Автор Тема: течет с под медных шайб на подачу насоса  (Прочитано 3608 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 10 Февраля 2012, 23:08:22 »
всем добрый вечер вопрос какие шайбы луче поставить заказать на екзисти иле как были алюминевые текли поставил медные подтекают но не сильно может сильнее затенуть ну а если сорву ?? что делать как луче поступить буду рад совету как решыть проблемку ??зарание благодарен
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме течет с под медных шайб на подачу насоса
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 00:00:13 »
Очисть поверхности, к которым прилегают шайбы, перед установкой. Если на них есть заметные неровности - будет течь с любыми шайбами. Оригинальные шайбы (правда, на е34) оказались по виду алюминиевые. Не текут, вроде.
Перетягивать не стоит - если болт отломится, будет неприятно. Момент затяжки посмотри в книжке. По-моему, для болтов М14 что-то около 35 Нм, но могу ошибаться.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО Коптево
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 08:13:19 »
сделай так: на широком напильнике или куске наждачной бумаги положенной на кусок стекла отшлифуй обе поверхности шайбы после чего шайбу прожечь над газом и все будет ок ^-^
  • E30 318I м40 cabrio 1991..
в 97 поменял ВАЗ 2107 на E21 316 1978 Coupe .. а в 98 списал 320 Coupe E30 об CAAB 9000...так и влюбился...
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 15:05:53 »
Шкурить и жечь шайбу стоимостью 5-20р? Нет, лучше уж занять руки чем-нибудь другим :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 09:24:14 »
конечно это бред, но человек интересуется :-\
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 15:55:52 »
На всякий случай. нигде вроде не прозвучало.
Эти шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ!!!!!!! снял - выкинул. собираеш - ставиш новые.
