Автор Тема: Актуальная тема!!!  (Прочитано 64007 раз)
  • Репутация +20/-6
« Ответ #525 : 23 Ноября 2013, 15:27:33 »
это вертикальный болт рядом с платой? на сколько оборотов его крутить и как понять сколько ослаблять?)
Не-не-не!!! Этот болт не трогай! Под крышкой расходомера (наверняка он уже вскрытый) увидишь "часовую" пружину, которая регулируется пластиковым зубчатым диском, на котором она сидит. Если диск проворачивать по часовой стрелке, то пружина натягивается и смесь пропорционально обедняется. Если крышка сидит на родном герметике, то забудь про мои слова и не лезь туда. Если бы дело было в насосе, то у тебя была бы обратная ситуация: до 2300 машина едет, а после начинает тупить, детонировать, хлопать в глушитель и дергаться.
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
Рекомендуем почитать по теме Актуальная тема!!!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #526 : 23 Ноября 2013, 21:54:15 »
расходомер вроде контрактный там и еще не вскрытый. так а что делать если я уже добрался до этого болта и по крутил его?) это было еще давно, больше года назад. но на тот момент была немного другая проблема, с оборотами. один человек сказал что дело может быть в датчике положения дроссельной заслонки.
  • BMW E30, 318, М10В18, купе, 1984
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #527 : 24 Ноября 2013, 18:18:39 »
дайте распиновку круглого разъёма моторной косы
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #528 : 28 Ноября 2013, 18:48:47 »
как различить прошивку мозгов с лямдой или без?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #529 : 29 Ноября 2013, 21:53:04 »
Такая проблема мне знакома. Суть в том, что при таких оборотах слишком мало топлива поступает в двигатель, потому он начинает сам себя тормозить рывками. Проверь форсунки, у меня стояли 209 когда была неисправность, поменял на 714. Тупо, для контроля, попробуй ослабить пружину расходомера (засечку поставь на зубчатом диске, чтобы потом вернуть обратно). Возможно дело в самом расходомере. У меня было 2 комплекта форсунок, 2 блока управления двигателем, 3 расходомера (один с новой платой, которую у нас на форуме продают), перепробовал разные комбинации этих комплектов, но в реале понял, что дергаться машина начинает когда расходомер настроен под обедненную смесь (сильно натянута пружина).
Всё херня пасаны! Было такое, всё чаще и чаще!
И форсунки проверял и расходомер, бензонасос всяко проверял, свечи, катушку, трамблер, мозг...
Решилось заменой коммутатора!
Мой был переделан из ВАЗ на BMW... какой гений это сделал, до сих пор загадка!=)
Был изменен угол зажигания и всё работало, сейчас родной коммутатор!
Нельзя просто так взять и пройти мимо BMW E30!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #530 : 29 Ноября 2013, 21:54:20 »
ТЫ же мне сам говорил что по цвету ?
Те что желтые, они под лямбду, красные без и т.п.
Или не то ?
ТЫ меня наипал ???=)))
  • Репутация +34/-3
« Ответ #531 : 30 Ноября 2013, 04:46:22 »
Или не то ?
я ща за мотроник говорил...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #532 : 01 Декабря 2013, 10:20:42 »
О_о!
Закрыл вопрос=)))
  • Репутация +5/-2
« Ответ #533 : 01 Декабря 2013, 11:00:28 »
Т.е. мне надо сейчас тупо заменить коммутатор и проверить, по смотреть что будет. Возможно эта беда уйдет?!)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #534 : 02 Декабря 2013, 21:42:02 »
Привет всем! У меняяя сегодняя день рожденья, днюха, по тупому официаоьно мне 43 года, но мнее, пол хер,
в ближних планах оладеть сноубордом, сноуБМВ владею в совершенстве,,,для  пацанов которые сомневаются, предлагаю лед, пеамятуя о том моем тупом коменте........
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #535 : 03 Декабря 2013, 04:51:48 »
Leonid с днем Рожденья тебя, здоровья и удачи  ^-^
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #536 : 03 Декабря 2013, 05:48:04 »
Хэпибёзды тебе
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +4/-0
« Ответ #537 : 04 Декабря 2013, 20:55:16 »
Ёу! С прошедшим=)))))))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #538 : 04 Декабря 2013, 20:56:31 »
Всё возможно!
Я долго голову ломал, но оказалось так!
Если в не это, то ты получишь Нобелевскую премию, так как откроешь новый вид "Неведомой #уйни!"
  • Репутация +12/-8
« Ответ #539 : 12 Декабря 2013, 18:59:26 »
есть у когонибудь на мотроник 1.3 распредилитель зажигания,можно с бегунком  ??? недорого  :(
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #540 : 12 Декабря 2013, 19:08:23 »
Есть крышка на троечку, бегунок полутьше.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #541 : 12 Декабря 2013, 20:55:08 »
перчатка что ли?есть,только уголек вставить надо
  • Репутация +12/-8
« Ответ #542 : 13 Декабря 2013, 12:28:36 »
что за уголёк такой?
у меня в этой перчатке отвалилась медная палочка на которою бегунок искру даёт.езжу на пяти цилиндрах)расход около 15 литров стал,а был 10-12 .может из двух один соберу )
  • Репутация +12/-8
« Ответ #543 : 13 Декабря 2013, 12:32:07 »
привет,когда планируеш колёса забирать?ты не в новосибе же.крышку пересылать надо(
  • Репутация +5/-2
« Ответ #544 : 14 Декабря 2013, 19:53:21 »
Всё возможно!
Олегарх, можешь по заимствовать тогда коммутатор??))
  • Репутация +34/-3
« Ответ #545 : 14 Декабря 2013, 20:27:59 »
надо порыться,вроде оставался еще один.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #546 : 14 Декабря 2013, 21:49:34 »
буду признателен за содействия)) мне только проверить надо) потом мотор пойдет на продажу))
  • Репутация +5/-2
« Ответ #547 : 14 Декабря 2013, 21:52:23 »
Кстати, ребята, можете подсказать примерную стоимость М52В28ТU или М52В32. Хотя бы так, на скидочку)) чтоб начинать деньги копить))
  • Репутация +34/-3
« Ответ #548 : 14 Декабря 2013, 23:59:25 »
 >:( :o ??? >:D
  • Репутация +116/-8
« Ответ #549 : 15 Декабря 2013, 09:05:30 »
М52В28ТU со всеми делами тыщ 60-70.
