Автор Тема: Как снять ручку переключения передач ?  (Прочитано 3315 раз)
Ocun
« : 04 Сентября 2007, 19:13:26 »
Не знаю как это сделать. Подскажите.
Рекомендуем почитать по теме Как снять ручку переключения передач ?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 04 Сентября 2007, 19:30:03 »
Тянешь вверх что есть мочи.
Ocun
« Ответ #2 : 04 Сентября 2007, 19:36:05 »
И все?????
Ocun
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 19:43:30 »
Я имею ввиду всю ручку, чтоб снять КПП...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 04 Сентября 2007, 19:55:23 »
Ну значит, потом снимаем чехол ( для удобства) и видим разжимное стопорное кольцо.Сжимаем его и  вынимаем.Теперь надо лезть под машину, и под рычагом на тяге тоже снимаем кольцо, и снимаем ручку с тяги.Ручка вынимается вверх.
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 05 Сентября 2007, 10:21:43 »
По-моему для снятия КПП снятие ручки не обязателно - сними кулиссу и кардан - и в бой!
mishka
« Ответ #6 : 05 Сентября 2007, 10:28:53 »
Еще как обязательно
Masterovoj
« Ответ #7 : 05 Сентября 2007, 10:48:06 »
на M10 точно не обязательно. но проще снять.  снять тягу снизу. затем выдернуть рычаг, разжав стоппорное кольцо если есть.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 05 Сентября 2007, 13:59:34 »
действительно...
Ocun
« Ответ #9 : 05 Сентября 2007, 19:07:57 »
Значит так. Рассказываю. На м10 для снятия КПП ручку не снимать. Надо отсоеденить рычаг кулисы, сняв стопрорное кольцо. Все это делается снизу.
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 06 Сентября 2007, 11:17:51 »
ДААА личный опыт - сильная Весчь! Спасибо !
