Автор Тема: Регулировка клапанов...  (Прочитано 4246 раз)
falc
« : 03 Сентября 2007, 10:19:25 »
ситуация такая : клапана были отрегулированы на 0.3, мы отрегулировали на 0.25. Двигатель стал заметнее громче работать. На малых оборотах если их занизить до 500 то слышен характерный металический стрекот. В чем трабл? может кто сталкивался
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов...
Explorer
« Ответ #1 : 03 Сентября 2007, 10:23:27 »
машина какая ? ТАЗ 2110 ? двигло 1.5 ?
Masterovoj
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 10:30:56 »
смешно что ли? клоунада блин.
тачка такая же как и у меня один в один. Клапаны регулировал я лично.
« Ответ #3 : 03 Сентября 2007, 10:50:52 »
Не горячись. По посту falc действительно не понятно что за двигло.
falc
« Ответ #4 : 03 Сентября 2007, 11:26:15 »
извините забыл m10 двигатель
B.B.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 11:58:42 »
А то что в подписи написано 316i m10 этого мало???
На м10 впуск 0,2 выпуск 0,25
viper
« Ответ #6 : 03 Сентября 2007, 12:28:08 »
Я на М10 ставил 0,25 на все - работало тихо. По книжке 0,2 положено.
Попробуйте сделать 0,25 на все, если не покатит - ставьте 0,3 обратно :)
falc
« Ответ #7 : 03 Сентября 2007, 12:35:17 »
все на 0.25 и поставили
Explorer
« Ответ #8 : 03 Сентября 2007, 12:45:03 »
в подписи ниче не было, это он щас уже поставил
по регулировке ты не прав, впуск и выпуск - 0.2
я у себя пробовал золотую середину выставить - 0.23, клапана застучали, на 0.25 - 0.3 тем более будут стучать
Explorer
« Ответ #9 : 03 Сентября 2007, 12:46:21 »
на будущее поставь в подпись полные данные о машине, например, как у меня
falc
« Ответ #10 : 03 Сентября 2007, 12:48:26 »
Ладно не ссорьтесь. Я же сказал что извиняюсь и исправился. Так почему одни пишу ( и на сайте тоже ) про 0.25 а другие 0.2?
Explorer
« Ответ #11 : 03 Сентября 2007, 12:55:27 »
хз, я слышал что у некоторых на 0.25 двигло работает тише, хотя верится с трудом
я верю книжке в которой русским по белому написано "Впуск, выпуск - 0.2"
falc
« Ответ #12 : 03 Сентября 2007, 12:57:28 »
ладно будем пробовать 0.2 всем спасибо. Тока почему было 03 сделали 025 стало громче?
viper
« Ответ #13 : 03 Сентября 2007, 13:21:24 »
А у меня на 0,2 мотор сам по себе работал тихо, зато выхлоп был с таким неприятным звуком типа как у камаза, "гыр-гыр-гыр".
Выставил 0,25 на все - шума мотора не прибавилось, а вот выхлоп стал нормальным, так и оставил. Так что я все же больше верю практике, чем книжке :)
veter
« Ответ #14 : 06 Сентября 2007, 17:25:47 »
А на м20?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #15 : 07 Сентября 2007, 01:11:49 »
А на м20?
0,25 все
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2007, 14:35:20 »
А у меня на М20 все по 0.3 - и мне нравится больше чем 0.25.
« Ответ #17 : 10 Сентября 2007, 09:40:06 »
да и на 0.3 может стучать меньше чем на 0.25 если клапан убитый.... выработка там может бытьпо форме напоминающая тарелку.... и звинеть будет огого..... помогает торцевание клапана... минус в том что делается только на снятой голове
« Ответ #18 : 10 Сентября 2007, 09:53:34 »
Ну ты обижаешь sad Клапана и эксцентрики регулировочные в норме. А на 0.3 мм. и едет и работает лучше. Хотя, похоже что на разных моторах по разному. Видел на М20 и 0.2 и 0.25 и 0.3 мм. и хозяевам нравилось как работает.
« Ответ #19 : 10 Сентября 2007, 09:59:00 »
нет я не пытаюсь обидеть а говорю, просто, что такое может быть.
« Ответ #20 : 10 Сентября 2007, 10:03:43 »
Да я и не обижаюсь.:) Просто так, чтобы разговор потдержать. А расклепанные клапана попадаются очень часто.
« Ответ #21 : 10 Сентября 2007, 10:05:24 »
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #22 : 10 Сентября 2007, 14:10:14 »
Я себе поставил 0,3 и очень доволен. Пропал дизельный звук при работе мотора. Да и работать стала ровнее
14 лет на форуме
STRATEG
« Ответ #23 : 10 Сентября 2007, 16:48:01 »
а вот скажите. Стук на холостом ходу. Как бы стрекочет. При прогреве симптом снижается, но остается. При мягком разгоне на второй дизельное постукивание слышно. А так - звучит движок мягко и едет хорошо. Регулировка клапанов поможет?
viper
« Ответ #24 : 10 Сентября 2007, 16:53:49 »
Может помочь. Регулировать зазоры клапанов бывает не только полезно, но и даже необходимо периодически это делать.
