Автор Тема: Крышка трамблера м40 не решила проблемы. Вопрос.  (Прочитано 4776 раз)
  • Локация: Москва- Владикавказ
« : 13 Февраля 2012, 11:39:19 »
Надеюсь это в них дело! Вчера машина стала работать на 3х цилиндрах, искр не видно но от проводов бьет током .
Снимал свечные провода на работающей машине, так и непонял какой именно цил не работает.
Что еще может быть? Катушка например? , бегунок в порядке.  Машину пришлось бросить на дороге.
И желательно север москвы, машина сейчас в алтушке стоит. позвоните мне если вариант будет *(928) 336-три5-три5
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 16:24:52 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
Рекомендуем почитать по теме Крышка трамблера м40 не решила проблемы. Вопрос.
  • Репутация +1/-18
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 15:04:37 »
КАТУШКА,КРЫШКА,ПРОВОДА-1500РУБ.
89161000074 АНДРЕЙ
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 16:34:47 »
интересует только москва! (провода, бегунок и крышка у меня даже есть, вот только без машины до них не добраться)
уточню, машина стоит в одном из дворов около метро, нужно вкинуть провода и крышку попробовать в них ли проблема. это занимает 15 мин. более сложный ремонт при -30 нереален. уже знаю. вчера пробовал. Если не поможет, о буду думать далее.
Заказывать новые или покупать из регионов нет смысла. если найдутся желающие помочь, буду признателен.
У меня например впервые машина не доехала до места назначения за все её существлвание!!! причем всего около километра)) за 7 лет владения. Это к слову о терпимости бмв к владельцу, и её надежности. и не доехала около км всего.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 16:59:26 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +200/-140
  • Локация: москва свао
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 21:32:43 »
провода с крышкой 1400р
  • т.8-9ОЗ-963-66-00
тел.8-9ОЗ-963-66-00
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 15:32:31 »
Замена крышки не помогла,
провозился час, наверное, вчера. Пробитый провод заменил.
Назрел вопрос: есть пару трещин на крышке, критичны ли они? И что еще может влиять так на работу двигателя?
Троит, снимаю по очереди провода со свечей, становится только хуже. т.е. не понятно кот цил не работает...
Может быть такое, что проехав на 3 - х цил 5 км, в двигателе чтото случилось, и заменой проводов и крышки не обойтись?
И последовательность подключения подскажите!!
у меня было и сейчас так: сверху вниз 2-4-катушка-3-1 и на 4-том стоит провод с датчиком .
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 15:38:38 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #5 : 18 Февраля 2012, 11:57:35 »
купил на пробу провода от инж девятки (650р), поставил и поехал...
разницы не заметил, есть там импульсный датчик на 4-ом цил, или нет... (может он раньше не работал у меня?)
как конкретно он вносит корректировки в подачу искры? и что будет если я не поставлю такой провод?
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 18 Февраля 2012, 12:13:58 »
комплекТ покупал? и как родные подошли?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 12:36:05 »
комплект покупал, ну естественно там нет провода от катушки. И бывают разные наконечники. (смотреть надо)
Покупал чтобы узнать в них ли причина.
Уже поставил родные, но разницы не заметил. Импульсный датчик на проводе в моем случае никакой роли не играет.
Машину свою, я кстати, в ефремове покупал ))
  • Е30м40в18'90г
