Автор Тема: Замена блока предохранителей!  (Прочитано 2404 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 22 Января 2012, 12:11:10 »
Как заменить блок предохранителей на моторе м20? Там снизу есть фишки которые отсоединяются но и есть провода которые кудато уходят и они впаины в блок! Возможна ли замена блока без резатья проводов????
Рекомендуем почитать по теме Замена блока предохранителей!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 22 Января 2012, 12:18:18 »
думаю надо паять.......
там большой пучек проводов к нему подходит. Это салонная проводка
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 12:39:36 »
...нет...
Проще всю проводку поменять целиком( с донора).
