Автор Тема: карб заводится только на "быстром старте"  (Прочитано 2742 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 13 Февраля 2012, 08:30:48 »
У знакомого карб ( наверно 2бе) ))))
простояла наверно год!  :o
поставли аккум. Сняли крышку с кастрюли. Дунули "быстрым стартом". Пока он есть в карбе-работает. Потом тухнет.
Перед карбом стоит фильтр тонкой очистки обычный. Видно что он полупустой.
В чем может быть дело?
есть подозрения на насос. Но что еще может быть?
Владелец высказал предположение, что насос замерз ( на улице от 20 и ниже)
может кто че посоветует?  :D
Рекомендуем почитать по теме карб заводится только на "быстром старте"
  • Локация: запорожье
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 09:12:27 »
у меня при - 20 не мерзнет безонасос!хотя может быть.может сетка забита в баке почисть .или в карбе сеточка
  • BMW E30 1987
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 10:12:56 »
Блин))) впервые ваще вижу карб-даже прикасаться страшно к нему)))
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 10:17:50 »
надо проверить качает ли насос и куда. возможно не держит обратный клапан.
у меня както бенз закончился я минут сорок дрочил стартер пока трубки не заполнились.
  • Скучаю по Е30
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 11:01:10 »
не боися не чего сложного постучи чем ни буть слегка по насосу было такое от долгово простоя в насосе клапана залипали помогало потом начинал качать
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 11:23:00 »
+1 в пользу сеточки в карбе.
Внутри топливного штуцера карбюратора стоит маленький фильтр-сеточка конической формы (во всяком случае с завода должен стоять). Если в эту сеточку попадает влага из бака, то в мороз она замерзает, и бензин в карб не поступает. Попробую слегка ослабить хомут на бензиновом шланге, который одет на штуцер карбюратора, если оттуда попрет бензин под давлением, точно забился этот фильтр. Снимай шланг и вытаскивай фильтр из штуцера (можно вкрутить болтик подходящего размера и выдернуть).
316 без i
« Ответ #6 : 13 Февраля 2012, 11:38:25 »
да дело в том что перед карбом стоит фильтр тонкой очистки-он полупустой. Я так понимю, что если бы бенз качал-то там наверно побольше бы стало топлива- так там нифига не изменилось.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #7 : 13 Февраля 2012, 13:21:04 »
сними шланг с бензонасоса который идет от бака и попробуй натянуть(насосать бенз из бака)если получилось,одевай на место,снимай с карба шланг подачи и крути стартером бензин должен пойти.Возможно бензанасос без бензина высох ине может закачать.Если стоит солекс от таза то обратка с карба обычно врезаеться в подачу её надо пережать а то будет воздух по кругу гонять
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 13:24:10 от evgen48
  • е34 520
е34 520
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 08:47:20 »
Итого:
насос работает-бенз в карб идет. Открутил карб-прокладка чутка в одном месте порвана-карб поставил обратно :)
завели на быстром старте. Потом подрочил заслонку-позакрывал, пооткрывал-смотрю че то долго работает на старте :)-оказалась на бензе стала работать.
ХХ ваще не держит, на педаль газа тухло реагирует. Педелью газа можно поддержать обороты 2000-4000....
удалось даже перегнать ее. Хозяин углядел еще косяк  в трамблере-снял, чтобы другой собрать. Но я думаю, что трамблер не может так жестоко влиять.
Что еще поглядеть?
Ссылочку скиньте пжалуста на мануал по 2бе
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 09:06:41 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,18546.0.html?PHPSESSID=gvm03v00so968p2lpdh33gqpb4 может поможет.может электроника карба не запускаеться.при включение зажигания должна реле щелкнуть подать напряжение на управление карбом.позтому нет ни холостых не прогрева.
  • е34 520
е34 520
