Автор Тема: масло гонит из под свечи  (Прочитано 2925 раз)
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« : 07 Февраля 2012, 07:21:37 »
вобщем история такая началось всё стого что полетел датчик температуры ож 2х контактный  и свечи стало заливать ну на горячию вывернул  итог в колодце на 5 свече стало собираться масло  есть подозрение что резьбу повредил и она на держит, есть другой вариант маслосьёмные колпачки ,если так то кто их менял и какой съемник подходит двиг м20б25 мотрон незнаю точно какой без ката и лямбды 88год февраль колпачки уже есть не помню какой фирмы заказывал ехзисте, а пренципиально какие нормальные  отпишитесь кто сталкивался .
Рекомендуем почитать по теме масло гонит из под свечи
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 07:30:17 »
если резьба самой свечи в масле значит - сальники клапанов. а само по себе повреждение тела резьбы непричем.
сальники мягкими дожны быть.
 всегда беру reinz или elring.  вроде как с конвейера они шли.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
kasadeloro
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 10:24:10 »
маслосъёмные колпачки менять, ключ рассухаривающий любой, я менял у меня для ваза был ключ, работы на пол дня с регулировкой клапанов
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 14:23:27 »
А я москвитоновским делал :D который с крюком :)
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 14:26:25 »
я тоже думал у меня 6 горшок закидывает из-за маслосъемных. поменял, нифига не помогло.
разобрал двиг - маслосъемное кольцо умерло
  • Репутация +67/-47
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 23:11:07 »
возможно и такое!не дай Бог конечно!я бы начал с колпачков,тем более мох куплены,менял раз,использовал тазовский съмник и засухаривал таким же!но это было тогда на м10!поменял не снимая коромысла,многие удивлялись,как я это сделал не снимая всего этого хозяйства,(может это не нонсонс,но одолел!)правда съемник погнул..ни знаю как эта операция проходит на м20..как то так..удачи!))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 23:13:47 »
все делается и на М20 на месте и без съема коромысел - сам уже не один раз так делал
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 12 Июня 2013, 06:29:59 »
 Я на м20 маслосьемные спокойно меняю с тазовским сьемником только  модернизировав его с легонца не снимая ничего лишнего продцедура не долгая
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 12 Июня 2013, 06:42:23 »
Вобщем это произошло из за перегрева кольцам трындец пришол когда зазобрал вытащил поршень из 5 цилиндра кольца подсели в замке получилось 1.5 милиметра зазор вот он и выкидывал масло в свечу купил новые свечи кобелшмит примерил как надо 0.3 по всему цилиндру только вот на счет элипса есть тревога его просто так не определить или можно самому это посмотреть что нужно для этого кто знает
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 13 Июня 2013, 10:57:27 »
Нутрометр нужен и мерить... Потом сравнивать размеры цилиндров, поршней (замерить микрометром) и уже сравнивать с данными и допусками, решая оставить как есть с новыми кольцами, менять поршни или точить и ставить ремонтные поршни. Хотя если у тебя 1.5мм зазор в кольцах, то сильно подозреваю что цилиндры не в допуске. Мерить кольцом (я так понимаю 0.3 это зазор замка в новом кольце?) это всё фигня.
С учётом допустимой овальности 0.03, конусности 0.02 и зазоров 0.12 без замеров ты вряд ли что-то поймёшь. Учитывать надо что 0.12 максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром с учётом износа и того и того, а следовательно уже при 0.6-0.8 износа цилиндров лучше точить.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 20:58:56 »
Тоесть если воткнуть новые кольца без обработки ничего не изменится ? Также будет масло жрать
« Ответ #11 : 12 Июля 2013, 10:20:03 »
Если в допуски не попадёшь по каким-то параметрам, то новые кольца просто сожрёт и тыщ через 5 он станет жрать ещё больше а потом развалится.
