Автор Тема: установка дополнительной воденой помпы  (Прочитано 14010 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 29 Января 2012, 16:01:10 »
всем добрый день хочу установить дополнительную воденую помпу чтобы печка теплее дула !! вопрос кто ставил опишыте плиз процес иле скиньте сылочку зарание спасиба !!
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме установка дополнительной воденой помпы
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 00:14:00 »
в поиск.
и с завода на м20тые не ставилась доп.помпа
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 00:46:18 »
Чесно сказать не понимаю смысла в доп помпах и прочей ерунде.у меня случилось так,порвало радиатор печки,через пол года поменял,перед тем как ставить другой Б/У заведомо его промыл Кротом дома.поставил,всё работало хорошо,зиму отъездил тепло в машине хорошо.потом гдето случайно увидел что можно подтянуть тросик уличной заслонки,что регулирует холодный и горячий воздух.подтянул я её,и в машине стало не то что тепло,а просто жарко.реально если даже неспеша,некрутя двигатель ехать потеют трусы нафиг))) я считаю что нужно не заниматься непонятно чем,замазывая последствия,а попросту устранить симптомы этого недогревания!!! покрайней мере я на свою печку не жалуюсь,реально ташкент! хоть на холостом она греет хоть при езде,воздух даже с центральных воздуховодов дует горячий
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 30 Января 2012, 01:17:14 »
Я себе на м50 ставил водяную помпу печки с e34, отлично помогает! Воздух намного теплей начинает дуть!
Причем эта помпа так прикольно сделана! она никогда вообще не потечет, там крыльчатка вращается за счет магнитов через пластиковую перегородку, т.е. никаких сальников нет и прямого привода тоже. Прикольная конструкция!))
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 01:19:58 от ank
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #4 : 30 Января 2012, 02:18:06 »
я за помпу!! Как сказано выше, и правда промыть и подтянуть можно, будет ташкент. Но, помимо всего при установленной помпе никогда не перегреешь мотор, а случаи бывают всякие на дороге. На себе проверено, был нештатный случай, помогла помпа, плюс ко всему, летом перед тем как заглушить можно выключив мотор немного дать поциркулировать помпой и теплового удара не будет в жару!!! И еще, зимой можно выключив мотор включить циркуляцию, и обдув печки, ташкент на мин 30 обеспечен, экномия бензина! Ну и последнее, на Мерсах стоит такая помпа, и выполняет все вышеописанные функции, а немцы просто так ничего не делают!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 02:23:07 »
я не говорю что немцы дураки,но я имею ввиду то,что даже на всём штатном без никаких доп.помп в машине жара несусветная(при условии что всё работает правильно и не забито).ну если у автора есть желание поставить помпу,то пускай,я ж не против))
  • Репутация +4/-3
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 02:23:57 »
И по теме, я ставил помпу от Газели, небольшой и хор. производительность. на "вход" с головки шланг, "выход" на радиатор печки, нужно купить еще один Г-образный шланг такого же диаметра. подключение через реле, и закрепил под гайку на главном тормозн. цилиндре.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 02:27:16 »
просто удобно очень и помощь от нее реальная в машине. А по поводу что штатная печка кочегарит будь здоров и без доп. помпы, я с тобой на 200% согласен!!!
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 30 Января 2012, 02:28:14 »
а решать конечно автору поста.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #9 : 30 Января 2012, 02:32:32 »
Вот смотри, подробно описано. http://lehaiver.h10.ru/pompa.htm
НО!!!! Не ставь от газели, ставь бошевскую, она не потечет. Т.к. я ставил газелевскую три раза и она все три раза сразу (или почти сразу) текла. Информация здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80673.30.html Ответ №34.
Сам буду ставить бошевскую, т.к. тогда газелевскую нафиг снял. С ней на m10 будет точно теплее, на m20 скорей всего тоже поможет. Хотя может и достаточно устранить другие проблемы не тратясь на помпу (для m20/m40).
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 03:24:18 »
учите русский язык то, в конце концов. правильно водЯную
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +11/-6
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 03:50:58 »
Вообще согласен с KennyBrown. Но сам, например, часто опечатки допускаю, т.к. быстро печатаю и лень бывает проверять =)
  • Репутация +1/-4
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 10:12:58 »
да а с какого мотора такая помпа что и не надо не куда подключать просто поставил шланги подключил и вперед и она сама маслать будет ????
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 10:23:09 »
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 12:01:47 »
возьми такую помпу с е34. у меня на м50 стоит.
095-856-21-91
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 22:51:50 »
Сколько стоит?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +4/-3
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 22:03:51 »
я не против "бошевской" но, у меня стоит с Газели уже 3,5 года, ни разу не текла, ездил на антифризе всегда. Просто зачем тратить лишнее бабло на Бош, да и в случае если вдруг сгорит моторчик, замену всегда в магезине найдешь.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #17 : 13 Февраля 2012, 11:13:05 »
подогнали помпу от вебасты за 1500р. Гораздо мощнее газелевской! доволен! ^-^
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 12 Июня 2013, 22:36:38 »
Очень актуально для m10!! Сам насос 0 392 020 034, и патрубки к нему 64 21 1 376 137,64 21 1 380 012
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #19 : 13 Июня 2013, 09:27:20 »
Тут не мощность нужна))) Этой помпой мы не давление создавать пытаемся, чтоб рвало шланги и радиатор, а нужно сделать циркуляцию через радиатор печки. Я свою подключал даж через сопротивление - меньше вероятность что потечёт))))
  • BMW E30, 323i, m20b23, седан, 84 г.в. -> m20b25 Motronic 1.0
