Автор Тема: Первая реакция на акселерацию захлёб.  (Прочитано 4213 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 07 Сентября 2007, 17:22:12 »
Достала меня моя помоечка! При нажатии на газ захлёбывается очень сильно, чуть не глохнет, потом всё нормально. Из глушака валит чёрный дым, явно переливает. Найти не могу, готов выбросить помойку на помойку! Поменял все свечи, свечные провода, воздухомер, датчик дроссельной заслонки. Что ещё смотреть? терпения уже не хватает, хочецца молотком по лобовухе замочить!  skull
Рекомендуем почитать по теме Первая реакция на акселерацию захлёб.
mishka
« Ответ #1 : 07 Сентября 2007, 17:24:03 »
А двигатель то какой карб или инж
falc
« Ответ #2 : 07 Сентября 2007, 17:28:28 »
если инжектор то переливать может из за повышенного давления в топливной системе или ссут форсунки
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #3 : 07 Сентября 2007, 17:29:52 »
Инжектор, Мотроник 1.1
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #4 : 07 Сентября 2007, 17:31:37 »
Форсунки ни чуть не льют, проверял на стенде и ссат равномерно!
mishka
« Ответ #5 : 07 Сентября 2007, 17:37:30 »
Может воздуха не хватает. А на холодную или на гарячуюю захлебывается?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #6 : 07 Сентября 2007, 17:39:06 »
Захлёбывается на любую, а вот на холодном моторе движок отказывается работать на холостых пока чуть не прогреется.
Датчик холостого хода может быть?
« Ответ #7 : 07 Сентября 2007, 17:44:15 »
ты имеешь в виду выключатель хх? а датчик температуры двига именно для мозгов (синий) смотрел ?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #8 : 07 Сентября 2007, 17:50:19 »
Да я про хх.
Датчик не смотрел, а что с ним может быть ведь тупит и на холодном и на горячем.
« Ответ #9 : 07 Сентября 2007, 17:53:48 »
а то что показателей никаких не дает... и мозги х.з. сколько им лить... иди дает неправильные... если на джетронике снять фишку на датчик температуры мзгов хрен заведешь...... на мотронике не пробовал... но думаю бока тож будут.
а чё за датчик хх?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #10 : 07 Сентября 2007, 17:59:01 »
Я имею ввиду клапан регулировки х.х. BOSCH 0 280 140 509
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #11 : 07 Сентября 2007, 18:00:41 »
Думаешь из за датчика температуры ОЖ такое может быть?
viper
« Ответ #12 : 07 Сентября 2007, 18:36:03 »
Фик знает, возможно. Опиши, после чего у тебя такая трабла возникла, как формировалась.
У тебя насколько я помню мотор переделанный, может надо расходомер воздуха подкрутить и смесь забеднить? ;)
На холодном говоришь на ХХ работать не хочет - это знает на холодную заводится и глохнет если газу не дать? Попробуй несколько раз на холодную завести и дать заглохнуть, потом свечи посмотри - мож заливает. Если так, то верняк тебе надо смесь победнее сделать.
зы. регулятор давления на топливной рампе не заклинил часом? А то может давление чрезмерное держит...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 07 Сентября 2007, 20:06:57 »
Как вариант воздушный фильтр забился на прочь.
« Ответ #14 : 08 Сентября 2007, 16:41:25 »
если клапан будет бочинить.... то не будет таких траблов.... всё равно воздух к нему через р-мер идёт.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #15 : 12 Сентября 2007, 10:01:24 »
Всё братва, нашёл! Как всегда - ларчик просто открывался. Лямбда - мать её! Просто отключил и всё! Обороты берёт, глушитель не паравозит.
Tiggra
« Ответ #16 : 12 Сентября 2007, 10:52:42 »
может не спроста она помёрла?!
может всетаки смесь богатая?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #17 : 13 Сентября 2007, 18:55:28 »
А мне и на дохлой не плохо катается и без неё тоже! :) Что ни делай, на нашем этилированном бензине все лямбды умирают и на 99% автомобилей ЭБУ выдаёт ошибку лямбды и все катаются :)
« Ответ #18 : 13 Сентября 2007, 19:26:28 »
+1! Скажем лямбдам "Досвиданья"!
Ocun
« Ответ #19 : 13 Сентября 2007, 20:28:15 »
Это что за регулятор? Где находиться? Можно ссылку?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2007, 20:31:33 от Ocun
  • Репутация +14/-4
« Ответ #20 : 13 Сентября 2007, 22:02:10 »
Находится на топливной рампе круглый такой к нему шланг обратки подключен.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #21 : 14 Сентября 2007, 15:12:47 »
. . . и в простонародье называется обратный клапан.
Explorer
« Ответ #22 : 14 Сентября 2007, 15:14:59 »
если бы он был забит тогда заливало бы свечи на холостых, а вообще все это легко проверить, снимаешь с него шланг обратки и включаешь зажигание, если из клапана потекло, значит не забит
« Ответ #23 : 14 Сентября 2007, 15:31:02 »
а если шланг обратки забит? ;)
Explorer
« Ответ #24 : 14 Сентября 2007, 15:41:44 »
читай внимательно
