Автор Тема: 2b4. Нет прогревочных оборотов...  (Прочитано 9417 раз)
« Ответ #25 : 23 Ноября 2007, 12:04:27 »
WD и есть проникающая смазка.
Рекомендуем почитать по теме 2b4. Нет прогревочных оборотов...
sky-net
« Ответ #26 : 23 Ноября 2007, 15:18:49 »
тогда WD мне не помогла....
а если с зади поршня, в корпусе сделать небольшое отверстие, и помочь поршню с зади?
потом отверстие заделать...??
сработает как вы думаете?
« Ответ #27 : 23 Ноября 2007, 15:22:02 »
чем-то напоминает анальный секс... отверстие сзади...
sky-net
« Ответ #28 : 23 Ноября 2007, 15:30:16 »
простите за грубость слов....
это и на самом деле похоже на это :)
но я не знаю другого выхода, вот и спрашиваю....
« Ответ #29 : 23 Ноября 2007, 16:01:01 »
думаю что ты просто что-то не просёк в конструкции. не мог он так НАСМЕРТЬ закиснуть, КМК...
sky-net
« Ответ #30 : 23 Ноября 2007, 16:28:12 »
а что там просекать? он вдавлен до конца (положение двигатель прогрет), вылазить не хочет никак.
Я не знаю может его спецом старый хозяин забил туда. Понятно если бы актюатор не работал, тогда есть смысл его туда намертво забивать, но актюатор живой. Да и не думаю что старый хозяин до этого допер бы... обычный перекуп...
sky-net
« Ответ #31 : 28 Ноября 2007, 12:20:25 »
с помошью шаманского бубна и такой-то матери, еле достал поршень. правда пришлось пару лишних дырок сделать.
Всю экзикуцию позже опишу с фото. думаю будет полезно...
Поршенек теперь весело гуляет :)
sky-net
« Ответ #32 : 10 Декабря 2007, 14:07:22 »
нда...
не в поршеньке дело оказалось.
видимо сдох актюатор. ишла в нем не двигается, стоит намертво :(
