Автор Тема: 18литров на сто км по городу нормально для м20б20 м1.3???  (Прочитано 2840 раз)
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« : 31 Января 2012, 08:01:50 »
расход у далось у меньшить до 15(((
может для зимы нормально
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 15:55:49 от Man With No Name
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
Рекомендуем почитать по теме 18литров на сто км по городу нормально для м20б20 м1.3???
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 09:06:39 »
эх как я тебя понимаю такая же фигня но мне все говорят что из за АКПП 18Л НА 100 ну по трассе впринципи 11 можно добиться но в городе до 30
разборка  е30
  • Репутация +75/-66
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 09:22:53 »
у меня мккп
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 09:23:04 »
кручу до 2500
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 09:23:29 »
у меня обычно 12 было
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 20:26:53 »
кручу до 2500
крути нормально движок..
чет эт за крученме такие 2500 эт тебе не дизель...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 23:49:26 »
если человек не торопится, то нечего его крутить - жрать он тоже на оборотах начнает прилично. если качегарить, то можно и в 20 итров не уложиться
  • Репутация +41/-4
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 00:05:36 »
расход очень большой,сталкавались с этой проблемой на м20б25 м1.3,первое что делали: поставили лямду от ваза,устронили все подсосы воздуха,поставили рдт от волги,накачали колеса- 13л город с переодическим нажатием педали, трасса 9-10л,на моем м20б25 м1.0 по началу холодов расход тоже повысился до 18ти литров,основной проблемой был неправильный температурный режим,поменял радиатор с муфтой расход упал до 13л,накочал колеса,при спокойной езде в смешанном режиме получил 10-11л на 100км.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 08:46:58 »
дак раньше литров 13 было((
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 08:47:20 »
подскажи как подсосы воздуха искали???
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +41/-4
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 09:31:21 »
просто визуальный осмотр всех соединений на коллекторе,можно по-другому:взять кисть и намочить бензином дроссельный узел и т.д. если есть подсосы воздуха то при попадании бензина или его паров во всасывающий коллектор двигатель должен прибавить обороты.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 09:34:32 »
к тому  же если есть подсосы то двигатель работает неровно и свечи как правило белого цвета.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #12 : 02 Февраля 2012, 10:59:52 »
выкручивал красных 3 и три черноватых(
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #13 : 02 Февраля 2012, 11:03:03 »
либо форсы чето либо вв(((
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #14 : 02 Февраля 2012, 20:39:54 »
На е34 м20б20 похожая беда была, 18л по городу минимум, поменял ДМРВ стало 12л, но поменял еще РХХ(бывало глохла, крепление сломано было) и делал всё диагност на стенде.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #15 : 03 Февраля 2012, 22:29:34 »
рхх точно сдох .ука завтра поменяю холостые 1000
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #16 : 07 Февраля 2012, 16:49:09 »
почистил форсы заменил рхх апетит поменьше стал
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #17 : 07 Февраля 2012, 18:47:31 »
А по трассе расход нормальный, или тоже повышенный? Если на трассе все окэ - менять лямбда-зонд.
Подсос воздуха удобно искать карбклинером. Пшикаешь на подозрительное место. Если там есть подсос воздуха - пары карбклинера затягивает в систему, меняются обороты.
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #18 : 07 Февраля 2012, 19:00:54 »
у меня по пробкам и до 20ти расход доходит + прогревы
по заснеженным полям носиться в натяг - все 25 съедает а то и больше
хотя летом в режиме оптимального передвижения без тапки в пол 11-13 литров, траса 10-11
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #19 : 07 Февраля 2012, 19:31:34 »
в общем был у меня мерс со 102 двухлитровым движком. по паспорту в городе 11. но купил я его зимой и лил по 14 на сотню. потеплело стало 12. стиль езды был смешанный. я такпонял. летом из за старосьи машины и топливной аппаратуры прибавляем литр. а зимой ещё пару.
зимой по идее все машины жрут на пару литров больше.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +75/-66
« Ответ #20 : 08 Февраля 2012, 12:00:20 »
лямбда новая
по трассе норм
поколдавал 40литров на 330 км
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 12:01:18 »
топи не топи одинаково ест)) разница в литра 2
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 12:08:49 »
лямбда новая
по трассе норм
Просто понимаешь, какое дело... Если по трассе - норм, а в городе плохо - однозначно надо грешить на лямбду. Может она у тебя непрвильно установлена, сигнал не доходит.. Не поленись отзвонить провода.
Пересчитал твои 40 литров на 330 км. Получается 12 на 100. Для зимы - нормальный результат. Я так думаю. (с)
  • Репутация +75/-66
« Ответ #23 : 08 Февраля 2012, 22:19:12 »
добился боле менее расхода машину через пару дней купит следущий облодатель
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +75/-66
« Ответ #24 : 15 Февраля 2012, 18:45:59 »
машина продана
  • е12 m30b30 м1.3
