Автор Тема: Свечи на м10 инжектор проблема(((((((((((  (Прочитано 4691 раз)
  • Локация: Тюмень
« : 31 Января 2012, 21:27:19 »
Всем здравствуйте! Такая проблема, поставили с товарищем  вместо карба инжектор, по началу все было нормально, покатался не много по гаражам, потом мотор начал работать не ровно потом вообще с перебоями жесткими обороты плохо держал, начали проверять искру, оказалось что все 4 свечи выбило и ни на одной не было искры, свечи стоят от карба новые даже 100 км не прошли. Вопрос почему такое могло случиться? может нужно ставить свечи от инжектора если они разные, п.с голова осталась карбовая. Спасибо за ответы заранее:)
  • e30, 318, coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Свечи на м10 инжектор проблема(((((((((((
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 21:56:05 »
Что значит "выбило"?
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 22:02:21 »
 ;D значит ни одна свеча не давала искру, они все 4 кончились в одно время:)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 22:37:48 »
жюють.....вроде как свечи одинаковые хоть инжектор хоть карб, калильное число 5 по нжк
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Локация: Тюмень
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 22:41:08 »
Завтра куплю другие попробую, если опять так будет даже и не знаю за че взяться в первую очередь, кстати бензонасос новый, давит норм, форсы тоже нормальные тестили и чистили их сегодня...
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 23:21:46 »
А цвет нагара какой?
да и ваще есть мысль, что это не свечи, а древний глючный ДМРВ убил мозг инжа, как это бывает на Л-Джетре. Вместо гимора по имени карб поставили не меньший гимор - Л-Джетр
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 23:28:38 »
А есть ли при этом искра с центрального провода? Может, распределитель того?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 23:43:53 »
тоже вероятно
у меня на глючном джете хоть и жрала 26, но свечи работали и летом и зимой и ничего не "выбивало".  короч, ищи причину, не может машина сама по себе убить 4 свечи разом
  • Локация: Тюмень
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 07:58:57 »
У свечей черный нагар, мы в гараже нашли старые свечи с какогото японца , сравнили их визуально, и каждую проверяли искра была оч. хорошая, правда нашли всего три :D  Если после смены свечей картина не поменяется, что посмотреть лучше, расходомер?? Он уже вскрыты был когда то походу. По центральному проводу не смотрели, но вроде на других свечах искра есть:)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 08:02:16 от VankaBumer
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 01 Февраля 2012, 08:24:06 »
посмотри расходомер может дорожка протерлась.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 10:56:14 »
раз на свечах черный нагар - значит у тебя смесь очень кривая. регулируй СО. Но если у теб расходомер труп - то готовься к покупке другого
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 12:10:33 »
а другой стоит 600Е ))))))))))))))))))))))))))))
б/у почти наверняка окажется таким же трупом.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 14:11:36 »
я в курсе. сам с этим настрадался уже, пока на мотрон не перешел. на нем расходомер не такой потрепаный
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 14:34:31 »
Больше похоже на элементарный срез стопора на бегунке  :)
Л-джет хорошая и надежная штука. Если в него не лазить кривыми руками
  • Локация: Тюмень
« Ответ #14 : 01 Февраля 2012, 15:49:27 »
сегодня поменял свечи, машина сначала заработала, потом снова тых пых дых  :D выгнал ее на улицу стоит дергается в конвульсиях, думаю чеб уже сделать то:) снял фильтр воздушный сраный нулевик, она у меня сразу заработала хорошо, я обрадовался, потом погазовал чутка опять така же фигня:) еще минут пять постоял и снова ровно заработал, вообще не пойму может клапан какой моросит или датчик:) Еще заметил когда начала ровно работать температура была уже рабочей. Расходомер снимал с него фишку на работающем двигле , мотору становилось хуже намного, во внутрь правда еще не заглядывал. Вот такие сиптомы, что еще подскажите мне ребята???
Бегунок забыл проверить, зато крышку поставил новую когда инжектор ставили:)
  • Локация: Тюмень
« Ответ #15 : 02 Февраля 2012, 14:08:40 »
Вообщем проверил бегунок, дело было в нем, крышка каким то образом была криво поставлена и бегунок, бегал мимо одного контакта,  сняли поставили, машина заработала как надо!  :) Осталось клапана подрегулировать и все. Всем огромное спасибо за советы:)
« Ответ #16 : 02 Февраля 2012, 14:19:16 »
