Автор Тема: почему не заводится  (Прочитано 2475 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Башкирия, Уфа
« : 14 Февраля 2012, 23:45:49 »
подскажите может у кого такое было?
заводится отлично даже в -25 градусов едет нормально правда расход около 15л на 100км но бывает такое что просто глохнет и все не заводится. через день пробую завести опять все нормально.
почему глохнет и не как не завести???
  • Е30 318i, М10В18, Седан,1986
Рекомендуем почитать по теме почему не заводится
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 14 Февраля 2012, 23:54:28 »
двигатель м10 инжектор
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 23:58:18 »
схватывает хоть иногда?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 00:09:10 »
бензонасос - один из вариантов.
датчик какойнить глючит - тож как вариант.
и еще кучка всяких мелочей.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 11:21:03 »
иногда схватывает но редко
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 15 Февраля 2012, 11:27:18 »
я тоже думаю что бензонасос как его проверить?
пробовал снимать шланг с рампы когда стартером крутишь бенз льется но слабо.
сказал знакомый что довлением должен брызгать.
как давление поднять можно?и чем проверяют его?
  • Репутация +217/-143
« Ответ #6 : 15 Февраля 2012, 11:36:58 »
давление подымается заманой насоса.
можно провепить налив. берёш бутылку и шланг от насоса туда. за десять секунд должно налиться определённое количество топлива. скока не скажу или поллитра или четверть.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 15 Февраля 2012, 19:30:45 »
завтра если не найду другой попробую по эксперементировать с этим. по точнее бы сколько должно набраться бензина???
« Ответ #8 : 15 Февраля 2012, 19:34:36 »
я х.з. мож кто подскажет. порой инет на тему налива. можно например газели.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 15 Февраля 2012, 19:49:32 »
топливный фильтр менял?и вообще проверь все бензо трубки может забито че сеточка в баке
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 15 Февраля 2012, 21:13:00 »
продували компрессором.точно надо сеточку посмотреть
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 21:24:37 »
У меня была такая беда,поменял свечи и она завелась,попробуй как вариант,купи самые дешевые и попробуй
  • Репутация +43/-36
« Ответ #12 : 15 Февраля 2012, 23:25:11 »
падергай контакт датчика на трамблере
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 16 Февраля 2012, 09:32:49 »
покупается/находится простой манометр, тройник и пара шлангов. Все быстро собирается и можно поездить прямо так, пока не найдешь причину.
Если не заводится, то снимаешь реле насоса и перемыкаешь соотв контакты - насос должен заработать и увидишь есть ли давление.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 16 Февраля 2012, 10:34:35 »
искра есть нормальная.
сегодня попробую волговский насос поставить говорят не хуже родного
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 16 Февраля 2012, 19:19:02 »
спасибо всем.проблема решена.я ее купил недавно старый хозяин зачемто поставил свечи от 16 клапанной одна оказалась треснутая,в бензобаке нет сеточки насос весь забился как будто туда песку насыпали щас поставил волговский бошь щас даже работает лучше еще зажигание подстроить и все ^-^
