Автор Тема: как определить какой шатун относиться какому цилиндру?  (Прочитано 7456 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 02 Февраля 2012, 11:03:57 »
на коренных цифры есть 1,2,3,4 ,а вот на шатунных ни каких цифр кроме 73,94 нет,колено шлифовалось,поршни и пальцы менялись
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме как определить какой шатун относиться какому цилиндру?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 11:10:26 »
шатуны ставятся в любом порядке, они одинаковы по массе
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 11:17:13 »
на м20 у меня на шатунных крышках были сбоку точки выбиты соответсвенно номеру цилиндра
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 11:19:17 »
это уже народ туда залезал
  • Репутация +12/-10
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 14:39:55 »
а какая сторона шатуна на выхлоп смотрит тоже без разницы??
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 02 Февраля 2012, 14:49:54 »
а вот это вроде нет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 02 Февраля 2012, 15:02:44 »
когда снимал не обозначивал,думал метки есть......
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 17:40:44 »
а вот это вроде нет
да , разница есть , по осени тут человек недели две тянул этот вопрос , не помню , докапался ли до истины , ищи , где-то было
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 17:57:46 »
найти бы этого человека...
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 18:06:04 »
когда ставятся шатуны, то замки смотрят в сторону выхлопа
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 18:12:21 »
а замки самого шатуна или крышки?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 18:12:52 »
дамир , те ваще вкатило , патамушта , повторюсь , пол года назад человек долго бился над этим вопрсом
« Ответ #12 : 02 Февраля 2012, 18:52:21 »
Дамир, купи книгу уже по ремонту.
Читай, не филонь!
  • Репутация +12/-10
« Ответ #13 : 02 Февраля 2012, 19:01:25 »
Читай, не филонь!
да есть у меня книга,даже две!!!вот что прочитал!
установите поршень на шатун.Масляное отверстие около верхней головки шатуна и стрелки на днище поршня должны быть направлены к переду двигателя !нет у меня этого отверстия под пальцем!!!!это отверстие над пальцем!!!!!читал в разделе,четырехцилиндровый двигатель!может это про м40 расписано не знаю!!!!!
  • Репутация +12/-10
« Ответ #14 : 02 Февраля 2012, 19:03:46 »
если есть книга сами посмотрите!на обложке красный седан американец,рис 50
« Ответ #15 : 02 Февраля 2012, 19:04:37 »
поршня не оригинальные. но ето не важно
на поршне стрелка есть, ее направляют вперед(к радиатору) , насаживают шатун,так как я сказал , замок к замку(одна сторона) и все, так 4 раза
« Ответ #16 : 02 Февраля 2012, 19:11:25 »
замки ставятся с одной стороны а не на 180 град.
« Ответ #17 : 02 Февраля 2012, 19:13:31 »
з.ы. если развернешь поршня будет дикий жор масла.... а на поршнях нету разве выборки под впускной клапан ?
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 19:15:27 »
нету, это м10
  • Репутация +12/-10
« Ответ #19 : 02 Февраля 2012, 19:16:30 »
все понял!или дошло,просто не обратил внимание на крышки шатунов и на сам шатун,думал что замок на шатуне в сторону выхлопа смотрит,а замок на крышки на впуск смотрит,только что достал посмотрел,извините если что!!!!!!!!!!
Значит так!шатуны без разницы в каком порядке,но замки вкладышей должны смотреть на выхлоп!!!
книга есть у меня,по ней делаю все,ладно пойду в общагу,замерз блин
  • Репутация +71/-34
« Ответ #20 : 02 Февраля 2012, 19:18:59 »
дык шатуны ж долны быть пронумерованы
  • Репутация +12/-10
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 19:23:04 »
нет номерации почему то
« Ответ #22 : 02 Февраля 2012, 23:04:10 »
и не будет нумерации, как вы такое ваще придумываете!)))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #23 : 03 Февраля 2012, 03:28:45 »
на м40 есть
« Ответ #24 : 03 Февраля 2012, 10:10:17 »
нет такого!
наверно точками от керна?)))
