Автор Тема: холостые... скачут...  (Прочитано 2723 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 01 Сентября 2007, 17:19:09 »
вообщем тема такая... скачут иногда обороты с 1200-1500
особенно когда холодная... на горячую иногда... и высокий холостой ход 1500... иногда нормальный 1000... от чего зависят эти скачки я так и не понял... скачки появляются когда сами захотят  search
может температурный датчик глючит? или что? skull
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме холостые... скачут...
Senya
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 17:48:50 »
Скорее всего регулятор Х.Х...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 01 Сентября 2007, 18:10:11 »
где он находится? и что с ним делать? менять\чистить или что?
viper
« Ответ #3 : 01 Сентября 2007, 18:22:14 »
Нету у М10 регулятора холостого хода.
Обороты ХХ для начала отрегулируй винтом вверху впускного коллектора, в такой трубочке типа он, смотрит на лобовое стекло. Против часовой крути и снизишь обороты ХХ.
Выставь нормальные обороты ХХ (800+-50) и посмотри чего получится.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 01 Сентября 2007, 18:29:28 »
вот в этом то и проблема... винт закручен полностью (т.е дальше не крутится) и минималка у него скачет как ему захочется... когда нормально всё т.е 1000 а когда бешеные вообще 1500...
Senya
« Ответ #5 : 01 Сентября 2007, 18:49:43 »
Извиняюсь,подпись не посмотрел...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 01 Сентября 2007, 23:46:15 »
Проверь систему на подсос воздуха.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
viper
« Ответ #7 : 02 Сентября 2007, 11:08:53 »
+1 ищи подсос.
Форсунки почисти.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 02 Сентября 2007, 20:46:56 »
+1 ищи подсос.
Форсунки почисти.
форсунки только только чистил... как проверять на подсос воздуха? search
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 20:31:31 »
Дополнительная воздушная заслонка у тебя закрывается на горячем двигателе? Может через неё воздух гонит - вот тебе и повышенные нерегулируемые холостые. Вообще у меня такой же двигатель и машина - один из самых геморойных вариантов е30, исключая карбюраторные версии.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #10 : 12 Октября 2007, 07:02:08 »
как её проверить заслонку?
« Ответ #11 : 12 Октября 2007, 08:57:58 »
Проверь не приоткрыта ли дроссельная заслонка винтом-упором ( или тросиком газа )
Проверь датчик положения дроссельной заслонки.
Подсос воздуха ищется с помощью очистителя карбюратора в аэрозольной упаковке. На заведенном двигателе распыляешь аэрозоль на подозрительные места. Если есть подсос - обороты изменятся.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 12 Октября 2007, 10:11:54 »
такс... пропала искра... грешу на катушку... из-за неё мог ХХ скакать? сегодня буду искать/менять...
