Автор Тема: Потух !!! (решено) или как заводиться в -40с  (Прочитано 5097 раз)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« : 27 Января 2012, 10:25:28 »
Всем привет!
Сегодня утром в мороз 32гр ставлю акум, снятый вечером.
Под машиной плитка, т.е масло теплое.
Вставляю ключ, поворачиваю, загораются лампочки на приборке,
Поворачиваю дальше, слышу тихий щелчек и все тухнет.
Ничего по электрике не включается.
С чего начинать рыть???
И че это может быть ???
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 09:33:44 от vazic76
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
Рекомендуем почитать по теме Потух !!! (решено) или как заводиться в -40с
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 10:30:30 »
клемы аккума епт! нормально пошкури, нормально затяни и попробуй!
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 10:43:46 »
Шкурил, вертел, не помогло (((
Какие еще варианты ?
Сильно ревнует.
« Ответ #3 : 27 Января 2012, 10:54:54 »
Хорошо, ты отпустил ключ назад, из положения стартер в положение зажигание. Лампочки снова загорелись? Нет - тогда все же проблема в клеммах АКБ.
Да - тогда похоже на замок зажигания. Для чистоты эксперимента попробуй подать 12 вольт от АКБ на черный с желтым провод стартера. Если начнет уверенно крутиться - проблема в районе замка зажигания.
Если нет - проблема с АКБ, плюсовым проводом, идущим на стартер или массой двигателя.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 13:27:37 »
вот теперь еще раз,затяни клемы акб! и всё заработает такое происходит из за клемы...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 13:35:08 »
Сегодня домой приеду буду проверять, в понедельник отпишусь  :)
Сильно ревнует.
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 14:12:40 »
Тебе тогда в догонку: шкуркой чистить клеммы нельзя. Можно железной щеткой, ножом. Желательно после зачистки протереть бензином. Плюсовую клемму обязательно смазать литолом.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 14:15:21 »
А чё эта нельзя? Я чистил, всё гуд!)))
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 14:21:32 »
ОК  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 14:23:17 »
Как вариант, при скидывании аккум. бывает надламывается проводка в жгутах к (+) (-).
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 07:33:09 »
Проблема решена!
Приехав домой почистил клемы на АКБ и клемы которые затягиваются (чистил набором надфилей)
Поставил, затянул,побрызгал литиевой смазкой.
Поменял управляющую релюху (5 контактов), на всякий случай  :D
Завелась с пол пинка.
Всем спасибо за советы.
Сильно ревнует.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 15:40:48 »
тож под машину плитку подсовываю - почти зимы и не чувствуешь :)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 15:54:18 »
Что за плитка?
e39 523i
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 15:55:42 »
ну не шоколада же))))))))
ту что для жрачки))))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 16:02:03 »
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 16:19:36 »
А я расскажу. Мне не в напряг. Все дело в том, что стекло, которое входит в состав шкурки, частично остается на контактах, начинает работать окислителем. Так что первоначальное счастье сменяется недоумением. Тысячи людей чистят контактные платы в жигулях шкуркой. И что? Хватает максимум на месяц. А вот если ты потом еще и спиртом плату протрешь - к задним фонарям можно будет не возвращаться пару лет.
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 16:24:01 »
утерял смысл к концу текста(((
по личному опыту, 2 года после шкурирования клемм - ухудшений нет
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 21:30:25 »
електро
АА, вы в частных домах чтоль живёте? Розетка ж нужна.
e39 523i
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 05:50:50 »
аха , гараж просто жылезный , но от ветра а летом - палящего солнца спасает  ink
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 06:12:14 »
Сегодня настала другая проблема
На градуснике шкала до - 40с, его нах зашкалило.
Зависли заслонки в солексе  :D
Т.к. живу в своем доме, а на ночь подкладываю плитку шоколада  :D :D :D с маслом и заводкой проблем нет  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 06:16:00 »
в -40 наверное пидарачу не втыкнёшь
у нас -27  :(
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #21 : 31 Января 2012, 09:31:40 »
С передачи снимаю, чтоб не размыкать  :D
Под колеса колбышки, дабы колодки не примерзли ручник опущен  :D
Короче полный экстрим и расколбас.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #22 : 31 Января 2012, 09:32:58 »
Тему переименовываю  :) :) :)
Сильно ревнует.
« Ответ #23 : 31 Января 2012, 13:09:54 »
Каждый онанирует как ему импонирует. ;)
« Ответ #24 : 31 Января 2012, 13:16:32 »
угумс  8)
