Автор Тема: Выручайте! Стук сзади при движении!  (Прочитано 5333 раз)
Alex_71_Rus
« : 19 Января 2012, 13:55:47 »
Привет Всем! Помогите начинающему!
При езде стучит справа, но под нагрузкой, т.е на нетральной скорости не стучит как только включаешь любую скорость начинается стук сзади справа и при увеличении скорости стук становится чаще, но только включаешь опять нетралку и не важно какая скорость стук проподает, грешу на шруз, сегодня залез под машину и обнаружил что на правой полуоси пыльник порвался!
Подскажите правельно думаю или что то другое?
На сто ездил но толку ни какого ни кто не может понять!
Рекомендуем почитать по теме Выручайте! Стук сзади при движении!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 14:12:22 »
     100%, шрус, даже к бабке не ходи, а пыльник этому подтверждение. В наружном шрусе осевой люфт, на сепараторе выработка. Можно конечно промыть и натолкать новой смазки, но это скорее всего мало поможет.
     З.Ы. Наружный шрус не разбирается, вернее разобрать можно, но я бы не рекомендовал. Промыть можно через снятый пыльник, не удобно, но зато не придется заводскую развальцовку крышки ковырять (если конечно до тебя ее не снимали).
Alex_71_Rus
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 15:24:02 »
Ну как я понимаю проще всего поменять всю правую полуось с пыльниками, это наверно будет самым правильным выбором!
Что за заводская развальцовка крышки? какой?
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 15:25:59 от Alex_71_Rus
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 15:41:37 »
Для уверенности можно еще раз залезть под машину и пошатать шрус в разные стороны. Если пыльник давно и сильно порван, то люфт там должен быть.
Да, оптимальное решение - купить на разборе полуось в сборе (только смотри, чтобы была без вращательного люфта, его не должно быть совсем), заменить ей для профилактики пыльники, набить новой смазкой и затем все это великолепие установить. Впрочем, если нет уверенности, что полуось отличная, но зато продавец готов ее взять обратно, после замены пыльников возвращать ее продавцу будет странно.
Alex_71_Rus
« Ответ #4 : 19 Января 2012, 15:44:18 »
узнал новая стоит 2500 без пыльников думаю взять новую, установка геморойная или нет?
« Ответ #5 : 19 Января 2012, 16:06:54 »
Установка полуоси в сборе геморройна откручиванием 6 болтиков на внутреннем шрусе и мегагайки на ступице (оттуда надо не забыть выковырять стопорное кольцо). У болтиков слизывается шестигранник, а мегагайку надо крутить огромным рычагом. Болтики весьма желательно иметь новые, кстати.
Разборка-сборка полуоси для замены пыльников не очень геморройна - там надо снять пару стопорных колечек и что-то откуда-то выковырять - точно не помню, делал не сам, но проблем не было. Только надо все аккуратно и осторожно делать, и все.
Где там развальцовка - не знаю, вероятно, ее нужно трогать для снятия внешнего шруса с собственно оси, но для замены пыльника это не требуется.
Alex_71_Rus
« Ответ #6 : 19 Января 2012, 16:16:22 »
да вот как раз хочу поменять и саму полуось и два пыльника, но думаю лучше ехать в сервис, а какие болтики нужны новые, которые внутриние 6 штук?они?
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 17:08:43 »
Да, 6 внутренних болтиков.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #8 : 21 Января 2012, 18:22:49 »
Такое же было недавно-слетел пыльник начал стучать шрус под нагрузкой.Разобрал его,хорошо промыл, поменял пыльник, заложил новую смазку.В результате сейчас работает как новый.
Имхо -не спеши покупать новый -попробуй сделать также.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #9 : 21 Января 2012, 20:04:06 »
когда пыльники заказывать будешь смотри на размер этих 6 -и болтов они разные бывают
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
Alex_71_Rus
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 10:43:34 »
Заказал себе новый шруз в комплекте с пыльником, отдал 2300 рэ вот жду теперь, а вся полуось в сборе 5000 рэ!!! Так что буду только шруз менять а не полуось и болты старые останутся ! Всем спасибо за советы и ответы!!!
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 30 Марта 2012, 02:21:08 »
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #12 : 30 Марта 2012, 15:29:36 »
А подскажите, стоит ли брать неоригиналы полуосей в сборе? Кого посоветуете?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8F300517&sr=70
  • Репутация +17/-7
« Ответ #13 : 30 Марта 2012, 17:29:20 »
хз стоит или нет, я взял с 316 86 кажись года, перебрал, поменял смазку, заменил пыльники на новые, результатом доволен.
