Автор Тема: реле поворотника..не работает поворот  (Прочитано 6901 раз)
Moroz0FF
« : 13 Февраля 2012, 22:52:41 »
Добрый вечер,вообщем проблема такая влево и аварийка работает..а вправа реле щелкает очень быстро и на приборке ничего не горит. лампочки целые..в чем беда может быть?
Рекомендуем почитать по теме реле поворотника..не работает поворот
« Ответ #1 : 14 Февраля 2012, 11:47:26 »
Аварийка работает на обе стороны?
Я бы начал с профилактического извлечения кнопки аварийки из разъема и вдумчивого осмотра ее контактов и контактов ее разъема. Если осмотр ничего не выявит, надо сказать "Хм!" и воткнуть обратно. Может заработать :)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 12:45:48 »
Вопрос по теме: у меня такая же ситуация при морозе, пока машина холодная. Включаю поворотник а он вначале молчит, потом рыле часто счелкает и только потом начинает моргать, если сразу после завода включить то поворотники могут молчать. В салоне потеплело, потом все работает отлично.
При сильных морозах так же не работает сигналка, пока в салоне не потеплеет.
Все эти проблемки связаны только с морозом или есть другие причины.
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 12:48:19 »
у меня  , пока холодно в машине , не работает клаксон , а как потеплеет - всё ок
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 13:28:27 »
Рассказ из серии - в огороде бузина, а в Киеве - дядька. ТС, ты подробно излагай, что именно у тебя работает, а что не работает.
Если аварийка работает корректно, а поворотники - некорректно, при этом не левую сторону все правильно, а на правую - все плохо, тогда смотри переключатель поворотников и его разъем. Может плохой контакт в разъеме. Для начала попробуй пару раз передернуть разъем. Если не поможет, тогда
Проверяй проводку: рассматриваем провода, подходящие к переключателю поворотов. По зеленому/желтому приходит 12 В. Они раздаются либо на синий с красным (включен левый поворот), либо на синий с черным (включен правый поворот). Поочередное соединение зеленого/желтого с другими указанными проводами должно давать моргание левой и правой стороны. О результатах напиши.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 23:36:04 »
На переключателе поворотников контакт полей вэдэшкой, подрыгай туда сюда, попробуй почистить чем нить, тока туда особо не подлезешь, помогало...
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 23:58:54 »
Куда не подлезешь? Переключатель держится на рулевой колонке на двух винтах. Две половинки корпуса переключателя скреплены защелками и заклепками. Заклепки высверливаются, защелки отстегиваются  и все внутренности у нас на ладони (или под столом).
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 18 Февраля 2012, 23:59:22 »
Ну если высверливать..... мош камнем ипануть, да корпус и развалица и чисть что хочешь!!!
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 00:09:29 »
Если "ипануть камнем", то все развалится, и обратно не соберешь. А заклепки, к сожалению, одноразовые, и удаляются именно высверливанием. Вместо них потом можно установить новые заклепки подходящего диаметра.
Мне кажется большим варварством заливать переключатель wd-40, которая смоет всю смазку в переключателе, а потом еще будет оттуда везде растекаться, обильно собирая на себя пыль, чем аккуратно разобрать его, почистить контакты, заложить новую смазку и собрать обратно.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 00:39:22 »
ага, выключатель без смазки - что рыба без воды :)
  • Репутация +217/-143
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 00:51:34 »
просмотри проводку на поворотники. мож где замыкает на массу
  • Скучаю по Е30
