Автор Тема: печка help!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 3930 раз)
« : 26 Января 2012, 23:48:07 »
подскажите где стоит регулятор скорости печки(хз как он правильно называется)купил а поменять не могу!не знаю где он стоит! ??? ??? ??? ??? ??? ???
  • 320 M20.1989седан чёрный
Рекомендуем почитать по теме печка help!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 00:19:32 »
регулятор всмысле резистор?он стоит как бы так объяснить))короче снимаешь кожух подрулевой берёшь фонарик и смотриши на корпус печки,грубо говоря он стоит сантаметров на 10 примерно выше радиатора печки и чуть ближе к переду машины.его найдёшь он там 1!!! к нему идут 4 или 5 проводо,другова там похожего ничего нету)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 00:23:58 »
пееечкааа спаси меня  :D ;D
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #3 : 27 Января 2012, 01:57:24 »
                чё за херня!!!!
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 01:58:04 »
   спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 07:08:42 »
Нашел?
  • BMW e30 m10 2be
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 08:23:37 »
                чё за херня!!!!
перевод названия топика ;)
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 12:46:37 »
Нашел?
  нет!холодно на улице))))
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 13:22:35 »
Но ведь на самых высоких оборотах печка работает?
Я к тому, что так много восклицательных знаков можно было и не ставить.. ;)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 13:37:43 »
Она еще дует када быстро едешь!на трассе вообще ее можно не крутить!=)4 ая скорость должна всегда работать, иначе проблема не в реле
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 27 Января 2012, 13:38:33 »
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #11 : 27 Января 2012, 15:48:26 »
ну да на 4 дует,но не всегда!сама переключает!
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 16:15:09 »
Это аццкое палево. помимо замены блока сопротивлений надо смотреть остальную проводку, связанную с печкой.
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 19:08:36 »
Не следует путать блок резисторов (который в жопе под торпедой) и разгрузочное реле в блоке предохранителей. Когда включена 4 скорость, вентилятор печки подключен в обход блока резисторов, поэтому можно сделать вывод, что проблема не в нем или не только в нем.
  • Локация: буденновск
« Ответ #14 : 02 Февраля 2012, 16:06:20 »
сегодня столкнулся с той же проблемой,замерил ток без нагрузки,всё ОК,подключаю моторчик ток сразу падает на первых 3 скоростях
  • BMW E30,318,M10 1985г.в седан
хочу в СПб
« Ответ #15 : 02 Февраля 2012, 20:31:59 »
снял резистор проверил,резистор  работает.что может еще быть не пойму ,кто сталкивался??? ??? ???
хочу в СПб
« Ответ #16 : 03 Февраля 2012, 01:11:34 »
Что значит "ток без нагрузки"?
« Ответ #17 : 03 Февраля 2012, 01:55:21 »
отсоединяю вентилятор включаю 1ю скорость замеряю прибором ток есть и так на всех 4х,подсоединяю вентилятор 1,2,3 скорость не крутит ток пропадает,снял резистор и вентик, через АКБ проверяю всё работает,ставлю на место опять не крутит на 3х скоростях
хочу в СПб
« Ответ #18 : 03 Февраля 2012, 10:05:18 »
интересно, откуда возьмётся ток, если нет нагрузки? что ты измеряешь? ток или напряжение?
« Ответ #19 : 03 Февраля 2012, 12:27:31 »
из батарейки,кто не знает ;D,читай меж строк.
хочу в СПб
« Ответ #20 : 03 Февраля 2012, 13:13:25 »
А вентилятор "от руки" легко крутится? Может там ось закисла, на первых 3-х скоростях не хватает мощности, чтобы провернуть? Тайга, не путай нас. Скажи честно, что ты меряешь? Ток или напряжение?
« Ответ #21 : 03 Февраля 2012, 13:16:22 »
Иди почитай между строк школьный учебник физики за 5 класс. Ты сейчас в каком классе?
Когда перестанешь путать ток и напряжение - приходи обратно.
« Ответ #22 : 03 Февраля 2012, 13:21:08 »
снял резистор,вентилятор,и аккумулятор и дома подсоединил вентик к АКБ через резистор,все 3 скорости работают как часики,вот я и не пойму в чём причина
хочу в СПб
« Ответ #23 : 03 Февраля 2012, 13:35:00 »
я не электрик поэтому я здесь.знаю одно что при включении вентика на 1,2,3,тестер показывает поль.резистор рабочий вентик тоже
хочу в СПб
  • Репутация +67/-21
« Ответ #24 : 03 Февраля 2012, 14:54:44 »
ну по логике получается только переключатель и провода от него до разъема на резисторной сборке
