,что ГТЦ перепускает, только куда жидкость девается хуй знает
  • ...touring 93'
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #85 : 23 Января 2012, 10:14:28 »
Ну да там и не заметишь над редуктором то.
У меня тож тормоза ватные--вакуумник надо менять,все остальное в норме.Езжу без вакуумника.
 Не в тему,конечно,но Мож кто продаст вакуумник живой ,гражданский??
« Ответ #86 : 23 Января 2012, 10:19:00 »
Вообще при нерабочем вакуумнике вроде же тормоза наоборот должны быть жесткими?  ::)
Там же получается усилие напрямую на цилиндр с педали...
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #87 : 23 Января 2012, 10:22:12 »
Ниче подобного .Вакуумник усиливает нажатие.Без него вата.И обороты двига поднимает ,когда подключен  вакуумник--он реально не работает.
« Ответ #88 : 23 Января 2012, 10:34:15 »
эм.... как бы вот  ^-^
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #89 : 23 Января 2012, 10:37:14 »
Вот так и есть усилие надо прилагать чтобы нажать  по человечьи
« Ответ #90 : 23 Января 2012, 10:39:57 »
значит у нас разное представление о слове "ватная" =)))) для меня ватная и жесткая  - не синонимы =))
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #91 : 23 Января 2012, 10:41:08 »
Так вот,на мну щас что есть вакуумник что его нет,только когда он есть и жмешь тормоз обороты двига повышаюца.Я снял его и распилил .Пытался ремонтировать,но оказалось мембрана --резинка устала .
Кто продаст,задарит,поменяет на че нить вакуумник??
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #92 : 23 Января 2012, 10:44:01 »
Сделай проще отключи вакуумник--просто сними шланг с вакуумника и попробуй тороза без вакуума нажимать при езде.Надо жать сильнее--проверено
« Ответ #93 : 23 Января 2012, 10:47:40 »
прально, нафиг бабские примочки)))) поснимаем все лишнее))) будет суровая тридцатка  :D
У меня с ГТЦ проблемы или с цилиндрами задних барабанов скорее всего... когда полезем все перетряхнем конечно на предмет чтоб 20 раз не лазить =)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #94 : 23 Января 2012, 11:09:43 »
Да,не просто что он есть что нет его--фсе.
Да трясите всю систему внимательнее,сразу жижу всю замените.
  • Репутация +15/-7
  • Локация: СПБ,озерки
« Ответ #95 : 23 Января 2012, 12:32:53 »
Оль,я на этой неделе в боксе зависну со своей,можете заехать.Я думаю подъемник под это дело выделим...
« Ответ #96 : 23 Января 2012, 13:58:49 »
я тебе вкуснях привезу =))
  • Репутация +15/-7
« Ответ #97 : 23 Января 2012, 21:19:23 »
ну тогда вобще шикарно=)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #98 : 24 Января 2012, 01:01:27 »
разведи колодки задние, подтяни тросики ручника! а не занимайся куйней! от результатов сей операции смотреть что будет и дальше думать.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #99 : 24 Января 2012, 01:23:35 »
жесть! гы!
