Автор Тема: Расскажите кто и как снимал М20?  (Прочитано 2410 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 10 Февраля 2012, 19:28:28 »
Мотор приказал долго жить,нашли замену в виде блока в сборе,надо вытащить двиг,говорят делают это только в сборе с КПП,есть какие нибуть варианты???и как это лучше сделать?
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Расскажите кто и как снимал М20?
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #1 : 10 Февраля 2012, 19:38:09 »
можно и без кпп снимать движку но это геморнее ну хотя если снять головку и все остальное то чуть проше а так с коробкой все легко и просто вытащить главное все открутить и поднимать за свои ухи крепления которые там должны бытьи нужно его цеплять ближе к передку  а не по центру
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 10 Февраля 2012, 20:08:53 »
Я снимал сначала гбц в сборе сначала, потом блок, открутил его от коробки и без всяких проблем, прицепил к нему обычный буксировочный трос и трубой в двоем вытащили)))
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Республика Коми, Сыктывкар
« Ответ #3 : 10 Февраля 2012, 21:31:53 »
Мы также делали, все без проблем было)))))
  • BMW 320i sedan '89 m20b20; BMW 320i sedan '87 m20b20
Checkmate...
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 02:22:14 »
Лучше с коробкой, и сцепление ставить проще и коробку стыковать и собирать потом.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 15:47:12 »
с коробкой то конечно проще,но блин подъёмника под рукой нету,а куда то тащить неохото,но если ГБЦ снять и можно от коробки тогда открутить,наверно так попробуем!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 19:31:35 »
Не, зачем с коробкой?? Сам подумай это же надо кардан, кулису откручивать, штаны от резонатора откручивать, И все для чего, чтоб блок поменять :-\ По моему не целесообразно :-\
  • Репутация +41/-4
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 17:28:25 »
Если уж в очень колхозных условиях то можно без подъемника,но лебедка обязательно нужна.В этом случае придеться делать так:поднимаешь машину домкратом как можно выше и ложишь на блоки и т.п.,снимаешь выхлоп,отворачиваешь кардан от коробки,капот снимаешь,разбираешь охлаждение,отсоединяешь все провода связывающие двиг с кузовом,отворачиваешь гайки крепления подушек двигателя,отворачиваешь траверсу коробки,поднимаешь двиг лебеткой сдергиваешь его с подушек и ПОДАЕШЬ ЕГО ВПЕРЕД до упора в телек,теперь у тебя свободный доступ к болтам крепленя колокола коробки,отворачиваешь их и сдергиваешь коробку,после этого поднимаешь двиг лебедкой.
установка в обратной последовательности.М10 и М40 возвожно вытащить вместе с коробкой а вот м20 слишком большой и из за его длинны помпа упрется в телек а нижняя часть колокола коробки в стабализатор.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 17:30:08 от djonny163
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #8 : 12 Февраля 2012, 18:47:24 »
Я просто сначала снял голову, потом открутил от коробки и все, трубой и ремнем вверх вдвоем! без всякого подьемника)))
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 19:52:59 »
А я вообще руками вынимал ..."гусь" надо и все будет как надо.
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #10 : 13 Февраля 2012, 03:56:32 »
Снять то нет проблем засодить обратно без снятия коробке вот гемор будит.
  • Е30 320i Coupe M20B 84 паук
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 13 Февраля 2012, 08:05:08 »
хрена вы ребят, вдвоем.... у меня вдвоем не получилось, правда косяк в том что машину задрал очень высоко, снял коробку, начал двиг вытаскивать а мозгов не хватило машину с домкратов опустить=))  так что будешь вытаскивать не забудь машину обратно опустить=)) а то уж больнол высоко надо задирать
е28 535
  • Репутация +433/-196
« Ответ #12 : 13 Февраля 2012, 08:55:27 »
У меня двоем не получилось снять, тяжелый м20(((
Позвал на помощь еще двоих, в итоге вытащили, зато пиво пришлось брать на двоих больше  :)
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2012, 10:32:20 »
если есть яма-все откручиваешь, откручиваешь голову, откручиваешь коробку. Выстилаешь всю тачку одеялами и тряпками, потом вытаскиваешь вдвоем блок. тросом обмотав
« Ответ #14 : 13 Февраля 2012, 11:01:38 »
Никакого гемора. Проще чем коробку под машиной стыковать
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 13 Февраля 2012, 18:52:20 »
Обьясните в чем конкретно гемор поставть обратно??? Скока раз снимал и не только м20 и не было ни разу гемора,Не понимаю! По моему поставить еще проще чем снять.... Только вал первичный намазать лотолом и без всяких проблем!
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #16 : 14 Февраля 2012, 05:05:24 »
С коробасом проше намного 3 мотора уже вынимал и ставил, или как предложили сначала голову снять потом открутить от коробки, тогда собирай в обратном порядке иначе заеб.... ставить.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #17 : 15 Февраля 2012, 08:32:50 »
Как же любите вы делать лишнюю работу))) Зачем снимать голову, если ее проще снять потом на стенде моторном, а ну да я забыл вы же на коленке перебираете)))
« Ответ #18 : 15 Февраля 2012, 08:40:30 »
Да хотя бы в том что прикручивать коробку не удобно под машиной.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #19 : 15 Февраля 2012, 18:40:28 »
ага кардан от коробки тоже откручивать
снимаешь голову с колекторами
коробку от блока отсоеденяешь( там болты звездочкой купи такую головку е16 вроде)
лапы от подушек
блок м ы обматывали тросом привязывали к лому или трубе и вытаскивали вдвоем)
лучше в 4м вытаскивать чтобы ничего не зафоршмачить
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
