Автор Тема: Не правильно "работает" тахометр.  (Прочитано 1624 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 13 Февраля 2012, 16:54:07 »
Всем доброго дня,
Двигатель м20ю20 motron.
Пока машина стоит в зимней спячке, хочу вот поинтересоваться о не работающем моём тахометре (темы про приборкивсе просмотрел, но всёравно такой не нашёл), поэтому спрашиваю конкретно по своей пробеме.
Ситуация такая - тахометр работает скорее как спидометр,адекватно работает только в диапазоне 600 - 1100 оборотов (на холостом), на газ не реагирует, а когда начинаю разгон от 50 и выше, начинает плавно подниматься паралельно стрелке спидометра, но больше 3000 не показывает, при сбросе газа остаётся по прежнему на 300- и через секунд 10 снова медленно опускаеться.
Насколько я понимаю, данные на него идут после "смеси данных" ДПКВ, Спидометра и Расходомера (могу ошибаться).
Из этого две версии - менять вышеуказанные датчики либо же проверять и если нужно перепаивать дорожки и менять акумы.
Знаю, что для начала нужно хоть приборку снять и посмотреть, а потом уже такие вопросы задавать, но не могу)) двери примёрзли, не хочю трогать до плюсовой температуры)), поэтому хочу пока запастить теоретическими знаниями.
И ещё, насколько я понимаю данные на табло расхода идут с данных со спидометра+тахометра, так вот расход показывает идеально, с погрешностью в несколько десятых литра, соответственно значит и тахометр работает верно, а если он поломан то расход показывало бы бредовый...как такое может быть?
Может быо у кого что-то подобное, посоветуйте.
Спасибо.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Не правильно "работает" тахометр.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 17:02:28 »
     Для того чтобы не зря разбирать свою приборку, попробуй поставить другую, что бы определиться в ней дело или нет. А потом уже смотреть дальше что да как.
     З.Ы. У меня например дергается стрелка тахо, другую приборку поставил, ситуация не изменилась, думаю где дальше теперь смотреть...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 17:04:28 от FenixPK
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 17:04:20 »
Только вот взять её негде, нет ни одного знакомого на е30((
Удачи!!!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 17:05:50 »
     Да на форуме Киевлян по моему много, хоть к барыгам заедь, и попроси на 10-20 минут, проверить.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 17:15:40 »
Так и зделаю, спасибо.
Удачи!!!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 14:41:17 »
могу дать щиток на проверку. могу проверить твой щиток.
сигнал на тахометр - чистый сигнал  с катушки зажигания с черного провода. это сигнал економетра - смесь скорости оборотов и впрыска.
